> Разводка сж.вождуха в цехе
migelius
сообщение 30.3.2012, 15:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 108653
Здраствуйте форумчане!
Подскажите пожалуйста как лучше подключить пневмоинструмент на постах?
Нашел БРС для воздуха:
http://www.karosse.ru/fiting_5.htm
http://intercolor.ru/catalog.asp?kid=27&am...amp;sbtid=27622
Но возник вопрос: эти БРС с клапаном? Или без и нужно ставить кран перед каждым.
И еще может кто поделится как сделать точку подключения сж.воздуха в полу. сам узел
извиняюсь, если глупые вопросы
Ответов (1 - 7)
SmallBoy
сообщение 30.3.2012, 18:47
Пользователь №: 131476
видел на выставке швейцарские быстросьемные фитинги
нажимаешь кнопку и быстро снимаешь
при этом никакие краны не нужны
они говорили что так удобно только у них
у остальных можно травму получить если закрывающего крана нет
Седая борода
сообщение 2.4.2012, 17:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 2274
В окрасочно сушильных камерах сейчас ручной пневмоинструмент стыкуется с помощью быстросъемного соединения.
Нечто вроде такого http://www.pnevmo.ru/catalog/fitingi/bystr...a_yelochka.html
timmy
сообщение 2.4.2012, 20:25
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Лучшие фитинги сейчас делает Камоцци. Во всяком случае продукция по предложенным ссылкам весьма похожа на Камоцци. Можно еще посмотреть Фесто, Эс-Эм-Си и Пневмакс, но они расходниками занимаются в меньшей степени.
migelius
сообщение 3.4.2012, 16:54
Из: Воронеж
Судя по ссылке Седой бороды они все-таки с клапаном. Это замечательно. не нужен кран на каждой ветке.
Помогите с еще одним вопросом!
Есть 2 участка автосервиса. На каждом по 20 постов: в основном пневноинструмент на 6-7 атм.
Но есть пара станков на 10-12 атм (по одному на участке). Что мне делать: то ли тянуть отдельную ветку к ним (но ставить отдельный компрессор на 10 атм. возможности нет), то ли делать одну сеть на 10 атм. и ставить редуктор перед каждым постом?
Поделитесь опытом кто как делает.
Jackson777
сообщение 6.4.2012, 10:01
Пользователь №: 67645
Можно использовать БРС Сова, используется в медицинском газоснабжении (кислород, сжатый воздух, и т.д.), имеет клапан. БРС
SmallBoy
сообщение 6.4.2012, 15:41
Вспомнил как называются фитинки которые видел на pcv expo - Штаубли (Швейцария)
http://www.staubli.com/en/connectors/quick...d-air-coupling/
Камоци после них сложно назвать фитингом.
Понравилось, что кнопку нажал инструмент снял. риск получить травму минимальный. фитинги поворачиваются на 90 градусов.
пневмоинструмент расчитан на давление 6.3 +- 0.15бар. на это есть стандарт.
проще наверно поставить отдельные компрессоры на 10 бар рядом со станками
migelius
сообщение 28.4.2012, 8:55
Из: Воронеж
спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 22:43
