Внутренний водосток, перепуск водостоков в К1 на зимний период |
25.3.2012, 16:47
Пользователь №: 29021
Здравствуйте! Проект внутреннего водостока, выпуск на отмостку! На зимний период отвод талых вод предусматривается в К1. Каким должен быть диаметр перепускной трубы, из какого материала, должны ли быть прочистки? Или мне надо сети хоз.быт. канализации подводить к стояку?
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
25.3.2012, 19:07
Пользователь №: 59079
Цитата(Damir171284 @ 25.3.2012, 17:47)  Каким должен быть диаметр перепускной трубы, из какого материала, должны ли быть прочистки? Или мне надо сети хоз.быт. канализации подводить к стояку? В "Справочник проектировщика" загляните...
26.3.2012, 19:41
Спасибо!
13.11.2013, 9:29
Пользователь №: 115602
Доброго времени суток! Нет ли у кого схемки или картинки с описанием как устраивается перепуск на зимний период в K1? Без нее немогу представить как оно в реальности делается
13.11.2013, 9:36
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Пост №2, рисунок 14.3 . Стояк - ливневая канализация, гидрозатвор - в канализацию К1.
13.11.2013, 9:46
не понятно как перенаправляется поток воды, каким краном
что есть цифра 12 выпуск на отмостку тогда почему он с таким изгибом от стояка идет? что вода должна сначало вниз идти а потом на выпуск?
13.11.2013, 9:51
Пользователь №: 211546
это кран - пункт №4 на рисунке
так сделано для того чтоб был гидрозатвор, стоб система К2 незамерзла.
13.11.2013, 9:52
получается вода идущая по стояку перед выпуском на отмостку гасит свой напор в изгибе колена?
13.11.2013, 9:53
получается что так)
13.11.2013, 10:07
13.11.2013, 10:13
Работу работаю
В "изгиб" - гидрозатвор - попадают дождевые стоки перед выпуском на отмостку. Если его не сделать, то вода в холодный период года будет вытекать из К2 и подмерзать. Наледь в К2 будет увеличиваться и трубу вероятно порвет через какое-то время))). От пониженной части гидрозатвора делается перепуск в К1, чтоб вода зимой не на отмостку лилась (замерзала в трубе), а уходила в канализацию Гидрозатвор не для гашения напора, а для перепуска воды(в данном случае).
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 13.11.2013, 10:15
13.11.2013, 10:19
вот всё правильно и грамотно обьяснил...
13.11.2013, 10:22
тогда возникает сомнение что вода будет подмерзать в нижней точке стояка
на уровне заглушки 9
разве что если закрыть утеплителем выпуск на отмостку
13.11.2013, 10:26
Вы текст под картинкой прочтите...
13.11.2013, 10:33
Пользователь №: 21076
В тексте "с температурой не ниже 50 градусов". Описка?
13.11.2013, 10:37
Спасибо понял и обнаружил ляп 4 и 3 строка снизу в помещениях с температурой не ниже 50 градусов
13.11.2013, 10:47
Работу работаю
в помещении температура плюсовая (+5 минимум), так что ничего не замерзнет. А вообше, я делаю выпуск не из чугунной , а из стальной трубы и перепуск располагаю значительно ниже. Данная конструкция набрана из стандартной фасонины.
13.11.2013, 10:50
Спасибо всем за разъяснения
12.9.2016, 10:02
Пользователь №: 64986
Можно ли сделать перепуск из системы внутренних водостоков в бытовую канализацию из обычной полипропиленовой трубы ф40? Сама ливневка смонтирована из напорных ПЭ труб ПЭ-100 SDR21.
15.3.2018, 10:19
Пользователь №: 154704
Всем привет! Подниму темку с Вашего разрешения) Подскажите, а можно ли перепуск сделать в производственную канализацию от кафе? В крайнюю мойку на участке.
15.3.2018, 10:42
Цитата(Львиное сердце @ 15.3.2018, 10:19)  Всем привет! Подниму темку с Вашего разрешения) Подскажите, а можно ли перепуск сделать в производственную канализацию от кафе? В крайнюю мойку на участке. Нельзя! В СП 30.13330.2016 п 8.7.3 прим. А жаль...
15.3.2018, 10:42
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
эт самое.... а какой расход дождика? Мне думается литров 5 в секунду по q20 будет ))) Мойка то протащит такой расход?
15.3.2018, 10:47
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Так перепуск-то на зимнее время )) Там нет расхода от дождика 5 л/с. Дождевой расход в основном через гидрозатвор будет идти на улицу
15.3.2018, 10:52
Расход дождика 2,1 л/с. Зимой будет намного меньше скорее всего. Да и перепуск диаметра 32мм. Но факт остаётся фактом, нормы запрещают в производственную! Так что облом.
15.3.2018, 11:25
Народ! Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты подключения перепуска в К1 с возможностью дотянуть выпуск К2 до выбранных точек? Кафе в процессе стройки, делают кровлю.
____.dwg ( 1,55 мегабайт )
15.3.2018, 11:29
Гидродинамика и bim
Цитата(Ferdipendoz @ 15.3.2018, 10:47)  Так перепуск-то на зимнее время )) Там нет расхода от дождика 5 л/с. Дождевой расход в основном через гидрозатвор будет идти на улицу Каюсь, затупил
15.3.2018, 14:54
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(speleos @ 15.3.2018, 10:42)  эт самое.... а какой расход дождика? Мне думается литров 5 в секунду по q20 будет ))) Мойка то протащит такой расход? расчетный расход должен быть максимально возможный в конструкции перепуска, максимальный расход по стояку не будет никак влиять. то что выложено выше не пропустит в бытовую канализацию и 2 л/с. хотя сколько пропустит и как посчитать хз  перепад там 110мм (с основным выпуском). думается мне не более 0,5 л/с? что то кафе-столовые обходили меня стороной... возник вопрос по плану: ливневка тут будет считаться канализацией? воронка "на кухне" и в зале. (сп 30 п8.3.11) может лучше занести их в С/У, пока кровля не готова?
Сообщение отредактировал jiexawcr - 15.3.2018, 14:57
15.3.2018, 16:00
Цитата(jiexawcr @ 15.3.2018, 14:54)  что то кафе-столовые обходили меня стороной... возник вопрос по плану: ливневка тут будет считаться канализацией? воронка "на кухне" и в зале. (сп 30 п8.3.11) может лучше занести их в С/У, пока кровля не готова? Да, всё верно. Спасибо! Вопрос про расположение сифона К2. Можно ли его делать под потолком санузла? А оттуда уже довезти до выпуска на отмостку?
8.8.2018, 15:50
Пользователь №: 19389
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть цех с внутренними водостоками. Выпуск на отмостку. В качестве гидрозатвора самодельный бачонок. Бытовой канализации рядом нет. Вопрос: обязательно ли обогревать выпуск, если нет перепуска в бытовку? И зачем соблюдать расстояние в 2 м между стояком и выпуском на рис.14.3 в справочнике Староверова? Спасет ли ситуацию теплоизоляция выпуска у наружной стены?
Спасибо.
13.8.2018, 8:13
Цитата(jiexawcr @ 15.3.2018, 14:54)  что то кафе-столовые обходили меня стороной... возник вопрос по плану: ливневка тут будет считаться канализацией? Будет.
