> Вентиляция помещения трансформатора
alekcandr1
сообщение 27.3.2012, 10:43
Из: Минск
Пользователь №: 126271
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. Есть подстанция, в ней находятся 2 помещения с транмформаторами. Электрики дают два значения тепловыделений: 1 - при номинальной работе трансформаторов эта цифра составляет 365кВт на каждый, 2- при аварийном режиме(когда один из трансформаторов выходит из строя) - 1100кВт. как при таких значениях тепловыделений выполнить вентиляцию? Воздхообмен уж очень большой при расчете получается.
Ответов (1 - 45)
Странная Белка
сообщение 27.3.2012, 10:50
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Поюзайте поиск по слову "трансформаторная". Это уже мильон раз обсуждалось.
alekcandr1
сообщение 27.3.2012, 11:37
Из: Минск
спасибо, но поиск ни к чему не привел.
Странная Белка
сообщение 27.3.2012, 12:05
Из: Гаага
Когда такие большие тепловыделения - надо делать холодилку, ничего не поделаешь. Канальные внутренние блоки и вперед, рабочий и аварийный режимы.
А вот эту тему вы типа не видели ?! http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...торная&st=0 Она сразу же вылезает в поиске. Лентяй!
Сообщение отредактировал Странная Белка - 27.3.2012, 12:13
alekcandr1
сообщение 27.3.2012, 13:38
Из: Минск
))) спасибо
ssn
сообщение 27.3.2012, 16:39
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а зачем сразу холод... все равно в пуэ есть про перепад 15С... какая разница, эти 15 получатся разницей 35-20 или 20-5. и так и так разница в 15 обеспечена.
холод может появиться только если ограничен верхний предел температуры в помещении трансформатора. например, там должно быть не более 35. а расчетная наружнего воздуха допустим +25. вот и появляется холод, что бы гарантировано обеспечить на входе в трансы +20, а на выходе получить на 15 больше, т.е. 35. большие кВт не являются прямым отсылом к холоду.
на некоторых объектах встречал такое решение - там же необходимо устанавливать вентиляторы с резервом? просто в момент пиковой нагрузки или большой жары за бортом включаются в работу два агрегата. и все.
Странная Белка
сообщение 27.3.2012, 16:46
Из: Гаага
lumin
сообщение 28.3.2012, 9:12
Пользователь №: 8722
и будет абсолютно прав smile.gif ежели без него (холода) все получится
проверьте электриков, они должны дать данные типа:
Количество тепла, выделяемое одним сухим трансформатором:
Q = Рх.х. х 1,15 + Рнагр. х 1,1 Вт, где
- Рх.х. – потери х.х., Вт (по паспортным данным),
- Рнагр. – потери при нагрузке при 120С, Вт (по паспортным данным),
- 1,1 и 1,5 - коэффициент на возможную перегрузку трансформатора,
molibden1980
сообщение 28.3.2012, 11:14
Пользователь №: 9638
что-то не встречал
Gruz1709
сообщение 28.3.2012, 11:20
Пользователь №: 5189
каждый раз требую с электриков указать максимально допустимую температуру в их помещениях. и если есть перепад хоть 5 градусов, то стараюсь уйти от «холода».
ssn
сообщение 28.3.2012, 11:31
Пользователь №: 543
Цитата(Странная Белка @ 27.3.2012, 17:46) *
просто на ряд вопросов точка зрения сложилась и никак не хочет меняться.
как то писал про подстанцию где камера трансформаторов чисто на кондиционировании. претезионниками. 450 кВт холода. без резервов. без даже малейшей вентиляции.
новое строительство! и уже переделывать.
а так.. я вовсе не против продать холод, это же здорово.
монтировали так же на ряд объектов... знаю, что как мы оставили холодильные машины, так они и стоят без включений. просто эксплаутация боится к ним подойти. да собственно и без них все работает.
Егор
сообщение 28.3.2012, 13:37
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
по-моему электрики ошиблись с тепловыделениями
alekcandr1
сообщение 28.3.2012, 13:51
Из: Минск
к сожалению не ошиблись.
Трансформатор АТДЦТН-250000/220/110
Pх- 120 кВт
Ркз- 500 кВт
Странная Белка
сообщение 28.3.2012, 14:02
Из: Гаага
Я ж не утверждаю, что всегда холод нужен. Я говорю, что при таких тепловыделениях без него, к сожалению, не обойтись. Как ни крути. Тут вопрос что дешевле - не предусматривать холодилку или купить потом новый трансформатор?
ssn
сообщение 28.3.2012, 15:30
Пользователь №: 543
да причем тут зависимость тепловыделения и холода.
больше кВт - больше расход воздуха. зачем холод то?
Странная Белка
сообщение 28.3.2012, 16:08
Из: Гаага
Ну не всегда бывает возможность городить огромные вентиляторы по 100 000 кубов. Далеко не всегда. И как такие объемы притоком компенсировать, если расчетная летняя +29 например? Даже если все стены из решеток сделать - не поможет. Был у меня чей-то проект на адаптации шведский или датский..бетонный завод. Там куча ТП мощных была. У них там и вентиляция была предусмотрена и плюс холод.
ssn
сообщение 28.3.2012, 16:47
Пользователь №: 543
фраза абсолютно непонятная в разрезе требований ПУЭ. есть максимальный температурный перепад в 15 С. хоть переморозить воздух с +30 до -5, то на выходе из камеры трансформ. он должен всеравно быть лишь на 15С теплее чем на входе. зачем холод? его присутсвие никак не влияет на расход воздуха.
ну и пусть на входе 29С. если нет ограничения по температуре внутри , то при помощи вентиляции 29+15=45 вот и все
Сообщение отредактировал ssn - 28.3.2012, 16:49
Vik
сообщение 28.3.2012, 17:02
Пользователь №: 2260
Да как-то многовато теплопритоков. Для 700 квт при дельта Т = 15, получим 140 тыс кубиков. Не до хрена ли? Проще заморозить.
Я так понимаю, что 45-50 гр - предел для электрики (тем более электроники). Ну, будет делта не 15, а 30 и что с того? А воздуха вдвое меньше. И места для оборудования, чтобы его гонять тоже.
JJJJ
сообщение 28.3.2012, 17:07
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Pх- 120 кВт
Ркз- 500 кВт
А по моему тоже ошиблись.
Потребляемая мощность и тепловыделения
это две разные мощности.
Нужен КПД трансформатора.
ssn
сообщение 28.3.2012, 17:28
Пользователь №: 543
все бы ничего, и наверно так бы все и делали, если бы не требование ПУЭ про дельту по воздуху в 15С
Vik
сообщение 28.3.2012, 18:06
Вентиляцию трансформаторных делал неоднократно, но как-то пост-фактум. Т.е. что-то было сделано, но зака не устраивала высокая температура "унутре средневекового рыцаря". Моя задача всегда была " сделать ниже 50. Места нет. Ничего нет. Про дельту в 15 все молчали, как рыба об лед.
Если не трудно, можно цитату про эету дельту. Я не электрик. ПУЭ просмотрел, но ограничений таких не нашел.
ssn
сообщение 28.3.2012, 20:57
Пользователь №: 543
Раздел 2
КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ
2.2.32. При выполнении туннелей и галерей для токопроводов должны быть соблюдены следующие требования:
2. Вентиляция должна быть выполнена такой, чтобы разность температур входящего и выходящего воздуха при номинальной нагрузке не превышала 15°С. Вентиляционные отверстия должны быть закрыты жалюзи или сетками и защищены козырьками.
Раздел 4
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
Глава 4.2
ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
4.2.102. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать отвод выделяемой ими теплоты в таких количествах, чтобы при номинальной их нагрузке (с учетом перегрузочной способности) и максимальной расчетной температуре окружающей среды нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально допустимого.
Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила 15 °С для трансформаторов, 30 °С для реакторов на токи до 1000 А, 20 °С для реакторов на токи более 1000 А.
При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусматривать принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов.
сообщение 28.3.2012, 21:30
Пользователь №: 273
Я вот подумал и вспомнил Кржижановского и ГОЭРЛО.
Высоковольтные линии строили с 20-х годов и с того же времени были трансформаторы.
Вспомните трансформаторные будки - в них нет не то чтобы холодильных машин, но и вентиляторов. Капитальные и эксплуатационные затраты считали.
Было и есть второе решение для большой мощности - вынос масляных холодильников наружу из здания трансформаторов.
Также есть тропическое исполнение трансформаторов.
Например
Условия эксплуатации
Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли. Температура окружающего воздуха - от минус 10 до 50°С
ssn
сообщение 29.3.2012, 8:10
Пользователь №: 543
да. в питере есть подстанция (по моему СТЕНД) на которой реализован вынос теплообменников маслянных на улицу. видел в процессе стройки, как работет не знаю.
Vik
сообщение 29.3.2012, 8:12
2 ssn/
спасибо за цитатник.
Кстати там написано про дельту 30 гр. на трансформаторе. Или тонкости?
ssn
сообщение 29.3.2012, 8:45
Пользователь №: 543
Vik
сообщение 29.3.2012, 8:53
Ага, понял. Не стой стороны читал цифры.
ssn
сообщение 29.3.2012, 9:01
Пользователь №: 543
по прежнему кстати пытаюсь найти ответ на вопрос - откуда такие требования возникают... чсто физически. спрашиваю электриков - не знают. есть подозрения что из за температурных расширений деталей транса. но это предположения.
Vik
сообщение 29.3.2012, 9:06
Я как раз думаю, что причина - предельная температура внутри трансформаторной.
разница в 15 гр на температурное расширение стали - пыль.
ssn
сообщение 29.3.2012, 10:17
Пользователь №: 543
для стали да, не существенно.
но там есть не металические части, которые вполне могут плохо себя чувстововать при больших перепадах.
на одной подстанции в камере реакторов выросла температура примерно до 60-70С. из реактора начала высыпаться изоляция. сохнет, трескается, отваливается. тоже факт не приятный
Vik
сообщение 29.3.2012, 10:20
Сообщение #31
Дак и я про то. Предельная температура - вот, что важно, а не дельта по воздуху. Ну - мое мнение.
KVD
сообщение 29.3.2012, 13:07
Сообщение #32
Пользователь №: 144
Если кому интересно по НПЗ. Наши электрики уже давно ссылаются на У-ЭТ-05-2004 "Указания по проектированию пристроенных ТП, РУ, РП на территории предприятий по переработке нефти, производству продуктов нефтехимического синтеза.
п.9.5 Температура внутри помещения КТП в летнее время не должна быть выше 40оС (при расположении в помещении КТП другого электрооборудования темп.воздуха в помещении не должна превышать макс. допустимых температур для конкретного электрооборудования).
Правда пункт про ДТ15оС в этих указаниях тоже присутствует.
Vik
сообщение 29.3.2012, 13:24
Сообщение #33
Это здорово!
40 - 15 = 25
А ведь много мест, где температура воздуха в теплый перид года (хоть параметры "А", хоть и "Б") повыше будут. И намного. Чего тогда?
alekcandr1
сообщение 29.3.2012, 14:05
Сообщение #34
Из: Минск
Вот нашел фразу для чего необходимо иметь разницу по температуре в 15 градусов.
"Общие требования к трансформаторным установкам - Эксплуатация силовых масляных трансформаторов 35-110 кВ"
4.10. Для предотвращения повышенного нагрева трансформатора и ускоренного старения их изоляции необходимо следить, чтобы при естественной и искусственной вентиляции разность между температурой воздуха, входящего в трансформаторное помещение снизу и выходящего сверху, не превышала 15 °С при их номинальной нагрузке.
ssn
сообщение 29.3.2012, 15:10
Сообщение #35
Пользователь №: 543
что тогда, что тогда....
вот тогда то и появляется холод как нечто неизбежное и вытекающее из вполне законных требований.
exe.34
сообщение 29.3.2012, 16:00
Сообщение #36
Пользователь №: 35399
Никогда не приходилось еще делать холод в трансформаторных. Стараюсь и пока удается обходиться вентиляцией. Холод на мой взгляд - это куча, куча киловат.... соотношение потребляемой энергии и вырабатываемого холода не в пользу кондиционирования. Хотя не исключаю при определенных климатических условиях.
А вообще я тоже придерживаюсь след. варианта - вентиляцию посчитать на номинальную нагрузку при dt=15градС. В аварийный случай включение резервных вентиляторов.
JJJJ
сообщение 29.3.2012, 17:06
Сообщение #37
Из: Московская обл.
Никак не пойму, 1100 кВт это теплоизбытки?
Тогда какой же мощности сами трансы?
Теплоизбытки это 2-4% от мощности, тогда мощность трансов 25000 - 55000 кВт?
Уточните задание, перепутали электрики что то.
сообщение 29.3.2012, 23:41
Сообщение #38
Пользователь №: 273
Цитата(Vik @ 29.3.2012, 14:24) *
Это здорово!
40 - 15 = 25
Можно же сделать
40-5=35
40-10=30
По любому стоимость осевого вентилятора не сравнима со стоимостью холодильной машины.
Gruz1709
сообщение 30.3.2012, 9:51
Сообщение #39
KVD, уважаемый, а не могли бы вы поделиться таким документиком: У-ЭТ-05-2004 "Указания по проектированию пристроенных ТП, РУ, РП на территории предприятий по переработке нефти, производству продуктов нефтехимического синтеза."?
Егор
сообщение 30.3.2012, 14:25
Сообщение #40
цифра 250 000 в названии - это номинальная мощность в киловаттах
сообщение 1.4.2012, 10:56
Сообщение #41
Пользователь №: 273
Такой трансформатор не требует помещения, устанавливается на улице и ему не нужна вентиляция. Ветерок желателен.
Прикрепленный файл  1316514191_atdctn_250000_svel.jpg ( 37,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
alekcandr1
сообщение 5.4.2012, 9:14
Сообщение #42
Из: Минск
Было бы очень хорошо если бы он стоял на улице. Но к сожалению электрики его ставят в помещение, так как идет реконструкция подстанции.
exe.34
сообщение 5.4.2012, 9:23
Сообщение #43
Вполне реальные тепловыделения для таких трансформаторов. А в помещениях устанавливают как правило из-за близости к жилым застройкам, что ведет за собой ограничение по шумам. Другого смысла прятать в помещении не вижу.
сообщение 5.4.2012, 12:44
Сообщение #44
Пользователь №: 273
Идите разговаривать с ГИПом.
Это бред ставить трансформатор для наружной установки в помещение.
Пускай у себя в каталогах пороются электрики - должны быть трансформаторы для помещений с выносными (вне помещения) масляными системами охлаждения.
Так и вентиляторы и холодильные машины создадут шум, не меньший чем от трансформатора.
В чем смысл?
Neanderthal Man
сообщение 16.5.2012, 12:57
Сообщение #45
Пользователь №: 35211
Добрый день. В продолжении темы - электрики выдают задание на поддержание в трансформаторной температуры в 20 градусов (какие-то аккумуляторы в ТП будут стоять, для них эта температура), тепловыделения 50 кВт. То есть вентиляция отпадает (максимальная для лета у нас 39С). Как посоветуете охлаждать помещение? 4 подпотолочника на 14 кВт + 1 в резерв? И нужна ли в таком случае вентиляция в принципе? В задании указывается, что требуется вентиляция и кондиционирование. Хотянаверное вентиляцию придется предусмотреть на зимний период
Studentik
сообщение 17.5.2012, 11:34
Сообщение #46
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Если есть акумуляторы = есть выделения водорода и кислоты/щелочи. вот эти выделения и надо будет разбавлять вентиляцией до нормируемых величин. Выделения от аккумуляторов требовать ОБЯЗАТЕЛЬНО с технологов (их еще электрики-первичники заменить могут).
Сам воюю с начальством по поводу отсутствия задания и этих величин у электриков. Следовательно не корректный расчет по вентиляции....
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 21:05
