> Вентиляция в котельной, Помогите начинающему
Гость_Ilyas_*
сообщение 1.4.2005, 15:31
Появился заказ на проектировку вентиляции в котельной. Газовая котельная имеет 3 котла по 1.5 мВт каждый.
Задача спроектировать вентиляцию в этом помещении подобрать приточную камеру.
Раньше Я никогда не занимался проектированием вентиляции в котельных помогите добрым советом с чего начать и что необходимо учесть.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 21)
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 4.4.2005, 7:03
Начать с прочтения СНиП по котельным. Там есть и про вентиляцию.
Открыть любой типовой проект котельной. Изучить.
Учесть, что много тепловыделений. Учесть, что воздух берется на сжигание топлива снаружи и из котельного зала. Летом, при теплоизбытках обычно полностью из зала. Все это в технологии.
В результате, скорее всего, будет по дефлектору Д=630-800 на каждый котел. Приток - обязательно с учетом технологического дисбаланса воздуха.
Гость_Ilyas_*
сообщение 4.4.2005, 19:26
Спасибо за совет !
Гость_Mifune_*
сообщение 5.4.2005, 12:34
Ну а на будущее,если маленькие котельные
+3
- 3
Grafik
сообщение 11.4.2005, 9:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 320
Mifune Дата Apr 5 2005, 13:34
+3
- 3
А маленькие - это сколько? ( ну у меня 300кВт - это маленькая котельная?)
Styx
сообщение 5.5.2006, 15:47
ПНР
Пользователь №: 447
Поднимем застарелое...ОООчень интересует вопрос - расчет дефлектора в котельной для безветрия летом. В принципе интересует следующее - температура воздуха в котельной при известных тепловыделениях.
asl
сообщение 5.5.2006, 16:12
Пользователь №: 73
Видел кучу (небольшую) проектов котельной. Как правило делается механический приток через калорифер. Вытяжка естественная через дефлектор или шахты.
Styx
сообщение 5.5.2006, 16:24
ПНР
Пользователь №: 447
Угу, вытяжка естественная... А на мой вопрос кто-нить ответит? helpsmilie.gif
Dimur
сообщение 5.5.2006, 18:55
Пользователь №: 2561
а дефлектор не работает летом в безветрие, что его расчитывать... ставим включение аварийного вентилятора при повышении температуры в котельной выше 35С.
Да летом то котельная не особо работает, только на ГВС... вот с технологическими котельными летом - проблема, но там естественную не делают.. все более - принуительную.
Styx
сообщение 6.5.2006, 7:44
ПНР
Пользователь №: 447
Не совсем согласен. При достаточной разнице температур внутри и снаружи работать будет.
asl
сообщение 6.5.2006, 9:10
Пользователь №: 73
При механическом притоке, думаю, вытяжка уж точно будет работать. А вот как считать :wacko:
Гость_LVV_*
сообщение 6.5.2006, 9:17
Расчетная скорость берется из стрительной климатологии на самый безветренный месяц, но при этом скорость ветра берется не ниже 1м/с (это из СНиПа Отопление и Вентиляция).
Сейчас в котельных обычно приточную камеру не делают. Приток через жалюзийную решетку, догрев воздушно-отопителиными агрегатами, устанавленными внутри помещения котельной.
Styx
сообщение 6.5.2006, 10:28
ПНР
Пользователь №: 447
Дело в том,что СНиП скорее всего не предусматривает отсутствие ветра, а в реальности летом такое бывает очень часто. Мне и нужно для реальности, а то датчики СО и СН все повырубают и объясняй потом,что должен был быть ветер. biggrin.gif С притоком так и есть - решетка и догрев уже посчитаны.
Гость_LVV_*
сообщение 6.5.2006, 10:35
А почему должна быть загазованность по СО и СН?
asl
сообщение 6.5.2006, 11:06
Пользователь №: 73
Цитата(Styx @ May 6 2006, 11:28 )
... а то датчики СО и СН все повырубают и объясняй потом,что должен был быть ветер. biggrin.gif С притоком так и есть - решетка и догрев уже посчитаны.
Styx
сообщение 6.5.2006, 11:37
ПНР
Пользователь №: 447
Гость_LVV_*
сообщение 6.5.2006, 12:45
Если появится, значит неисправность, есть повод осмотреть все и исправить. Так что все хорошо.
Dimur
сообщение 14.5.2006, 20:04
Датчики по СО и СН быть обязаны согласно ПБ газораспределения и потребления, более того, по их сигналам - отключается подача топлива на вводе в котельную (отсечной клапан). На дизельных котельных - только СО, но тоже с отсечкой топлива при превышении уровня.
Летом, очень часто на улице теплее, чем в котельной: котлы работают редко - только ГВС, здание с толстыми кирпичными стенами и пол - бетонная стяжка на земле - холодная. Итого - на крыше от черного рубероида - воздух гораздо теплее, чем внутри котельной. Естественной вытяжки нет. Без ветра дефлектор не работает в этом случае...
Настоятельно рекомендую настроить автоматику на включение аварийного вентилятора (быть обязан, в газовой котельной - взрывобезопасный) при +35С по датчику-реле помещения котельной.
Превышения СО и СН не будет (при отсутствии вентиляции) - если нет утечки.
А если есть утечки - так и хорошо, что отключится - будете искать дырку...
Гость_Moros_*
сообщение 9.2.2007, 15:53
Господа! Все доводы о воздухообмене в котельной по кратности +/-3 правильны отчасти!
К данному воздухообмену нужно прибавлять ещё воздух необходимый для горения газообразного топлива! Если имеется котел допустим на Х кВт, то в его паспорте указан и потребляемый расход газа при пиковой нагрузке в м3/час! Для сгорания 1 м3/час газа требуется примерно 10 м3/час воздуха подвести (для природного газа) ! Поэтому умножаем объём газа на 10 и к этому получившимуся расходу воздуху прибавляем ещё и 3-ёх кратный воздухообмен по котельной! Данная сумма и будет являться количеством воздуха для подбора приточной установки!!!
Читайте лучше СНиПы и больше слушайте пенсионеров:-)))
Andrew
сообщение 27.3.2007, 12:56
Мастер котельной. Даже двух...
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Задача - восстановить приточную вентиляцию в котельной, есно с меньшими затратами. Калориферы (говорят, было 2 шт.) давно разморожены и сданы в металлолом. Остался вентилятор ВЦ4-76-5 с двигателем и судя по тому, что гайки для подключения эл.кабеля были в заводской обёртке, делаю вывод, что тот никогда и не подключался. Нашёл в инете параметры вентилятора 5,6-11,3 тыс.куб.м/час. Теплоноситель для калорифера можно подавать +80 град. (вода). Полагаю, что температура воздыха на выходе должна быть зимой не ниже +15. Можно "на пальцах" расчитать и выбрать калорифер?
Andrew
сообщение 27.3.2007, 13:19
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Вот что нашёл:
http://www.forum.abok.ru/index.php?showtopic=7422
Покумекаю...
Andrew
сообщение 27.5.2007, 13:08
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Исходные данные:
Расход воздуха – 11 000 м3/час
Конечная температура нагретого воздуха, oC +18 град.
Начальная температура нагреваемого воздуха, oC –27 град.
Температура воды на входе в калорифер, oC 80 град.
Температура воды на выходе из калорифера, oC 65 град.
Тип подключения: 2 шт. последовательно по воздуху параллельно по воде
С помощью вышеуказанного файла нашёл подходящие калориферы:
ВНВ123-304-01А
ВНВ123-402-01А
КВБ7-П-01
КВС9Б-ПУЗ
Не подскажут специалисты, какой надёжнее, удобнее в эксплуатации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:54
