Принципиальная разница насосы до котлов, и после котлов, Помогите советом |
25.4.2012, 9:14
Пользователь №: 107385
Такая ситуация, есть котельная система теплоснабжения открытая, напрямую от котлов в ИТП Насосы стоят после котлов, так как напор необходимый создать равен 6 кгс/см2 Ограничение по давлению у котлов 6 кгс/см2 обратка 4 кгс/см2 Вопрос в чём, какая принципиальная разница установки насосов до котла , или после. кроме температурных режимов заказчик утверждает, что в котле будет образовываться так называемое разрежение...пузырьки воздуха, и вообщем с котлом будут проблемы....
(1 - 23)
25.4.2012, 9:25
Пользователь №: 141707
Насосы устанавливаются до котлов, что бы избежать кавитации.
25.4.2012, 9:32
Цитата(dmigor2 @ 25.4.2012, 10:14)  Вопрос в чём, какая принципиальная разница установки насосов до котла , или после кроме температурных режимов Каких "температурных режимов"? Это может сказываться на давлении воды в котле...
25.4.2012, 9:35
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(dmigor2 @ 25.4.2012, 10:14)  Такая ситуация, есть котельная система теплоснабжения открытая, напрямую от котлов в ИТП Насосы стоят после котлов, так как напор необходимый создать равен 6 кгс/см2 Ограничение по давлению у котлов 6 кгс/см2 обратка 4 кгс/см2 Вопрос в чём, какая принципиальная разница установки насосов до котла , или после. кроме температурных режимов заказчик утверждает, что в котле будет образовываться так называемое разрежение...пузырьки воздуха, и вообщем с котлом будут проблемы.... Вопрос первый: Еще раз, что необходимо создать, сколько и в каких единицах. Давление в подаче 6 кгс/см2 или разница между подачей и обраткой 6 ? В любом случае по ограничению давления на котлах вы пролетаете - при такой обратке насосы после котлов надо ставить. Вопрос потому второй: зачем такая обратка. Вопрос третий: никаких пузырьков воздуха в котле при 4 кгс/см2 образовываться не будет. могут образовываться пузырьки пара, но для этого его надо вскипятить, а для этого надо сильно постараться.
25.4.2012, 9:45
Пользователь №: 79559
можно до, а можно после, надо по схеме смотреть, можно и подпиточным насосом держать давление в обратке перед котлом, но это надо еще раз повторюсь смотреть схему котельной, а температурный режим котла какой? наверное 150/70? насосы на 150 ставить будете?
25.4.2012, 9:54
Цитата(Машинист @ 25.4.2012, 10:35)  при такой обратке насосы после Насчёт обратки - пока ещё неизвестно, какой перепад у котлов... А вот здесь "впритык": Цитата(dmigor2 @ 25.4.2012, 10:14)  напор необходимый создать равен 6 кгс/см2 Ограничение по давлению у котлов 6 кгс/см2
25.4.2012, 10:38
Цитата(tiptop @ 25.4.2012, 10:32)  Каких "температурных режимов"? Это может сказываться на давлении воды в котле... я имел в виду что насосы будут работать при 110 град или при 60-70
25.4.2012, 10:57
Цитата(Машинист @ 25.4.2012, 10:35)  Вопрос первый: Еще раз, что необходимо создать, сколько и в каких единицах. Давление в подаче 6 кгс/см2 или разница между подачей и обраткой 6 ? В любом случае по ограничению давления на котлах вы пролетаете - при такой обратке насосы после котлов надо ставить.
Вопрос третий: никаких пузырьков воздуха в котле при 4 кгс/см2 образовываться не будет. могут образовываться пузырьки пара, но для этого его надо вскипятить, а для этого надо сильно постараться. подача 6 кгс/см2, обратка 4 кгс/см2 ( согласно Тех заданию) почему такая обратка для меня загадка, по моему мнению она завышена.... согласен что пузырьков не будет при 4 кгс/см2, а вот если с подпиткой что то случится, и давление упадёт, насосы не выкачают из котла воду? Цитата(alexius_sev @ 25.4.2012, 10:45)  можно до, а можно после, надо по схеме смотреть, можно и подпиточным насосом держать давление в обратке перед котлом, но это надо еще раз повторюсь смотреть схему котельной, а температурный режим котла какой? наверное 150/70? насосы на 150 ставить будете? 70-115 температурный режим, давление 4 кг держим подпиткой, насосы ставим на 115 град, дело в том что заказчик ссылается на то что у них на каком то объекте ,стоят насосы после котла и котлы горят (плита выгорает) Цитата(tiptop @ 25.4.2012, 10:54)  Насчёт обратки - пока ещё неизвестно, какой перепад у котлов...
А вот здесь "впритык": по паспорту перепад в котле 0,025 МПа- расчётное гидравлическое сопротивлене
25.4.2012, 11:29
Цитата(dmigor2 @ 25.4.2012, 11:57)  котлы горят (плита выгорает) Какая марка котлов? Где у них находится эта плита?
25.4.2012, 11:45
Цитата(tiptop @ 25.4.2012, 12:29)  Какая марка котлов? Где у них находится эта плита? не могу вам ответить не этот вопрос(( заказчик особо в подробности не в давался... они просто переживают и настаивают, что насосы после котлов это категорично ПЛОХО! хотят поменять тех задание..., а проект переделывать не очень хочется ...помогите убедить заказчика в обратном
25.4.2012, 12:18
похоже держать давление 4 кгс/см2 это когда котлы работают на тм=емепратуру 150 градусов, КВ_ГМ. Посмотрите паспорт у этих котлов, так как раз есть это требование. Думаю вам надо позвонить на завод-производителя котлов и спросить у них, какое давление требуется, для предотвращения вскипания воды около поверхности теплообменна между топкой и водой. И распутайтесь, у вас велечины указаны абсолбтного давления или относитьельно атм?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.4.2012, 12:19
25.4.2012, 12:25
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Надо исходить из следующего: 1. Какое статическое давление необходимо для системы? Отсюда определяем давление в обратной магистрали. 2. Какой необходимо иметь располагаемый напор (перепад давления) в системе? Отсюда выбираем насос (по давлению) с учетом потерь в котле и тракте. 3. Какой необходимо расход в системе? Отсюда выбираем расход насоса (или необходимое количество насосов). Сравниваем расход насоса и необходимый расход в котле. Расход (или производительность) насоса должен быть равен, или больше необходимого для котла. 4. Когда будут даны ответы, тогда сравниваем характеристики котла, насоса и системы. И можно определить где ставить насос.
В Вашем случае давление в котле будет 4 кгс/кв.см, что допустимо. Если насосы поставить до котла, то в котле 6 кгс/кв.см - очень близко к разрешенному и незначительное повышение давления будет просто вырубать котел по защите.
PS. Если котел промышленный (на 2 Гкал и больше), то насос однозначно до котла.
25.4.2012, 12:40
Цитата(KYV86 @ 25.4.2012, 13:25)  И можно определить где ставить насос. Вопрос-то не в этом... Цитата(dmigor2 @ 25.4.2012, 12:45)  проект переделывать не очень хочется ...помогите убедить заказчика в обратном
25.4.2012, 13:11
Цитата(KYV86 @ 25.4.2012, 13:25)  PS. Если котел промышленный (на 2 Гкал и больше), то насос однозначно до котла. 3 котла на 5,8 МВт
25.4.2012, 14:06
Мощность котлов тут, конечно же, не при чём. Но обоснование-то очевидно: Цитата(dmigor2 @ 25.4.2012, 10:14)  напор необходимый создать равен 6 кгс/см2 Ограничение по давлению у котлов 6 кгс/см2 Не держать же на входах котлов давление, большее 6 кгс/см2 ?  P.S. Если уж цепляться, то можно поменять схему и сделать и на входах котлов 6, и у прямой сетевой - тоже 6...
Сообщение отредактировал tiptop - 25.4.2012, 14:12
25.4.2012, 14:15
видимо насосы как разз после поставили из-за невозможности выполнить требования, при установке их на обратке, аргументируйте группой безопасности, что оона будет постоянно срабатывать , авария и т.д.
25.4.2012, 14:30
Цитата(alexius_sev @ 25.4.2012, 15:15)  аргументируйте группой безопасности Аргументировать "автоматическим воздухоотводчиком и манометром" ? Наверное, лучше так: "Когда давление превышает допустимое, котлы разрывает в клочья! Все 15 мегаватт разлетаются по котельной!"
25.4.2012, 14:30
Из: Архангельск
Цитата заказчик ссылается на то что у них на каком то объекте ,стоят насосы после котла и котлы горят (плита выгорает) Плита выгорает либо потому, что нет отвода тепла (есть любители баловаться трехходовиками и оставлять котлы в безрасходном режиме, а-ля "бочка большая - не закипит" Бочка действительно большая, но не надо забывать, что теплонапряженность разная - кипит там куда бьет факел и там где застаивается вода) либо потому что факел кривой, слишком большой, длинный, пламя затягивает в поворотную камеру, в трубки и т.д. Разрежение за котлом может быть излишнее. Так что нет четкой связи между выгоранием плиты и расположением насоса до либо после котла.
25.4.2012, 14:30
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
[quote name='dmigor2' date='25.4.2012, 10:14' post='763537'] Насосы стоят после котлов, так как напор необходимый создать равен 6 кгс/см2 Ограничение по давлению у котлов 6 кгс/см2 обратка 4 кгс/см2 /quote] потому и ставят насосы после котлов, чтобы на котлах было 4 кгс/см2, а в сеть подавалось 6 кгс/см2
25.4.2012, 14:36
Цитата(Машинист @ 25.4.2012, 15:30)  в поворотную камеру, в трубки и т.д. Ну, да, возможно, что речь шла о трубной доске. Всё как обычно. Пониженное давление воды - пристенное кипение - интенсивное накипеобразование...
25.4.2012, 14:53
Из: Архангельск
и закономерный финал.
25.4.2012, 15:29
25.4.2012, 15:31
Цитата(dmigor2 @ 25.4.2012, 16:29)  смайл прям в тему)
25.4.2012, 15:53
я в печали... а проект всё таки переделывать придёться.... заказчик изменит давление обратки и подачи (2,5кгс/см2 и 5 кгс/см2) мне так кажется..
