> Монолитим полы при поквартирном отоплении, как правильно??? Когда?
Гость_OVKT_*
сообщение 20.9.2006, 8:44
Когда следует монолитить полы при поквартирном отоплении? У нас на новом доме древо-образная разводка в полу. Полипропиленовые (белые) трубы с алюмин. слоем. Монтажники вывели концы труб для подсоединения конвекторов. Сами конвекторы не навешаны до штукатурки, но полы в некоторых комнатах уже замоноличены. Вопросы:
1) Можно ли так делать?
2) Как делать правильно?
3) Нужен ли акт на скрытые работы?
4) Чем грозит в будущем неиспытанная система (факты)?
5) Есть ли ППР (проект пр-ва работ) на такие работы (doc)?
Ответов (1 - 8)
Гость_Оглы_*
сообщение 20.9.2006, 9:19
У нас как правило сначала систему соберут потом поставят временые отопительные приборы, опрессеуют. И готовят её на работу в дежурном режиме.
Igor Barishpolet...
сообщение 20.9.2006, 17:52
Пользователь №: 68
---- YESSS, НО ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДО 50 ГРАД С. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ПОЛОВ ПОВРЕДЯТ СТЕНЫ, ЕСЛИ МЕЖДУ ПОЛАМИ И СТЕНАМИ НЕТ КОМПЕНСАТОРОВ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ.
---- В КАНАЛАХ ЛИБО В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НЕ МЕНЕЕ 8 ММ.
---- БЕЗ СПОРНО!!!
----- ???ЭТО НЕ БОЛЬШЕ НЕ МЕНЬШЕ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ, ТРУБ И ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
----- ЕСТЕСТВЕННО!----ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ СОСТАВЛЯЮТСЯ СВОИ ППР.
ВСЕ ВОЗМОЖНО ДЕЛАТЬ, НО ЛУЧШЕ ЕЩЕ РАЗ ПРОДУМАТЬ....
Гость_OVKT_*
сообщение 24.9.2006, 9:35
Есть ли у кого ППР (проект пр-ва работ) или ТехКарта (ещё лучше), прошу дать здесь или по е-почте.
Непонятно: как испытыать незамоноличенные пластиковые трубопроводы?
Dimur
сообщение 24.9.2006, 11:11
Пользователь №: 2561
монолитить полы необходимо только после гидравлических испытаний. И, собственно, процесс заливки полов должен происходить при заполненных водой трубах с давлением 3атм.
zeman
сообщение 24.9.2006, 21:10
Пользователь №: 1271
Это уже лишнее. Если только как защита от дурака который будет сверлить полы?
Гость_OVKT_*
сообщение 27.9.2006, 19:03
Картинка: концы труб торчат из замоноличенных полов. Думаю, придётся взять... вовсе не лом, а обычный мел и в каждом помещении рисовать цветными мелками по стяжке и подписывать.
Чтобы потом ни в чём себя не упрекать.
Прикрепленные изображения
Гость_OVKT_*
сообщение 5.12.2006, 21:06
Возвращаясь в свою тему, скажу, что в том доме всё также: замонолитили все этажи без проверки. Вопрос ещё в том, что вместо Данфоссов поставили вентиль ICMA какой-то. Впервые слышу, см. рис. 16К.
Гость_Heat Energy_*
сообщение 5.12.2006, 23:32
На самом деле опрессовывать систему просто: установить радиаторные вентили и клапаны на м/п трубу (без радиаторов), затем закачиваешь в систему воду на пару дней (можно на неделю, если время есть) под давлением 2-3 бара (или с рабочим давлением системы) и закрываешь клапан заполнения. Если через этот промежуток времени давление на манометре (ессно в системе) не изменится с начального - можно смело утверждать что протечек нет и трубы держат.
А уже после заливки и ламинирования полов (или чего там ещё...) можно прикрутить радиаторы и опрессовать непосредственно их. Причём нужно ещё учесть что в некоторых случаях нужно оставлять больше места под термостатические клапана, чтобы не пришлось потом вырезать отверстия в стене.
Хорошие металлопластиковые трубы держат приличное давление и за разрыв обычно можно не опасаться. Температурное расширение пола от труб на самом деле не столь значительно, ведь на большой участок пола будет приходиться очень малое количество труб (разводку естественно нужно делать из шкафа), тем более металлопластиковых, так что вполне можно обойтись без компенсации, это в тёплых полах компенсация обязательна.
А неиспытанная система в основном грозит:
-вы вскоре поймёте что у вас некачественные трубы и фитинги (наверное реже всего)
-потекут соединения м/п фитингов (некачественный обжим)
-потекут уплотнения и стыки соединительных частей (некачественная сборка, без прокладок и уплотнений и т.д.)
И ещё: нужно не забыть про установку креплений на радиаторы, а то придётся потом пол долбить или сажать радиаторы прямо на м/п трубы.
вот...
Добавлено - 23:34
А если всё-таки боитесь температурного расширения, нужно либо сначало хорошенько прогреть здание, либо заливать полы летом, на жаре )
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 13:10
