> Годовой расход газа, Для получения ТУ.
Rudic
сообщение 18.6.2012, 15:55
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904
Здраствуйте всем!
Я газом занимаюсь недавно. Пока проектирую коттеджи в основном.
Дали задание сделат расчёт часового и годового расхода газа на 310 квартирный дом.
Как расчитать часовой, я разобрался.
В= (((В1хК1)+(В2хК2))х№1)+((В2хК2)х№2)+ ((В3хК2)х№3), м3/ч
где: В1=1,25м3/час – расход газа 4-х конфорочной газовой плитой
В2=2,75м3/час – расход газа газового котла на 24кВт
В3=3,28м3/час – расход газа газового котла на 28кВт
К1=0,210 – коэффициент одновременности для 4-х конфорочной плиты
К2=0,85 – коэффициент одновременности для газового котла
В1 = (1,25х0,189)х310 = 73,24м3/час – расход газа на пищеприготовление.
В2(1) = (2,75х0,85)х310 = 724,63 м3/час – расход газа на отопление и горячее водоснабжение с газовым котлом на 24кВт.
В = В1 + В2(1) = 73,24 + 724,63 = 797,87 м3/час
Общий часовой расход газа на жилой дом, при установке 4-х конфорочной плиты и котла поквартирно, составляет 797,87 м3/час.
А как правильно посчитать Годовой расход?
Ответов (1 - 24)
cher_ann
сообщение 26.6.2012, 10:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 154780
это вы расход газа посчитали по оборудованию. А тепло совершенно по другому считается.
И газ в прочем тоже считается от потребности в тепле а не от газового оборудования...
Попробуйте методику определения по укрупненным показателям.
lovial
сообщение 26.6.2012, 11:15
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Часовой расход газа определяется по формуле:
B = (Q • 3600) / (Qнр • ηка), м³/час,
где Q - установленная тепловая мощность газоиспользующего оборудования, Вт
Qнр - нижняя рабочая теплота сгорания газа, Qнр = 33,7 МДж/м³
ηка - коэффициент полезного действия (КПД) котла
Среднегодовые затраты на отопление Q определим по формуле:
Q = Qмакс • (Tв - Тср) / (Тв - Т нар), Вт
где Тв - температура в помещении
Тср - средняя температура отопительного периода
Тнар - температура наружного воздуха.
Qмакс - максимальные теплопотери здания, Вт. Спросить у отопленцев, примерно посчитать онлайн по укрупненным показателям у меня тут http://lovial.narod.ru/schitalka/ukrupn/ukrupn.html
Егор
сообщение 26.6.2012, 13:01
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
3.12 При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):
- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности).
omgmrak
сообщение 28.6.2012, 12:05
Пользователь №: 141839
может еще нужно создателю темы...
прикрепляю алгоритм полного расчета
-= Игорь =-
сообщение 8.7.2012, 17:01
Пользователь №: 136294
Можно сделать расчет онлай на сайте http://regiongaz.info/
Сервис формирует пояснительную записку, делаются расчеты
на отопление, водопровод и технологию,
подготавливает заявку в регионгаз и т.д.
lovial
сообщение 9.7.2012, 9:35
Из: Днепропетровск
Забыли добавить фразу "за деньги"...
-= Игорь =-
сообщение 9.7.2012, 11:06
Да, удовольствие стоит 50 рублей в сутки, на мой взгляд совсем не много.
Можно заплатить 50 рублей, и успеть сделать 30-40 расчетов в течении рабочего дня,
учитывая сколько стоят эти расчеты для конечного потребителя - 50 рублей это даже смешно.
АГР
сообщение 9.7.2012, 13:20
Пользователь №: 27443
-= Игорь =-, давайте смеяться в другом месте...
167712
сообщение 29.8.2013, 16:00
Пользователь №: 203830
Поясните пожалуйста для особоодаренных 3600 это что за величина, и в каких единицах измерения брать показатели?
Q- в Вт или кВт?
Qнр- в МДж/м³ или ккал/м³?
timofeyprof
сообщение 29.8.2013, 16:22
Пользователь №: 36382
3600 - столько секунд в часе
Farn
сообщение 30.8.2013, 9:16
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704
Q- в Вт или кВт?
3600 см. выше. Это перевод секунд заложенных в мощности в часовой расход. Без них получается секундный расход.
В каких единицах измерения брать без разницы. Главное что бы единицы измерения Q и Qнр совпадали.
И по теме может кому поможет программа для расчет по укрупненным показателям согласно МДК 4-05.2004.
Программу делал для себя, так что не обессудьте.
Сообщение отредактировал Farn - 30.8.2013, 9:23
167712
сообщение 30.8.2013, 19:38
Программка конечно хороша, но пром здания там нет. Моя общая тепловая нагрузка 563.0 кВт(0,483Гкал/ч)по расчету на гВС, отопление и вентиляцию.
Площадь застройки 2950м2. Высота 11м
По формуле получается порядка 61.85м3/ч расход газа. (из учета мощности котла 0,63мВт)
Это адекватная цифра?
маниока
сообщение 3.10.2013, 14:52
Пользователь №: 138261
Уважаемый Farn, большое вам человеческое спасибо за программу!!!
Rudic
сообщение 7.10.2013, 8:58
Из: Чебоксары
Спасибо и за ответы и за программу. Это тема акутальна будет ещё долго и для многих.
LevaK
сообщение 7.10.2013, 20:39
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Что-то мой антивирус убил эту программу сразу и навсегда. Тк и не дал посмотреть...
Farn
сообщение 7.10.2013, 21:20
Из: Ижевск
Пожалуйста, рад если программа помогла. У меня антивирус тоже ругается. Официального сертификата (цифровой подписи) MS у программы нет…). Принудительно добавил в список доверенных.
Сообщение отредактировал Farn - 7.10.2013, 21:22
Лыткин
сообщение 9.10.2013, 8:53
Пользователь №: 206008
Q- в Вт или кВт?
1 МДж/куб.м*240 = 240 ккал/куб.м
Лыткин
сообщение 9.10.2013, 8:59
Для расчёта годовой потребности газа (определение лимитов) существует методика, разработанная ЛенОблгазом. Расчёт утверждается в "Газпроммежрегионгазе". Без неё получить лимиты на газ невозможно.
Мистер Х
сообщение 19.6.2014, 11:17
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199
Котёл 90кВт. Это получаеться 90 000 *3600/ 33,7*100=87567,5 м/ч что я делаю не так? Почему чушь какая то полуаеться?
Farn
сообщение 19.6.2014, 11:32
Из: Ижевск
1. Если мощность котла привели к Вт, значит теплотворную способность тоже надо перевести к Дж. Единицы измерения одного порядка должны быть.
2. В формулу ставиться коэффициент КПД, а не процент. То есть вместо 100 - 1, вместо 86% - 0,86 и т.д.
В конечном виде будет: (90000*3600) /((33,7*1000000)*1)=9,61
Лыткин
сообщение 19.6.2014, 12:18
Годовой расчёт газа
Прикрепленный файл  obrazec______________________.xls ( 108 килобайт ) Кол-во скачиваний: 538
PKantor
сообщение 19.6.2014, 14:42
Пользователь №: 237154
Думал уж нашел ответы на свои вопросы, а тут все еще сложнее, чем было, оказалось((
tterekhova
сообщение 1.9.2020, 13:50
Пользователь №: 381191
Спасибо большое за программку, но не смогла ее затестить. Почему-то в программе буквы отображаются каким-то шрифтом не понятным.. это проблемы настройки моего компа?
Lenochka08
сообщение 18.8.2022, 14:21
Пользователь №: 140343
Цитата(Лыткин @ 19.6.2014, 13:18) *
Годовой расчёт газа
Спасибо большое!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:01
