> Применение полипропиленовых труб, Возможно-ли применение труб PP-RC для систем отопления и как этот вопр
Гость_Артур_*
сообщение 11.9.2006, 5:12
Здравствуйте, господа. Помогите пожалуйста ответить на один вопрос. Возможно-ли применение труб PP-RC для систем отопления вновь строящихся объектов? И как этот вопрос согласуется в Технадзоре? Если по ГОСТ 52134-2003 и по ТУ 2248-032-00284581-98 срок службы данных трубопроводов при температуре эсплуатации 80 град Цельсия менее 25 лет. А гарантировать такой срок требуется по СНиП. Спасибо.
Ответов (1 - 4)
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 11.9.2006, 13:54
есть нормативы ЖКХ по капитальным ремонтам, там если память не изменяет 15 лет до кап ремонта системы отопления
ППРЦ не использую в проектах на отопление тк трубы имеют большой коэф температурного расширения
zeman
сообщение 11.9.2006, 14:13
Пользователь №: 1271
Ну и что , что большой. Вопрос вполне решаемый установкой компенсаторов и самокомпенсацией. Другое дело, что с нашей традиционной вертикальной однотрубной разводкой ППРЦ трубы как то не согласуются.
Гость_Guest_*
сообщение 15.9.2006, 8:56
Как раз однотрубка со смещенным замыкающим участком и может существовать при условии достаточного плеча от стояка до замыкающего участка - П образный компенсатор на каждом этаже. Почему нет?
Alex_
сообщение 18.9.2006, 12:22
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Да потому, что на открыто проложенных трубах виснут дети, играя, об них тушат бычки строители, и.т.п.
Открытые стояки должны быть стальными.
Полимерные трубы предназначены для скрытой проводки.
Попробуйте переубедить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 22:58
