> Золоуловитель и дымосос, для угольной котельной малой мощности
Reo
сообщение 29.6.2012, 8:34
Пользователь №: 69648
Добрый день всем!
Имеется угольная котельная с котелками "Универсал 5М" и "Универсал 6", работающими поочередно. Со слов хозяев расход угля не превышает 50 кг/ч, то есть по моим прикидкам дымовых газов при этом получается менее 1000 кубов.
Поставлена задача - установить золоуловитель и дымосос для этих вот параметров.
Прошерстив интернет, не нашел ни того, ни другого на такой расход.
Уважаемые спецы! Подскажите, плз, как будет работать система, если производительность золоуловителя и дымососа в 2-3 раза превысит расход дымовых газов?
В соответствии со СНИПом, скорость дымовых газов перед циклоном должна быть не менее 12 м/с - прикинул диаметр газохода, получил максимум 150 мм. Смутило. Патрубок от котла более 300 мм.
Сообщение отредактировал Reo - 29.6.2012, 8:35
Ответов (1 - 6)
alexius_sev
сообщение 29.6.2012, 8:39
Пользователь №: 79559
ставьте частотник для дымоотсоса и будет вам счастье!
Reo
сообщение 29.6.2012, 8:43
Спасибо за отклик!
Думал над этим вариантом. Смущает возможность падения давления - у циклона здоровое аэродинамическое сопротивление. Правда, опять же в номинальном режиме работы, а графиков зависимости такового от расхода не нашел...
alexius_sev
сообщение 29.6.2012, 8:44
в старых спавочниках поищите кмс для циклонов...
сообщение 29.6.2012, 8:51
Дымосос ставите после циклона. На такую производительность № 2,5 или 3 протянет через циклон 1000м3 без проблем.
Reo
сообщение 29.6.2012, 9:16
Спасибо!
сообщение 29.6.2012, 11:34
Пользователь №: 8854
Вот эти http://www.locomotiv.com.ua/about.html производители угольных котлов малой мощности производят и дымососы малой мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:37
