> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Разные программы от Волосатова П.А.
VolosatovPA
сообщение 27.3.2012, 7:59
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
По просьбе некоторых форумчан выкладываю подборку своих программ. Все они есть на форуме в разных темах.
Некоторые программы обновлены, так что самые последние версии выложены именно здесь.
Пароль на всех программах 1
Все программы предоставлены "как есть". За неправильное использование данных программ, а также возможные опечатки и ошибки, ответственность несёт пользователь.
bak_nasos.zip - расчет и подбор расширительного бака для системы отопления и расчёт параметров подпиточного и циркуляционного насосов
Ras4et_diametrov_trub.zip - подбор диаметров труб по заданной тепловой нагрузке и перепаду температур
Rashod_tepla_na_zdanie.zip - укрупнённый расчёт расходов тепла здание или группу зданий
res4et_klapanov.zip - таблица расчёта регулирующих клапанов по нагрузкам и перепадам давления
Klimatologiya.zip - климатология для холодного и тёплого периодов года по СНиП 23-01-99
TC_v1.5.zip - подборка расчётов для тепловых сетей (компенсаторы, гидравлика, объёмы земляных работ)
Otoplenie_v3.2.zip - подборка расчётов для отопления (простенькая теплотехника, теплопотери, подбор шайб, регистров, объёмы теплоизоляции и окраски)
Aerodinamica_v1.2.zip - таблица аэродинамического расчёта систем вентиляции
Ventilatsiya_v2.1.zip - подборка расчётов для вентиляции (сечение воздуховодов, воздухообмен, воздухораспределение, теплоизоляция и огнезащита, дымоудаление и подпор по МДС, решетки Арктос)
Dimoudalenie.zip - расчёт дымоудаления и подпора воздуха жилых зданий (схемы лестнично-лифтовых узлов В и Г мне не попадались, поэтому пока на них расчётов не делал)
cambria.zip - шрифт Cambria для тех, у кого его нет. в некоторых программах я его использовал
Akustika_v1.3zip - расчёт шумоглушителей, перевод дБ в дБ(А), расчёт снижения шума при изменении расстояния от источника шума
Energopasport_v1.3.zip - расчёт энергопаспорта по СНиП 23-02-2003 (в расчётной части на листе Р3-4 некоторые строки при расчёте общественных зданий необходимо скрывать - вы их обязательно увидите, т.к. они имеют чёрную заливку, а для жилых зданий их наоборот надо будет отобразить - не забывайте про это. Для своего города не забудьте ввести данные по солнечной радиации I, МДж/м2)
Сообщение отредактировал VolosatovPA - 9.11.2020, 21:59
Прикрепленный файл  Ras4et_diametrov_trub.zip ( 8,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3413
Прикрепленный файл  Rashod_tepla_na_zdanie.zip ( 71,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3056
Прикрепленный файл  res4et_klapanov.zip ( 113,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2469
Прикрепленный файл  Klimatologiya.zip ( 63,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2248
Прикрепленный файл  Otoplenie_v3.2.zip ( 188,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3475
Прикрепленный файл  Aerodinamica_v1.2.zip ( 406,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3790
Прикрепленный файл  Ventilatsiya_v2.1.xls ( 777,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3135
Прикрепленный файл  Akustika_v1.3.zip ( 555,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1796
Прикрепленный файл  Energopasport_v1.3.zip ( 90,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1703
Прикрепленный файл  Dimoudalenie.zip ( 93,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 889
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
aleh
сообщение 27.3.2012, 9:16
Пользователь №: 50672
Спасибо!
zeva
сообщение 27.3.2012, 10:03
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
Спасибо. Всего Вам доброго Волосатов.
Anatol
сообщение 27.3.2012, 14:04
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Большое человеческое спасибо!
P.S. Извините за нахальство ,а расчеты по гелеосистемам и гидрострелкам в Вашем творчестве есть? Или Вы планируйте что либо в будущем?
Еще раз извините за нахальство и спасибо за великолепный ,подробный excel-программы.
v-david
сообщение 27.3.2012, 14:09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
гидравлические стрелки и коллекторы. не моё, не юзал.
Сообщение отредактировал v-david - 27.3.2012, 14:11
Прикрепленный файл  Sinus_________________________.rar ( 3,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1243
vades
сообщение 27.3.2012, 19:12
Пользователь №: 26286
Огромное спасибо!!!
Успехов в дальнейшем
VolosatovPA
сообщение 28.3.2012, 12:25
Из: Челябинск
программы пишу по-необходимости, в процессе рабочего проектирования, а подобные системы мне еще никто не заказывал делать
Anatol
сообщение 28.3.2012, 19:48
Из: СНГ!!!!!
Тогда от всей души желаю,что бы такие системы,заказали!! smile.gif Что бы в процессе рабочего проектирования появилась такая необходимость.
А пока все равно спасибо!
avtor
сообщение 2.4.2012, 9:12
Пользователь №: 30145
Спасибо Вам.творческих успехов.
Странная Белка
сообщение 2.4.2012, 11:09
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Спасибо. Оч. полезные программы.
draga
сообщение 3.4.2012, 20:54
Пользователь №: 48883
Спасибо!
Ernestas
сообщение 3.4.2012, 21:55
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Спасибо. Будем разбираться.
даниил
сообщение 5.4.2012, 6:58
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
VolosatovPA, спасибо большое за Ваши очень полезные программы.
Флойдыч
сообщение 18.4.2012, 15:00
Из: Украина
Пользователь №: 61881
Спасибо за программы!
ingenegr_pto
сообщение 28.6.2012, 15:36
Из: Краснодар
Пользователь №: 155094
Не качается
pegas63
сообщение 29.6.2012, 14:17
Пользователь №: 155187
Большое спасибо!
ylia
сообщение 15.8.2012, 23:02
Пользователь №: 5816
Спасибо большое!
Олег оv
сообщение 21.8.2012, 11:08
Из: Киев
Пользователь №: 11805
VolosatovPA
сообщение 27.8.2012, 22:14
Из: Челябинск
во всех моих программах используется единый пароль - 1
Wower
сообщение 14.9.2012, 8:10
Пользователь №: 155325
Здравствуйте! Очень понравились ваши программы! Большое спасибо. Нет ли у вас программы по расчётам теплопоступлений?
VolosatovPA
сообщение 25.9.2012, 6:17
Из: Челябинск
Спасибо за спасибо.
Такая программа есть, и выглядит она так же, как и программа теплопотерь.
Wower
сообщение 25.9.2012, 17:26
Почему же не готовы? Выглядит весьма впечатляюще! Выкладывать или нет, это конечно ваше дело smile.gif
Сообщение отредактировал Wower - 25.9.2012, 17:29
anastasiagus
сообщение 25.9.2012, 19:13
Пользователь №: 37937
Судя по скрину - очень хороша и грамотная, осталось попробывать.
Выложи пожалуйста
mishka_good
сообщение 12.11.2012, 8:17
Пользователь №: 81114
Вам, Павел Анатольевич - уважение и почет! Программу для расчета аэродинамики удобней не придумаешь. Спасибо!
Gpinzh
сообщение 12.11.2012, 22:15
Пользователь №: 57724
скажу кратко - спасибище!
Alex10
сообщение 26.11.2012, 15:45
Пользователь №: 138691
anastasiagus
сообщение 26.11.2012, 21:22
Павел Анатольевич.Уважаемый. Увидит ли форум Вашу программу по расчётам теплопоступлений. Уж больно интересно, судя по всем предыдущим прогам
mishka_good
сообщение 29.1.2013, 16:03
VolosatovPA, для участников форума будет доступна программа для выполнения расчета параметров энергопаспорта?
polarized
сообщение 1.2.2013, 8:24
Пользователь №: 49819
Павел, подскажите пожалуйста, у меня вопрос по гидравлическому расчету ТС.
Как в программе изменять величину сопротивлений на расчетных участках в зависимости от схемы ТС (то есть углы поворота, компенсаторы и т.д.)?
VolosatovPA
сообщение 4.2.2013, 20:51
Из: Челябинск
этот подарок в новому году 2014 ^_^
в данной комплектации программы такой возможности нет. в полной версии программы была еще вкладка "гидравлика2", в которой была таблица с выбором видов КМС и их кол-ва.
к 14 февраля выложу полную версию ТС_v1.5
Сообщение отредактировал VolosatovPA - 4.2.2013, 20:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:25
