> Наружные сети
voda11
сообщение 16.5.2012, 16:08
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
Всем добрый день/вечер/ночь rolleyes.gif
Подскажите пожалуйста по следующим вопросам
Проектирую наружную сеть водопровода и канализации.
1) Так получается что труба канализации будет проложена ближе чем 3 м от фундамента. Значит канализацию нужно проложить в стальной гильзе с зазором >200мм наружного диаметра прокладываемой трубы. Я прав в этом? В каких нормах об этом написано, что в этом случае трубу нужно проложить обязательно в стальном футляре?
2) Так получается что труба водопровода будет проложена ближе чем 5 м от фундамента. Значит водопровода нужно проложить в стальной гильзе с зазором >200мм наружного диаметра прокладываемой трубы. Я прав в этом? В каких нормах об этом написано, что в этом случае трубу нужно проложить обязательно в стальном футляре?
Ответов (1 - 2)
aleksey_v
сообщение 16.5.2012, 16:54
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
В поиск. По форуму и в интернетах.
Mr.AYRoS
сообщение 16.5.2012, 18:38
Пользователь №: 139042
Про гильзы Вы правы надо закладывать гильзы, а вот материал гильз не имеет значение при должном обосновании, но как правило для правильного расчета гильз не будет данных, поэтому обычно выбирают стальные трубы для гильз как наиболее прочные...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 12:47
