> Какого типа взять погружной датчик?
Mrspy
сообщение 14.5.2012, 8:23
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Есть несколько емкостей, в которых насосы работают от сигналов датчиков уровня жидкости. Объект промышленный. Жидкость - грязная вода. Так вот думаю какие датчики туда заложить. Можно обычные поплавки типа grundfoss, но че то сомневаюсь в их надежности...
Ответов (1 - 9)
Fanat
сообщение 14.5.2012, 8:46
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
У меня в "какашечной" станции на частном доме плавают поплавки - ничего - работают )))
beastmaster
сообщение 14.5.2012, 9:00
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Датчики нужны дискретные или аналоговые?
Mrspy
сообщение 14.5.2012, 9:37
Из: Россия
дискретные
polyakov.mo
сообщение 14.5.2012, 10:51
Пользователь №: 42702
А еще можно бесконтактные ультразвуковые поставить в самом верху. Главное чтобы грязь до них не доходила
beastmaster
сообщение 14.5.2012, 10:54
Из: Липецк
Цитата(Mrspy @ 14.5.2012, 10:37) *
дискретные
Тогда обычные поплавки как у Grundfos, EMU, Flygt... Пожалуй, самое надежное и простое решение.
Mrspy
сообщение 14.5.2012, 12:33
Из: Россия
Спасибо за инфу. Я ниразу не монтировал сам такие поплавки. Интересно , а как это делается? то есть доводится кабель до края емкости, опускается датчик до нужного уровня и фиксируется кабель на краю емкости каким нить креплением. В этом случае датчик уровня спускается прям по стенке емкости, А стенка может помешать поплавку сработать! Следовательно необходимо делать какой то кронштейн или вынос над емкостью. Правильно?
Сообщение отредактировал Mrspy - 14.5.2012, 12:34
BorisZV
сообщение 14.5.2012, 12:41
Из: Орел
Пользователь №: 63922
Вот еще вариант поплавкового датчика...
Прикрепленный файл  __________________________ABS_KS.pdf ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Rus75
сообщение 15.5.2012, 9:56
Пользователь №: 58149
Не правильно. Обычно к поплавку идет в комплекте грузик, который крепится к кабеля поплавка немного выше самого поплавка. Далее поплавок опускается в емкость на нужную глубину и фиксируется кронштейном на краю емкости. Получатеся. что когда емкость пуста, то поплавок просто весит вертикально вдоль стенки, когда емкость заполняется и уровень жидкости доходит до поплавка и за счет того, что кабель внизу зафиксирован грузиком поплавок начинает переворачиваться и замыкает/размыкает свои контакты. Близость стенки на работу поплавка никак не влияет.
Fanat
сообщение 15.5.2012, 10:55
Все под контролем!
+1 именно так!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:09
