Почему перегрев "обратки" невыгоден для ТЭЦ? |
12.4.2012, 8:55
Пользователь №: 118341
Поясните, пожалуйста! Также хотелось бы узнать, по какой формуле возможно ориентировочно оценить потери ТЭЦ от перегрева.
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 29)
12.4.2012, 9:29
Пользователь №: 103012
зависит от того, каким образом на ТЭЦ реализован подогрев сетевой воды.
12.4.2012, 9:43
Цитата(Dede @ 12.4.2012, 10:29)  зависит от того, каким образом на ТЭЦ реализован подогрев сетевой воды. Беру абстрактную ТЭЦ, поэтому система подогрева - любая из возможных.
12.4.2012, 11:51
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Цитата Поясните, пожалуйста! - у них идет недоиспользование тепла, при объемах ТЭЦ - это значительные суммы. Зачем вам это?
Сообщение отредактировал prant - 12.4.2012, 11:51
12.4.2012, 12:01
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(prant @ 12.4.2012, 12:51)  - у них идет недоиспользование тепла, при объемах ТЭЦ - это значительные суммы. Зачем вам это? Мне тоже интересно. И куда это недоиспользованное тепло девается?
12.4.2012, 12:12
Цитата(CNFHSQ @ 12.4.2012, 13:01)  Мне тоже интересно. И куда это недоиспользованное тепло девается? Наверное, в атмосферу (через градирни) и/или в водоём?
Сообщение отредактировал tiptop - 12.4.2012, 12:26
12.4.2012, 12:28
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 12.4.2012, 13:12)  Наверное, в атмосферу (через градирни) и/или в водоём?  Теплоноситель не охлаждают. Тогда не изолировали бы обратку. Интересно, что спецы скажут.
12.4.2012, 12:33
Цитата(prant @ 12.4.2012, 12:51)  - у них идет недоиспользование тепла, при объемах ТЭЦ - это значительные суммы. Зачем вам это? Интересно, каким образом можно выразить в деньгах потери от завышения обратки, скажем, на 1 градус.
12.4.2012, 12:39
Пользователь №: 32666
Цитата(Arheolog @ 12.4.2012, 12:33)  Интересно, каким образом можно выразить в деньгах потери от завышения обратки, скажем, на 1 градус. Это сложнющее вычисление на каждый режим работы цикла ТФУ, но это действительно снижает КПД теплофикационной установки и счёт идёт на миллионы. Подробнее могут ответить только в группе режимов ТЭЦ, они это мониторят. Там ведь не просто сжёг-нагрел-отправил потребителю, там совместная выработка энергий низкого и высокого потенциалов и по таким вопросам диссертации пишут. Стало быть искомой Вами формулы нет, это не просто формула, это матрица должна быть с завязкой на время.
12.4.2012, 12:46
Из: г. Изобильный
может у машиниста спросить. Все сложное, если сам понимаешь процесс, как правило, можно объяснить в двух словах
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.4.2012, 12:49
12.4.2012, 12:53
Цитата(CNFHSQ @ 12.4.2012, 13:46)  может у машиниста спросить. Все сложное, если сам понимаешь процесс, как правило, можно объяснить в двух словах  Кто бы объяснил)
12.4.2012, 12:55
Пользователь №: 16585
перегрел обратку получил обугленных соседей с подключенной открытой системой ГВС.  А вапще перегрев обратки в налаженной теплосети(и вапще любой двухтрубке) означает что кто то это тепло недополучил.
12.4.2012, 13:01
Цитата(HeatServ @ 12.4.2012, 13:39)  Это сложнющее вычисление на каждый режим работы цикла ТФУ, но это действительно снижает КПД теплофикационной установки и счёт идёт на миллионы. Подробнее могут ответить только в группе режимов ТЭЦ, они это мониторят. Там ведь не просто сжёг-нагрел-отправил потребителю, там совместная выработка энергий низкого и высокого потенциалов и по таким вопросам диссертации пишут. Стало быть искомой Вами формулы нет, это не просто формула, это матрица должна быть с завязкой на время. Любая матрица составляется на основе формулы. Пусть в ней будет много переменных (время, нагрузки и т.д.), но зато при каком-то "усредненном" варианте можно будет получить если не точную картину экономии, то хотя бы порядок этой экономии: миллионы, десятки миллионов, миллиарды.
12.4.2012, 13:17
Из: г. Изобильный
Цитата(Амиго @ 12.4.2012, 13:55)  перегрел обратку получил обугленных соседей с подключенной открытой системой ГВС.  А вапще перегрев обратки в налаженной теплосети(и вапще любой двухтрубке) означает что кто то это тепло недополучил. Скорей недополучат когда обратка холодная.
12.4.2012, 15:48
Пользователь №: 932
Книга классика - Е.Я.Соколова «Теплофикация и тепловые сети», изд.1999, рис.1.4. Величина Эт (безразмерная) при температуре tт= 60оС примерно 0,73 а при tт= 80оС уже 0,65. Это значит, что 1 МВт тепла из отбора дает комбинированную выработку не 730 кВт(эл) а только 650 кВт. Разницу придется получить конденсационной мощностью, а разница удельных расходов топлива может быть ок.0,2 кгут/кВт.ч не в ее (конденсационную) пользу. Т.е. 1 час работы = перерасходу топлива (730-650)*0,2 = 16 кг. Переходите от удельных, условных и 1 часа к фактическим и получите цифру. Как-то так (в теории, в действительности сложнее). И еще – выше tт2 - значит требуется больше расход сетевой воды для той же тепловой нагрузки.
12.4.2012, 17:43
Прошло три месяца... Цитата Почему перегрев "обратки" невыгоден для ТЭЦ? Сегодня та тема стала "предпоследней": Вопрос про централизованное ТС, Завышение обратки
12.4.2012, 18:38
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 12.4.2012, 18:43)  Прошло три месяца... Сегодня та тема стала "предпоследней": Вопрос про централизованное ТС, Завышение обраткиПосмотрел, ссылка на ссылке, это на завтра tiptop чувствую знает, но сразу говорит, цену набивает
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.4.2012, 18:39
12.4.2012, 18:59
Цитата(CNFHSQ @ 12.4.2012, 19:38)  Посмотрел, ссылка на ссылке, это на завтра tiptop чувствую знает, но сразу говорит, цену набивает  Не-е. В настоящей энергетике я профан. Последняя ссылка на суть вопроса там принадлежит HeatServ'у : http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=711233
12.4.2012, 19:05
Пользователь №: 3370
Если нужно совсем простое объяснение, то их есть у меня Те параметры теплоносителя (прямой и обратки), которые устанавливает ТЭЦ - это оптимум работы её оборудования с максимальным КПД. Отклонения заставляют работать оборудование в неоптимальной зоне, что создает неоправданные потери в деньгах и сложности в управлении оборудованием.
12.4.2012, 19:23
Из: г. Изобильный
Допустимое превышение 5град. Имеем 10. Что выгоднее поставить градирню и выпускать 5 град в атмосферу или штраф платить? А может станции изоляцию с обратки снять? Двойная выгода.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.4.2012, 19:26
12.4.2012, 19:36
Цитата(CNFHSQ @ 12.4.2012, 20:23)  Допустимое превышение 5град. Имеем 10. Что выгоднее поставить градирню и выпускать 5 град в атмосферу или штраф платить? Другими словами, что выше - оплата ненужного тепла или штраф "за превышение обратки" ? Это как с газоснабжением было до недавнего времени - или расходуешь газ, или платишь штраф за "невыбранный"...
12.4.2012, 19:41
Из: г. Изобильный
Ну да, травили свечи  только давно.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.4.2012, 19:44
12.4.2012, 19:51
Цитата это оптимум работы её оборудования с максимальным КПД та ни, эт просто дурость прежних лет, наследственная, когда насосы были большими, когда смесительный узел - только элеватор, когда из автоматики была только кувалда  ну а если серьезно, то есть такой термин, эксергия, все дело в нем. транспортировка носителя с высокой эксергией оправдана только к потребителю, возврат неиспользованного носителя туда, где он не нужен, эт потери бабок, джоулей и ресурса.
12.4.2012, 19:56
Пользователь №: 8854
Цитата(andrey R @ 12.4.2012, 16:05)  Если нужно совсем простое объяснение, то их есть у меня Те параметры теплоносителя (прямой и обратки), которые устанавливает ТЭЦ - это оптимум работы её оборудования с максимальным КПД. Отклонения заставляют работать оборудование в неоптимальной зоне, что создает неоправданные потери в деньгах и сложности в управлении оборудованием. Да ладно Вам. Когда это ТЭЦ устанавливал параметры, они только согласуютовывают графики и не всегда, кстати, довольны стремлением ТСО заваливать обратку. А у ТСО шкурные интересы, связанные с уменьшением насилия на сетевые насосы, выравнивающие гидравлику, обеспечение гидравликой глухих тупиков, снижение потерь тепловой энергии, и электрической на насосы. Ну и апофеоз - щтрафы, а это слаще мармеладу. Если имеется пытливость ума можно проанализировать режимные карты ТЭЦ, сведенные у известного омского борца за маргинальные тарифы на тепло Богданова А.Б. Очень достойный полемист, кстати. Копи. его статьи прилагаю. Если анализ получится - поделитесь и заодно курсовик можно написать.
Сообщение отредактировал испытатель - 12.4.2012, 19:57
12.4.2012, 20:55
Цитата(LordN @ 12.4.2012, 20:51)  есть такой термин, эксергия, все дело в нем. транспортировка носителя с высокой эксергией оправдана только к потребителю, возврат неиспользованного носителя туда, где он не нужен, эт потери бабок, джоулей и ресурса. Абсолютно верно.
13.4.2012, 7:34
Из: г. Изобильный
Цитата(испытатель @ 12.4.2012, 20:56)  Да ладно Вам. Когда это ТЭЦ устанавливал параметры, они только согласуютовывают графики и не всегда, кстати, довольны стремлением ТСО заваливать обратку. А у ТСО шкурные интересы, связанные с уменьшением насилия на сетевые насосы, выравнивающие гидравлику, обеспечение гидравликой глухих тупиков, снижение потерь тепловой энергии, и электрической на насосы. Ну и апофеоз - щтрафы, а это слаще мармеладу. Если имеется пытливость ума можно проанализировать режимные карты ТЭЦ, сведенные у известного омского борца за маргинальные тарифы на тепло Богданова А.Б. Очень достойный полемист, кстати. Копи. его статьи прилагаю. Если анализ получится - поделитесь и заодно курсовик можно написать. Информации вывалили много надо переварить, но испытатель выдал то что, видимо составляет суть. Чьи то шкурные интересы завуалированные разговорами о сложности технологии  .
13.4.2012, 7:45
Цитата(CNFHSQ @ 13.4.2012, 8:34)  Чьи то шкурные интересы завуалированные А ещё в таких случаях многие любят говорить: "Это - отмывание денег".
13.4.2012, 8:39
Это мафия На самом деле, если самих станционщиков попросить обосновать, они напишут всякую хрень. Скорее всего будут писать об увеличении удельного расхода топлива и показывать поправки к удельному расходу тепла на турбину при изменении t2. Но фактические исследования вряд ли кто проводил, а теоретические выкладки сложны и как выше упоминали не так просты для анализа и понимания ) кому интересно, можете глянуть типовые энергетические характеристики турбин, к примеру ПТ-80/100-130/13 и посмотреть цепочку влияния t2. вот фрагмент ее, собственно поравка к мощности.
Сообщение отредактировал Dede - 13.4.2012, 8:40
13.4.2012, 9:25
Пользователь №: 72469
Два вопроса к корифеям теплоснабжения: 1) влияет ли "температура обратки" на среднюю температуру отвода теплоты из цикла? 2) влияет ли средняя температура отвода теплоты на эффективность работы ТЭЦ?
13.4.2012, 9:36
Цитата(Dede @ 13.4.2012, 9:39)  Это мафия На самом деле, если самих станционщиков попросить обосновать, они напишут всякую хрень. Скорее всего будут писать об увеличении удельного расхода топлива и показывать поправки к удельному расходу тепла на турбину при изменении t2. Но фактические исследования вряд ли кто проводил, а теоретические выкладки сложны и как выше упоминали не так просты для анализа и понимания ) кому интересно, можете глянуть типовые энергетические характеристики турбин, к примеру ПТ-80/100-130/13 и посмотреть цепочку влияния t2. вот фрагмент ее, собственно поравка к мощности. А ссылочку не дадите на график?
