> Подбор котельного оборудования, Инвестор хочет снизить стоимость котельной
maxpov83
сообщение 4.4.2012, 10:27
Пользователь №: 132289
Уважаемые коллеги!
Прошу посоветовать замену котлового и теплообменного оборудования.
Запроектированы котловые установки Viessmann(3800 кВт) и теплообменники AlfaLaval - одно из самого дорого оборудования
Инвестор хочет снизить стоимость котельной.
Прошу подсказать аналоги по надежности и ниже стоимости.
Ответов (1 - 25)
Машинист
сообщение 4.4.2012, 10:40
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Возьмите русские котлы и нормальные горелки. Топливо какое у вас? За раскрученнннное железо платить - никакого смысла нет. Проследите, чтоб была в проекте обеспечена качественная водоподготовка. И в реальности, желательно, тоже. По теплообменникам - попробуйте приценить РИДАН, он должен быть дешевле.
А вообще, дело пахнет керосином - это переделка всего проекта, если он уже готов, согласован и утвержден. Уверены, что будет дешевле ?
Сообщение отредактировал Машинист - 4.4.2012, 10:42
maxpov83
сообщение 4.4.2012, 10:47
Нет рабочая документация делается и будет проходить гос.экспертизу.
Инвестор не пойдет на применение русских аналогов.
Машинист
сообщение 4.4.2012, 10:52
Из: Архангельск
А вы в данной ситуации кем являетесь ?
maxpov83
сообщение 4.4.2012, 11:21
Тех.заказчиком.
Gruz1709
сообщение 4.4.2012, 11:25
Пользователь №: 5189
ридан разве не альфалавалевские теплообменники применяет?
andreu1
сообщение 4.4.2012, 12:48
Пользователь №: 9287
По котлам ..можно какие-нибудь итальянские аналоги, Riello например. Теплообменники. действительно лучше Ридан.
Gruz1709
сообщение 4.4.2012, 13:09
Ещё раз спрошу. У Ридана свои теплообменники или он таки альфалаваль ставит?
Машинист
сообщение 4.4.2012, 13:13
Из: Архангельск
Лучше горелки возьмите Риелло, если у вас газ (и резерв к примеру дизель) - для газа и дизеля у них нормальные горелки, и по ценам не впереди планеты всей.
Если планируете жечь дрянь какую-нибудь - тут думать надо еще.
По котлам - выбор огромен, и в первую очередь это, наверное, будут итальянцы: те же Риелло (от себя, не советую), ICI, Гариони Навалы, и т.д. Если хочется дорого, но при этом подешевше чем Виссманн - смотрите Buderus и LOOS.
Я же еще раз могу порекомендовать: поставьте отечественное железо (питерский Энтророс, или ЗиоСАБ, или дорогобужское что-либо, и не мучайтесь - бочки все принципиально одинаковы; рулит горелка, обвязка и автоматика, и водоподготовка. Завалит шламом котел, или накипью зарастет - прогорит любой марки.
Я не знаю. Последний раз сравнивали когда (представитель просто пяткой в грудь себя бил) - цена Альфа Лаваля была сопоставима с РИДАНОМ. Только вот РИДАН цену с НДС-ом дал, а Альфа-Лаваль - нет ))) Давненько правда было, могло и измениться чего.
Сообщение отредактировал Машинист - 4.4.2012, 13:18
maxpov83
сообщение 4.4.2012, 13:43
Тогда встает вопрос по гарантийным обязательствам:
у Viessmann 5 лет, а у итальянцев? Да и обслуживание - у Viessmann все запчасти находятся в России(еще не сталкивался с тем. что бы у них чего-то не было). И не выйдет такое, что сейчас экономим. а потом в обслуживании выйдет тоже самое.
shadow
сообщение 5.4.2012, 7:38
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Ридан собирает аппараты, а поставщик пластин у них Sondex (Дания) и прокладок Michelin. У Альфалаваля пластины собственного производства, прокладки не знаю.
dennls
сообщение 5.4.2012, 12:33
Пользователь №: 24953
ещё посмотрите теплообменники машимпекс. очень удобные в эксплуатации и не дорогие комплектующие
Vladimir Mashkov...
сообщение 6.4.2012, 10:54
Пользователь №: 142946
Можно поставить немецкие котлы Wolf, страна - производитель та же, а постоимости дешевле чем Viessmann. Проблем с запчастями и с сервисным обслуживаним вроде бы не должно быть, но по этому вопросу вам лучше обратиться в представительство фирмы
timofeyprof
сообщение 6.4.2012, 11:39
Пользователь №: 36382
Есть еще WOLF Energy - российская компания собирающая немецкие котлы одноимепнного названия. Цена в 2 раза ниже, чем у оригинальных немецких котлов.
vaka66
сообщение 6.4.2012, 19:51
Пользователь №: 29168
Если теплообменник на раздел контуров, то на нём вы много не съэкономите, а вот на котлах и горелках...
Если Итальянец- я бы взял Ичи,
Если под немецкое- Wolf,
Если наш- Энтророс..
Горелки- Унитгаз. Есть склад, запчасти, надёжность. Например, на 3 мегаватном котле можно в одиночку, не вскрывая котла электрод поменять. Baltur в этом плане.....вообще не вариант, Вайсы опять же нелохие но дорогие.
При разделе контуров любой котёл без проблем работает 10 лет.
Виссманн- вот у этих засада с термостатами, а при разделе контуров надо с котла оклоло 110 градусов, чтобы подачу до 90 хотябы нагреть.
То термостат ограничительный срабатывает, то вообще предохранительный- не держут они номинал.. свой. В итоге купили на 120 цельсиев IMIT, закоротил ограничительный, а на каких то котлах и предохранительный - IMIT срабатывал при 115-118.
При нынешней развитости ПЛК автоматика их тож особо не нужна, за цену Витотроников можно более интересное и подходящее именно к вашей тепломеханике изготовить.
DaNCeR812
сообщение 24.7.2015, 10:37
Пользователь №: 272455
Доброго времени суток!
Необходимо выбрать котёл, а лучше даже котлы для отопления двух этажного дома на 12 квартир.
Площадь 1100 квадратов, высота потолком 2,7 метров.
Остановился на ТЭНовых котлах, как я понял мощность нужна порядка 120 кВт.
Оборудоваться все будет как модульная котельная, т. е. рядом с домом бытовка где будет располагаться оборудование.
Прошу помочь в выборе марки котлов и всего необходимого оборудования (бак-расширитель, насосы, автоматика, сигнализация) и какое оборудование ещё надо?
Регион:Северо-Западный, Ленинградская область
Сообщение отредактировал DaNCeR812 - 24.7.2015, 10:38
KyH
сообщение 24.7.2015, 10:50
Пользователь №: 147910
Шкаф электрический (начни с термомеханической схемы)
DaNCeR812
сообщение 24.7.2015, 11:04
Вооот а мне в магазине говорят, мол шкаф не нужен. Все в котле есть(
Какие данные нужны что бы выбрать шкаф?
KyH
сообщение 24.7.2015, 11:24
в котле скорей всего есть возможность управления 3-х ходовым по температуре воздуха
в электрическом шкафу пускатели насосов ароматы на свет на котел итд.
сообщение 24.7.2015, 18:17
Пользователь №: 8854
ТЭНовые не выдерживают больших давлений и нужно это иметь ввиду в первую очередь. Второе - подключение такой мощности толь через отдельное ВУ с отдельным счетчиком. Третье - продумать схему ГВС. Четвертое - выбрать схему регулирования, поскольку распространенная термостатная, то с энергосбережением проблемы будут. Тиристорная - редко применяется. А дальше -варианты, исходя из сформированного представления, что конкректно выбирать
proff28
сообщение 27.7.2015, 12:20
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921
Мой Вам совет, не заморачивайтесь с котельной, а предусмотрите индивидуальные масляные электрорадиаторы в каждую комнату, их сейчас выпускают с какой угодно регулировкой и системами безопасности. И отдельную элетропроводку на отопление с отдельными электросчетчиками. Плюсы - не надо котельной, трубопроводов, насосов, арматуры, подпитки и т. д. А согласования и сдача ohmy.gif .
Эксплуатация, ремонт, замена - на жильцах, они же и экономить будут на счетчики глядя rolleyes.gif
сообщение 27.7.2015, 13:34
Или вот здесь почитайте http://www.tagiltt.ru/
vas_iliy
сообщение 18.5.2016, 14:22
Пользователь №: 297450
Если хотите увеличить срок службы труб, да и всей системы в целом, попробуйте использовать средства для водоподготовки, там несколько видов типа Waterdos KXS 80, Waterdos KPA 40. Поищите в поисковичках, может подойдёт
VlaD_
сообщение 6.7.2016, 16:29
Пользователь №: 289126
Здравствуйте! Есть необходимость установить газовый котел с насосным оборудованием наружного размещения. В блочном исполнении. Подскажите, пожалуйста, заводы-изготовители. Можно в личку, чтобы не подумали, что реклама.
Галиев
сообщение 6.7.2016, 22:15
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Чё, руки сзади?
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome...%BD%D0%B8%D1%8F
пананан
сообщение 8.7.2016, 9:03
Пользователь №: 260457
Рекомендую почитать две темы:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=111542
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1208848
Хоть там речь идет о крышных котельных, но критика касается именно котлов наружного размещения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:32
