> Расчет кожухотрубных теплообменников, где найти
Alex_
сообщение 29.3.2005, 18:55
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Есть у кого - нибудь методика расчета (или программа расчета) кожухотрубных теплообменников?
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 27)
gilepp
сообщение 30.3.2005, 7:29
Пользователь №: 26
Я пользуюсь вот этим:
http://www.secespol.pl/index.php?menu=4
Я работаю с этими теплообменниками давно (для пара) и проблем никогда не было. Программа русскоязычная.
Alex_
сообщение 30.3.2005, 8:40
Пользователь №: 596
Спасибо.
akolmakov
сообщение 1.4.2005, 11:44
Из: г.Пермь
Пользователь №: 573
A еще есть досовская программа бойлер. нужно каталог DOS поместить в корневой каталог на диск С и вроде бы изменить год на 1980 тогда должна заработать. попробуйте может понравится wink.gif
Гость_Guest_*
сообщение 27.8.2005, 21:26
методика сп 41-101-95 а программы есть но платные. Я написал по сп програмку на VB6 но весит она 12 метров сделай в екселе и не мучийся хотя проблем при написании будет много вроде ни чего сложного но методик для разных видов схем подключения и разбирись с ними. книга есть повышение эффективности систем гвс, автор гудзинский вроде поищи ее это библия гвс от нее все и пишется
Гость_bwt_*
сообщение 30.3.2009, 17:08
Хотелось бы поиметь альфа-лавалевскую программу...
sergey-k-pkbdgts
сообщение 31.3.2009, 10:19
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
1) Тепловой расчет водоводяных теплообменников по методике А9-10 "Сантехпроект" 1972 года. выполнен в экселе
Требует творческого переосмысления.
2) SWEP PLATE HEAT EXCHANGER CALCULATION PROGRAM - SHC - инструкция по расч. кож. труб. т/о --- ссылки НЕТ
sergey-k-pkbdgts
сообщение 7.4.2009, 15:55
Из: Украина, Днепр.
Реальная прога по расч. кожухотрубчатых теплообменников, Подскажите, где ее можно выставить для общего скачивания?
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 7.4.2009, 15:57
BarKaS
сообщение 7.6.2009, 21:50
Пользователь №: 2094
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 7.4.2009, 16:55) [snapback]375588[/snapback]
Если есть возможность, то прямо здесь... или на любой обменник..
Спасибо заранее!
Сообщение отредактировал BarKaS - 7.6.2009, 21:51
krvit
сообщение 8.6.2009, 4:49
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Еще одна ДОС-кая программа по расчету кожухотрубных подогревателей
Drean
сообщение 8.6.2009, 13:34
Пользователь №: 5375
А ПТО уже не закладывайте или температура пара высокая?
JJJJ
сообщение 8.6.2009, 14:08
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
А разве в инете ее нет?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.6.2009, 23:31
Из: Украина, Днепр.
Спасибо заранее!
Гость_exelente_*
сообщение 8.6.2009, 23:48
По изначальной теме топика.
Програм много сбросили, а методы ни одной.
Здесь и методы расчетов любых теплообменников и задачки потренироваться.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E0%E2%EB%EE%E2
Кожухотрубные в т.ч.
uРАn
сообщение 9.6.2009, 13:40
Пользователь №: 28886
благодарствуйте за выложенную прогу!
однако, уточните, плиз, стоимость установки теплообменника в каких единицах считается (рубли, гривны, $)?
по тестовому расчету на 1 Гкал/час выдало стоимость установки = 45 353 000 newconfus.gif
здравия!
sergey-k-pkbdgts
сообщение 11.6.2009, 13:44
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Alex_ @ 29.3.2005, 18:55) [snapback]5134[/snapback]
Есть у кого - нибудь методика расчета ....кожухотрубных теплообменников?
Заранее спасибо.
--есть инфа,
ГОСТРОЙ СССР
СОЮЗСАНТЕХПРОЕКТ
Государственный проектный институт
САНТЕХПРОЕКТ
РЕКОМЕНДАЦИИ
по расчету подогревателей горячего
водоснабжения, включаемых по двух-
ступенчатой смешенной схеме
ЖЗ-90
Москва 1974
Если есть интерес -- выложу, 10 л. А4 -формата
вот в ней методика расч. кожехотрубч. теплообм. хорошо прописано.
borm
сообщение 12.6.2009, 7:41
Пользователь №: 3267
sergey-k-pkbdgts
Выложи, конечно есть интерес!!!!!
sergey-k-pkbdgts
сообщение 12.6.2009, 9:52
Из: Украина, Днепр.
Цитата(borm @ 12.6.2009, 7:41) [snapback]398937[/snapback]
sergey-k-pkbdgts
Выкладываю....
sergey-k-pkbdgts
сообщение 12.6.2009, 9:58
Из: Украина, Днепр.
здравия!
- если этот вопрос ко мне, то не я ее писал, и соверщенно не знаю "в каких единицах считается (рубли, гривны, $)?" --она там чета считает, ....
andr111
сообщение 19.6.2009, 9:01
Пользователь №: 12772
Уважаемый gilepp !
Спасибо за полезную ссылку.
Но на сайте http://www.secespol.pl/old/software.html удален файл с описанием программы.
Если у Вас он есть (ранее скаченный), выложете на форум пож-ста.
mav
сообщение 30.6.2009, 12:38
Пользователь №: 12225
Расчет на прочность - ПАССАТ: http://www.truboprovod.ru/cad/soft/passat.shtml
sergoo
сообщение 5.1.2011, 13:53
Пользователь №: 83162
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 12.6.2009, 9:52) *
Выкладываю....
программа, по этой методе.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 6.1.2011, 5:37
Из: Украина, Днепр.
-- приятно, что эта старая тема имеет продолжение...
-- "программа, по этой методе" в экселе имеет несущественные замечания и требует немного до усовершенствований по оформлению. smile.gif
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 6.1.2011, 5:39
sergoo
сообщение 6.1.2011, 10:33
спасибо, конечно, и что же там доработать? здесь просто формулы забиты... я понимаю, что прога не идеальная smile.gif но всё-таки хотелось бы увидеть конкретные предложения.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 7.1.2011, 0:43
Из: Украина, Днепр.
Лист "расчет" :
ячейка А3 дополнить, фразой "Расчетный расход тепла на ГВС"
ячейка А4 дополнить, фразой "Расчетный расход тепла на отопление"
ячейка А5 дополнить, фразой "Температ. греющей воды на входе в подогреватель"
-- и так далее, обозвать словами wink.gif все вводные и расчетные значения.
-- да , еще нет сортамента кожухотрубчатых теплообменников по ОСТ 34-588-68, контруктивные расчетные значения можно было вводить "блоком".
ячейки С21, и G21 дополнить %% от нагрузки ГВС на 1-ой и 2-ой ступени.
-- расчетные значения тепловых потоков, расходов, температур -- уже выставлены smile.gif , %% -- вынести на рисунок "схема".
-- "схема" исменить в "Схема, эимний период"
-- добавить "Схема, межотопительный период"
-- добавить "Схема, летний период"
Желаю УДАЧИ!!!
файл "Книга 12. эксель" в помощь.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 7.1.2011, 0:44
sergoo
сообщение 20.1.2011, 20:02
немного исправленный вариант.
Гость_Alexandr S_*
сообщение 11.4.2011, 19:15
Пишет файл повреждён и его нельзя открыть. Возможно ли что это из-за разных версий офисов?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 12.4.2011, 6:39
Из: Украина, Днепр.
-- файл "метода" открылся, но блокированы макросы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 6:50
