> Дымоудаление из встроенных офисов
Pirate
сообщение 18.4.2012, 19:47
Пользователь №: 99113
Добрый вечер! Уже давно мучает этот вопрос. Читал похожие темы, но так ничего толкового и не нашел. Вот есть у меня офисы в жилом доме на 1-ом этаже. Офисы площадью более 50 м2 и имеют выходы сразу на улицу. Т.е. коридоров там нет. Просто офис из одного помещения и выход наружу.
В СП 7 говорится:
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей ;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги;
В офисах ведь есть горючие материалы и неужели теперь в каждом помещении надо делать ДУ? Дико как-то это!
Ответов (1 - 6)
Егор 119
сообщение 18.4.2012, 20:33
Пользователь №: 135304
А что насчет естественного освещения в офисах - есть или нет? И не закрыты ли эти окна решетками? Какая высота помещения? Вообще для этого варианта самое простое - естественное дымоудаление через автоматически открываемые фрамуги.
Pirate
сообщение 19.4.2012, 8:45
Нельзя никакие фрамуги предусматривать в многоэтажных зданиях!!!
Ну раз Вы так ставите ответ, то значит ДУ все же надо делать выходит?
Егор
сообщение 19.4.2012, 12:21
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
экспертиза пропускает без дымоудаления, значит не надо
Андрей 113
сообщение 19.4.2012, 15:08
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Материал горючий
Определение:
Материал, способный самовозгораться или образовывать горючий газ или пар
Храните в офисе такие?
Pirate
сообщение 20.4.2012, 14:34
Цитата(Андрей 113 @ 19.4.2012, 16:08) *
Материал горючий
Определение:
А что к таким материал относится, как правило? Несколько примеров можно, пожалуйста.
ну а потом в пункте сказано: для хранения или использования горючих веществ и материалов
Что такое горючее вещество можно почитать здесь: http://pozhproekt.ru/enciklopediya/goryuch...estva-materialy
т.е. это все, что угодно!
Сообщение отредактировал Pirate - 20.4.2012, 14:36
Андрей 113
сообщение 22.4.2012, 18:21
Из: г. Ухта
мое мнение, не нужно в офисе 50м2 на первом этаже дымоудаление делать, предназначение офиса не хранение горючих материалов. Всегда считал что горючий материал - материал, способный самовозгораться или образовывать горючий газ или пар. Посмотрел определение в ФЗ, действительно горючий метериал - материал который горит )) (если в кратце)
Напишите во ВНИИПО письмо, они обычно отвечают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 11:02
