> теплый пол на оцинковке, в квартире устроен теплый пол условий комфорта с использованием оцинко
Гость_Гость_игорь_*
сообщение 12.9.2006, 16:22
Добрый день, коллеги
сегодня имел разговор с заказчиком, сделавшим ремонт квартиры, в ходе разговора выяснилось
что теплый пол в квартире на кухне сделан оцинкованной трубой томущо у ей теплопроводность выше, а в ванной и коридоре тоже оцинкованной трубой на кухне от отопления а ванной и коридоре от ГВС
как вы полагаете есть шансы на согласование ?
Ответов (1 - 11)
allre
сообщение 13.9.2006, 16:57
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Никаких
Alex_
сообщение 14.9.2006, 20:16
Из: Московская область
Пользователь №: 596
А он РАБОТАЕТ???
Гость_Guest_*
сообщение 18.9.2006, 14:28
как вы понимаете, в основном я хотел поделиться этим курьезом
о да. он работает
tgv
сообщение 19.9.2006, 7:48
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Daymonic
сообщение 28.9.2006, 17:29
Пользователь №: 3311
Интересно что важней увеличить теплопроводнось, и при этом получить минимальный выйгрыш, или сделать все по нормальному (соблюсти теплоизоляцию, пирог, трубу пластик) и не бояться что где то что то вскоре проржавеет. Да и на монтаже я полагаю там было много матных слов.
ditil
сообщение 2.10.2006, 10:26
Пользователь №: 1112
Cтранная дискуссия,лет 15 назад понятие металлопластиковые трубы начало входить в обиход, а до этого применялись как известно только стальные, вспомните панельное отопление (см. Шаповалов Панельно-лучистое отопление) и все теплые полы были как раз из стальных труб. А по поводу большей теплопроводности, хочется сказать что труба оцинкованная -это таже черная только с покрытием в микроны цинка, как известно коэффициент теплопередачи определяется в том том числе отношением бета/лямду, где лямда -теплопроводность, так и судите микроны на эту лямду-коэффицент теплопередчи почти не изменится, я думаю все аргументы для согласования есть
Alex_
сообщение 2.10.2006, 13:05
Пользователь №: 596
Аргументов нет не потому, что неправильно подобран материал, а потому, что совершено вмешательство в инженерные системы дома, не предусмотренное проектом. И ни один проектировщик в здравом уме такой проект не подпишет.
А зачем, собственно, согласовывать??? Живите себе потихоньку, пока работает и пока соседи не прибегают...
Гость_Guest_*
сообщение 19.10.2006, 8:25
для согласования, кроме всего прочего, нужно поднимать проект дома, пересчитывать нагрузки, затем согласовывать изменения с теплоснабжающей организацией, даже если теплый пол устраивается вместо существующего отопления
Гость_ЗОДЧИЙ_*
сообщение 31.1.2008, 14:00
если начнутся проблемы с гидравликой дома в целом, то однозначно найдут и отдрючат по полной программе
Allar
сообщение 1.2.2008, 7:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Железная труба весело и замечательно гниет при контакте с бетоном.
Качество современного метала вообще без комментариев.
Можно предположить что в довесок ко всему все это подключенно напрямую.
Незнайка
сообщение 19.6.2018, 15:54
Пользователь №: 3923
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Имеется квартира с поквартирным отоплением. Система горизонтальная однотрубная. По полу вдоль наружных стен стальная труба без изоляции. Сначала однозначно полагал менять на полиэтилен (Рехау стабил), но сейчас тоже задумался, что во времена царя гороха всё было из стали и самый вкусный пломбир.
Каким боком будет чревато, если так и оставить сталь в стяжке?
Цитата(Allar @ 1.2.2008, 8:26) *
Железная труба весело и замечательно гниет при контакте с бетоном. Качество современного метала вообще без комментариев
Если коррозия, то панацея ли теплоизоляция в гофре?
Сообщение отредактировал Незнайка - 19.6.2018, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 11:03
