> Abb 355, Ошибка 4
Bjaka3d
сообщение 10.5.2012, 22:07
Пользователь №: 150045
Есть такая проблема, Частотник ABB 355, после перерыва в работе (минут 15), вновь был запущен двигатель, выдал ошибку 4, (КЗ в двигателе или в линии к нему).
Прозвон обмоток двигателя и линии к нему КЗ не выявил, сбросили ошибку на частотнике, отключили питание минут на 15, старт, снова таже ошибка. (ДВигатель запустили без частотника, через КМ, всё гуд крутит) .
Частотник курил часов 70 (выходные), та же ситуация (даже без подсоединнённого двигателя) т.е. клеммы что на движитель вообще пустые, а се одно выдаёт эту поганую ошиьку. Может кто сталкивался с подобным?
Ответов (1 - 4)
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.5.2012, 6:59
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
с такими ЧП дела не имел, но первое что приходит на ум, разобрать и тщательно проверить и прочистить выходные ключи.
Bjaka3d
сообщение 11.5.2012, 21:48
bang.gif то есть без разборки этупроблему нерешить. Жаль.
m3F
сообщение 14.5.2012, 21:31
Пользователь №: 130546
До момента отключения ПЧ коротышей не было? При останове ПЧ ошибка F0035 вываливалась/вываливается?
Пробывали запускать с отключенным двигателем?
DriverFirst
сообщение 14.5.2012, 23:21
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
При обесточеном ПЧ сделайте замер сопротивления между выходными клемами и клемами звена постоянного тока. Если, где-то будет к.з. то хана силовому модулю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:41
