> Диспетчеризация Фанкойлов Clivet, SOS!!!
Fedor Saenko
сообщение 12.4.2012, 13:40
Пользователь №: 116737
День добрый!
Стоит задача диспетчеризировать сеть фанкойлов Clivet по протоколу Modbus.
С чтением переменных из фанкойлов проблем не возникает. А вот при попытке изменения уставки или дистанционного включения фанкойл никак не реагирует. Сталкивался ли кто-то с подобной проблемой?
Фанкойлы Elfo Space с родным контроллером и пультами HID-T2.
Ответов (1 - 8)
DmitriyN
сообщение 12.4.2012, 13:45
Пользователь №: 17228
Описание на пульт с переменными Модбас в студию
Chabol
сообщение 12.4.2012, 13:50
Пользователь №: 16012
Может не по тем адресам читаете?
Иногда при работе с Modbus необходимо вводить смещение на 1 в адресной таблице.
А в зависимости от средств корорыми пытаетесь читать иногда возникает путаница с указанием типа читаемой/записываемой переменной (явно register|coil или адресами 100ххххх|400хххх).
Попробуйте настроить опрос/запись переменных через демо ОРС Lectus - может натолкнет на мысль что у Вас не так. Там и лог по порту ведется, который можно анализировать.
Что отвечает фанкойл на запросы?
Сообщение отредактировал Chabol - 12.4.2012, 13:52
Fedor Saenko
сообщение 12.4.2012, 15:00
Вот описание контроллера и Модбаса.
С дистанционным управлением делаем следующим образом:
1. Формируем значение FlagRegister (пробовали много вариантов, но основные такие
10100101 – 165 в десятичной и 101001010 – 330 в десятичной).
2. Вписываем полученное значение FlagRegister по адресу 2110.
3. Вписываем значение уставки для нагрева и охлаждения в ячейки 2104 и 2105 соответственно (2104=230, 2105=250).
4. Для включения вписываем в ячейку 2100 значение 33, для выключения 0.
Значения в ячейках изменяются, но фанкойл никак не реагирует на них.
Прикрепленный файл  WaterTerminal.pdf ( 309,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
Дезинтегратор
сообщение 17.4.2012, 17:25
Пользователь №: 147805
Тоже интересует данный вопрос. Неужели никто не сталкивался?
kapitan pronin
сообщение 16.7.2012, 5:25
Пользователь №: 23730
Добрый день. Сейчас занимаюсь тем же вопросом. Получилось решить проблему?
Sniper007
сообщение 16.7.2012, 8:54
Пользователь №: 20149
Судя по всему все регистры типа Holding Registers, чтение функцией 0х03.
Запись же в них может осуществляться функциями 0х06 (запись одного регистра) или 0х10 (запись нескольких регистров). Большинство приборов поддерживают только какую то одну функцию. Попробуйте проверить запись сначала функцией 0х06, а потом 0х10
kapitan pronin
сообщение 17.7.2012, 5:05
Вы тоже занимаетесь дистанционным управлением?
Sniper007
сообщение 17.7.2012, 10:14
С данным прибором я не работал, но у других приборов с Modbus я такое поведение встречал. Задашь десятую функцию вместо шестой и запись не осуществляется.
Кстати можно еще лог обмена при записи посмотреть. Подключить прибор к ОРС серверу с функцией лога (Lectus или Modbus MasterOPC) и посмотреть что прибор отвечает. Если стандарт поддержан то он вернет код ошибки (0х80 + номер функции запроса) и код ошибки. А по коду ошибки уже и будет понятно что прибору не нравится.
http://www.modbus.org/docs/Modbus_Applicat...tocol_V1_1b.pdf
Сообщение отредактировал Sniper007 - 17.7.2012, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 21:16
