> Подключение частотников и плк по modbus, Глупый вопрос, но срочно надо!
Vypusknik
сообщение 19.4.2012, 7:33
Пользователь №: 146682
Уважаемые специалисты, объясните/покажите(рис., фото) чайнику как подключить 7 ЧП к одному плк по modbus? ПЛК будет как мастер, остальные слейвы, так? Вот меня интересует как физически (клемами, разъемами) организавать связь. rolleyes.gif В брошурах соединяют с помощью FieldBusPlug, но чувствую это не то.. Может тупо клемной колодкой соединяются или разветвитель какой под RJ
И такой же вопрос- как соединяют между собой плк?
P.S. Знаю, что тема достойна мусорки или песочницы, но срочно надо! Просьба модераторам удалить не сразу.
Сообщение отредактировал LordN - 19.4.2012, 10:03
Ответов (1 - 3)
Гость_Max2114_*
сообщение 19.4.2012, 7:47
Вот как на третьей картинке нарисовано так и подключайте. А вообще если линия сязи не длинная, то можно не обращать внимание на топологию сети - физически все клеммы DATA+ каждого устройства должны быть соединенфы между собой, и клеммы DATA также (но без закорачивания DATA+ и Data-). (т.е. все устрйоства сети должны быть покдлючены паралельно между собой)
Alexander_I
сообщение 19.4.2012, 8:29
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
При таком количестве абонентов сети, тем более частотников, наверняка обязательны терминаторы: резисторы по 120 ом между Data+ и Data- на мастере и последнем из частотников. Без них практически гарантированы неприятности.
Chabol
сообщение 19.4.2012, 12:39
Пользователь №: 16012
Цитата(Alexander_I @ 19.4.2012, 8:29) *
... обязательны терминаторы: резисторы по 120 ом между Data+ и Data- на мастере и последнем из частотников ...
Маленькое уточнение для создателя темы.
Терминаторы (резисторы по 120 Ом) необходимы на концах линии. В данном случае (согласно картинке 3) это "ПЛК Модбас Мастер" и крайний ПЧ. А вообще не важно в каком месте будет расположен Мастер сети Модбас.
Кстати, терминаторы очень часто есть на борту самих устройств и активируются перемычкой/переключателем.
Сообщение отредактировал Chabol - 19.4.2012, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 23:06
