> аксонометрическая схема систем
Гость_dln_*
сообщение 7.9.2006, 14:27
кто знает как можно сделать аксонометрическую схему с плана, ну не вычерчивая ее заново, а как нибудь развернув план, ну может быть дорисовав вертикальные участки? а то сейчас делаем такое здание, где ни одного прямого угла, замучаешься на аксонометрии разворачивать. Может какая программа есть?
Ответов (1 - 39)
MMM
сообщение 7.9.2006, 15:01
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Есть такие проги. Посмотри на dwg.ru
Гость_dln_*
сообщение 7.9.2006, 15:57
mellow.gif был сейчас на сайте этом ничего не нашел! может название чтобы знать что искать ? или вообще кто как справляется с этой проблемой? с изометрией все понятно, разворачивается в Acade по двум осям и все, но ее нормоконтроль не пропускает, а чертить аксонометрическую схему каждого этажа отдельно (а их 24 и почти все разные) помимо планов -ужас!
MMM
сообщение 7.9.2006, 16:35
точно есть там, названия у них типа "DW125".Скачивал от туда месяца 3 назад,возможно ушло в глубину.
Скунул бы да к сожалению комп накрылся безвозвратно
Гость_Гость_Павел_*
сообщение 7.9.2006, 17:07
Мagiacad, magicad и только magicad!!!
e.o.l.
сообщение 7.9.2006, 18:23
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
http://www.ustation.ru/apps/akspro/index.html
для перевода в диметрию
WhiteShark
сообщение 7.9.2006, 20:13
инженегр
Пользователь №: 3906
Гость_dln_*
сообщение 8.9.2006, 8:35
dry.gif короче говоря вчера перепробовал все!
на dwg.ru в поиске искал dw125 или похожее название, не нашел.
а вот програмку с сайта, e.o.l., я скачал и попробовал в действии, в принципе разворачивает, но проблема с участками расположеными по х (если смотреть в плоскости) они разворачиваются в зеркально противоположную сторону, чем надо!
может я что не так делаю! если кто еще попробует и получится как надо напишите!!!!!!!!!!!
я правда еще помучаюсь с этой программой, ведь обидно она развернула почти как надо да не до конца
а по поводу magicad, не знаю как allplan, насколько я знаю в нем изометрическая схема строится, несоответствующая ГОСТу на оформление (аксонометрическая схема- это фронтальная изометрия с левой системой осей и коэф. искажения 1), а следовательно ее не каждый нормоконтроль принимает
Makc
сообщение 8.9.2006, 20:00
Пользователь №: 2345
Уже больше года пользуюсь этой прогой http://www.ustation.ru/apps/akspro/index.html Внимательно почитай описания и настройки, она всё как надо поварачивает.
С Magicadом неплохо ее использовать. Вот в своё время сделал описание
http://www.forum.abok.ru/index.php?showt...hl=Аксонометрия
Гость_olya_*
сообщение 13.9.2006, 15:15
макс!
а скажите какой пункт в программе для разворачивания вы выбираете
-косоугольная фронтальная изометрия?
я сейчас попробовала эту прогу с magicad, получается чудно, вот только ось у(объемная) разворачивается в лево а не вправо как положено.
может не та проекция?
Makc
сообщение 13.9.2006, 18:56
После загрузки программы для создания аксонометрии, в командной строке автокада набираете aksset и создаете пользовательские настройки программы. Файл настройки приложил.
А для того что бы создать аксонометрию в ком. строке набираете aks и выделяете элементы для аксоном.
Skaramush
сообщение 13.9.2006, 23:29
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Не понял, народ, а что, родным Компасом никто не пользуется? Там без проблем - одна команда и получи с плана аксонометрию...
e.o.l.
сообщение 14.9.2006, 7:45
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
сказать честно, не встречал ещё ни одной конторы, где бы в компасе чертили
только студенты...
Волжанин
сообщение 14.9.2006, 7:47
Инженерище
Пользователь №: 3697
только студенты...
я заметил что компас любят строители и технологические дизайнеры. А я магикаду верен. cool.gif
Гость_olya_*
сообщение 14.9.2006, 7:57
огромное спасибо макс!!
сейчас попробовала ваши настройки и все вышло !!!!!!!!!!!
теперь со схемками их магикада не будет проблем с нормоконтролем, а то я все раньше в изометрию разворачивала и с нормоконтролером ругалась!!
Skaramush
сообщение 15.9.2006, 3:53
Системы считать предпочитаю сам. AllKlima штука сильная, но тупая. Расчитать математически может любую систему, однако не любая система работоспособна.
И в чем собсно проблема с Компасом? Особливо с восьмеркой? Я не беру версию LT - это не серьезно.
сообщение 15.9.2006, 8:41
Пользователь №: 273
А не расскажите подробнее про Компас, что может, что нет.
Если можете тему в программах создайте пжста.
Litvinov
сообщение 15.9.2006, 16:48
Пользователь №: 1224
Форум пользователей ПО АСКОН (КОМПАС)
http://forum.ascon.ru/
Функция создания аксонометрических схем RuCAD
http://cad.kurganobl.ru/251.html
Гость_Corsair_*
сообщение 8.5.2007, 13:40
Цитата(WhiteShark @ 7.9.2006, 20:13) *
Цитата(dln @ 8.9.2006, 8:35) *
... не знаю как allplan, насколько я знаю в нем изометрическая схема строится, несоответствующая ГОСТу на оформление (аксонометрическая схема- это фронтальная изометрия с левой системой осей и коэф. искажения 1), а следовательно ее не каждый нормоконтроль принимает
ИНТЕРЕСНО, строил, строил в Allplan, а теперь узнаю, что аксонометрию он выдает неправильно, вот уж не думал wink.gif А помоему всё верно он строит. Правда массу ГОСТовских обозначений не указывает, но их и в ручную можно дорисовать, благо настроек по черчению в Allplan в избытке. Жаль моя тема по Allplan-у потерялась почему то...
and82
сообщение 13.5.2007, 18:47
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
На http://www.projectlab.ru/smf/ в разделе "Программы и расчеты" выложены две программы для отрисовки аксонометрии в акаде. Для скачивания необходимо зарегистрироваться.
kegar
сообщение 16.5.2007, 15:47
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 7448
Не стал читать все ответы может и уже прозвучала прога которую я посоветую
Короче, я пользуюсь "МАЭСТРО" прикольная прога аксонаметрию строит сама нужно тока в нужный слой скопировать и все пошло!
Рекомендую!
gres
сообщение 22.5.2007, 8:11
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Рекомендую!
И где можно взять(купить) данное чудо?
Litvinov
сообщение 22.5.2007, 9:12
наверное тут:
http://maestrogroup.com.ua/index.htm
Муша
сообщение 25.3.2008, 10:55
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852
У меня с AKSSET ничего не получается. Объясните популярно, плиз.
Стоит Акад 2007. Качаю akspro для 2007. Распаковываю (извлечь в папку...). Появляется файл W_AksPro.arx Я его копирую в C:\Program Files\AutoCAD 2007. Запускаю акад, пишу команду aksset. в командной строке пишет: неизвестная команда.
Пробовала перезапускать комп. заново открывать акад. В разных ссылок скачивала W_AksPro.arx и для 2005 даже попробовала. Все одно: неизвестная команда. Кривой акад?
Муша
сообщение 26.3.2008, 13:38
Из: Балашиха
Уже поняла: надо английский автокад.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 26.3.2008, 15:27
Английский? Если имеется в виду ввод команд английскими буквами, то здесь хорош Акад2008.
Wiz
сообщение 26.3.2008, 17:33
Пользователь №: 570
Кривой акад?
Не, у меня тож русский 2007 и все нормуль пашет. Русский Акад понимает как русские так и английские команды.
Не важно куда вы положите файл akspro.arx, хоть на рабочий стол его сохраните.
Вам нужно в Акаде выполнить загрузку приложения. Для этого войдите в закладке сервис, далее - приложения. Дальше указываете путь к файлу приложения *.arx. и загружаете его, можете там же настроить его постоянную загрузку при запуске Акада. Ну а после aksset......
Сообщение отредактировал Wiz - 26.3.2008, 17:36
Муша
сообщение 27.3.2008, 9:39
Из: Балашиха
Попробовала. Пишет: ошибка при загрузке. Вчера села за комп сотрудницы - у нее английский стоит. Все сразу заработало и загрузилось. Кстати, еще дома не пробовала. Может дома заработает. ТАк ххоть поверну, да потом на работу принесу повернутые чертежи.
Муша
сообщение 28.3.2008, 9:14
Из: Балашиха
Что-то у меня не то. И дома не получается. Как только пишу команду акs (все запустилось и натроилось) выдает фатальную ошибку. Акад закрывается. Что это? Как вы с этим боретесь? Грешу на мэджик - что не может обработать столько информации, а взорванный мэджик тоже как-то криво изображает. Поделитесь знаниями!
Wiz
сообщение 28.3.2008, 11:15
Пользователь №: 570
А вы чего... пытаететь преобразовать не взорванный маджик ??? Такой фокус не проходит. Преобразуйте маджик в одну линию, установите какой-нить изометрический вид, взорвите, и только после аксом. Да надписи есстественно потом ручками.. Я спдсом дорабатываю...
Муша
сообщение 28.3.2008, 11:44
Сообщение #31
Из: Балашиха
Я и взорванный пытаюсь. И все равно эта фатальная ошибка и акад закрывается. Правда перед закрытием спрашивает: сохранить? Сохраняю. В какой лучше изометрии взорвать? И для схем вентиляции оставить ВРУ или лучше убрать как по ГОСТу? Просто попыталась схему вентиляции вентиляции сейчас сделать. Взорвала в ЮВ изометрии. Повернула в вид сверху, aks - а он дросель клапаны плохо прорисовал - не понятно, что это, гибкие тоже как-то криво, а про ВРУ вообще молчу.
И что ВСЕ надписи заново? Шрифты никакие не меняла, все как было так и осталось, а значок диаметра (которая Ё - на форуме шрифт скачала) изображается в виде "?"
Wiz
сообщение 28.3.2008, 12:12
Сообщение #32
Пользователь №: 570
Знач акад все-таки кривой.....Изометрия ЮВ, Я оставляю, потолочные ВРУ вроде наглядно рисует, Ну, эт не акс плохо нарисовал а Мкад их оставил в 3D и в итоге имеем такую хренотень, как гибкие меня устраивает, типа зиг-заг получается.. Ага надписи все заново ручками...
Муша
сообщение 28.3.2008, 13:45
Сообщение #33
Из: Балашиха
ОК! Спасибо!
molibden1980
сообщение 13.3.2009, 10:51
Сообщение #34
Пользователь №: 9638
всегда мучал вопрос, необходимо ли делать аксонометрию естественных каналов, нигде про это не написано, но в проектах я видел. Оформление кто в лес кто по дрова. Хотелось бы услышать мнение форумчан, надо ли вообще делать схемы для естественных каналов, как их обозначать и т.д. Я считаю, что достаточно разверток по стенам выполненных конструкторами.
Гость_abk63_*
сообщение 20.2.2010, 11:50
Сообщение #35
Подскажите. Я не проектировщик, сметчик. Но при расчете стоимости работ необходимо учитывать работу на высоте. Всегда считал, что на аксонометрии отметки даны по осям воздуховода. Но пришло замечание от проектного института, что отметки даны по низам. Подскажите, кто прав. И желательно со ссылкой на документ.
Igor Barishpolet...
сообщение 20.2.2010, 12:03
Сообщение #36
Пользователь №: 68
Круглые - по оси, а прямоугольные - по низу! Это указано в ГОСТе!
Nadia
сообщение 21.2.2010, 22:06
Сообщение #37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706
Magicad дает только изометрию. Работаю в Magicadе. Копирую систему. Перевожу в одну линию. Копию взрываю, а дальше делаю все в акаде. Ветки поворачиваю на 45 градусов, ответвления на -45 и соединяю с основной трассой. Пробовала много программ, но этот самый оптимальный. Длины участков сохраняются и ГОСТ не нарушается. Сначала злилась, а теперь как семечки.
zolo
сообщение 21.2.2010, 22:27
Сообщение #38
Из: Киев
Пользователь №: 14959
Я делаю еще круче! Рисую план в магике. Рисую аксонометрю в автокаде. Все выноски с размерами и расходами МАГИКА перетаскиваю с плана на аксонометрию НЕвзорванными. Получается идельная схема аксонометрическая с автоматически изменяемыми вносками в случаи редактирования планов!
Nadia
сообщение 21.2.2010, 22:35
Сообщение #39
Из: Зеленоград
Сколько не пробовала, выноски на аксонометрию невзорванные не перетаскиваются. Поделись как, пжста?
anessa
сообщение 9.3.2010, 14:45
Сообщение #40
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607
Век тех. прогресса...а ведь наши мамы (не говорю уж про бабушек) рисовали все вручную и перерисовывали арх. планы))) мы обленились) rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 22:03
