> Линия разгрузки питательного насоса
ФБН
сообщение 7.7.2012, 19:20
Пользователь №: 44285
Уважаемые коллеги, проконсультируйте пожалуйста.
Паровая котельная на лузге подсолнуха. Паропроизводительность одного котла 1,8 т/ч насыщенного пара с давлением 8 бар. Деаэратор атмосферного типа установлен на улице на высоте 5.000 м от уровня земли. Питательные насосы с частотным управлением.
Поставщик котлов (питательные насосы в комплекте поставки) убеждает, что при частотном регулировании питательных насосов линия разгрузки не нужна.
Ряд вопросов возникших у меня заключается в следующем: прав ли поставщик котлов;
- пожалуйста, обьясните кто-нибудь, доступно, зачем нужна линия разгрузки питательных насосов и как она управляется (в известном справочнике Щеголева управление сводится к установке ручного запорно-регулирующего клапана, у австрийцев на схемах трехходовик с сервоприводом, но какой сигнал тогда управляет положением седла 3-х ходовика?);
- постоянно ли происходит проток воды по линии разгрузки (деаэратор установлен на улице, температура наиболее холодной пятидневки -23 град С и боюсь как бы не было в случае периодического действия размерзания трубы)?
Сообщение отредактировал ФБН - 7.7.2012, 19:22
Ответов (1 - 29)
tiptop
сообщение 8.7.2012, 9:52
Если насос центробежный, то его выключение или полностью перекрытый выход (отсутствие расхода) - это и есть его разгрузка.
Частотник будет выключать насос?
Если насос работает непрерывно, то при отсутствии питания котлов (при закрытых рег. клапанах) желательно обеспечить какой-то несущественный расход воды, иначе вода в насосе будет вскипать.
ФБН
сообщение 8.7.2012, 10:44
Да, через частотник будет осуществлятся плавный пуск и плавная остановка насоса.
Насос - Calpeda многорядный вертикальный многоступенчатый.
Сообщение отредактировал ФБН - 8.7.2012, 10:47
Галиев
сообщение 9.7.2012, 18:48
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Регулировка уровня клапаном, или ПЧ?
ФБН
сообщение 9.7.2012, 23:35
ПЧ
bikz
сообщение 1.8.2012, 7:00
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
При условии подачи сигнала с дифманометра уровня на встроенный регулятор частотника. Налаживал много котлов на подсолнечной лузге. У Вас топка вихревая? Как работает?
Насосник
сообщение 1.8.2012, 7:16
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Нужно обязательно выполнить расчет на возможную кавитацию в различных режимах при управлении ПЧ. Только после этого можно сделать вывод - нужна или нет линия разгрузки.
Roman4ik
сообщение 3.6.2013, 11:48
Пользователь №: 36156
Добрый день! Проконсультируйте ещё по такой ситуации. На существующей ТЭЦ установлены питательный насосы с э/двигателями от 3500 кВт. Сейчас у них намечается модернизация насосного оборудования и у них появилось желание установить частотные преобразователи на эти электродвигатели - для экономии э/э. Но на сколько я понимаю - частотное регулирование может быть выгодным при больших перепадах расхода (вверх и вниз), что бы не создавать лишних напоров (излишняя энергия). Но так как ТЭЦ работает круглосуточно в одном и том же режиме - мы имеем постоянную подпитку воды и минимум включений в сутки, то есть идет стабильный расход воды. Хотел бы узнать ваше мнение о такой модернизации? Что нужно что бы точно определить целесообразность установки ЧП? Или хотя бы сделать какие то предварительные расчеты.
Спасибо
&rey
сообщение 3.6.2013, 11:59
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 122863
Спасибо
Сомневаюсь, что ТЭЦ работает в течении суток в одном режиме. Для начала надо запросить на ТЭЦ журналы работы котельного оборудования или архивы с узла учета
Лыткин
сообщение 21.10.2013, 14:01
Пользователь №: 206008
При работе частотного привода необходимо учесть, что расход и напор зависят от числа оборотов эл. двигателя. n1/n2 = G1/G2 = (H1/H2) в квадрате. Т.е. уменьшение числа оборотов повлечёт квадратичное уменьшение напора. Хватит ли напора для питания котла?
Тимур-Калуга
сообщение 17.12.2013, 12:39
Пользователь №: 211752
Простите, а не наоборот ли: (G1/G2) в квадрате = H1/H2 ?
Лыткин
сообщение 17.12.2013, 14:10
От числа оборотов насоса: расход зависит линейно, напор в квадрате, а мощность в кубе.
tiptop
сообщение 17.12.2013, 14:55
Тимур-Калуга
сообщение 17.12.2013, 15:39
Цитата(tiptop @ 17.12.2013, 15:55) *
А какая?
proff029
сообщение 18.12.2013, 8:20
Из: Выборг
Пользователь №: 217288
Линия разгрузки делается для того, чтобы вода в питательном насосе не вскипала при отсутствии расхода на котел.
Если частотник плавно запускает и останавливает насос - разгрузка не нужна.
Лыткин
сообщение 18.12.2013, 8:42
Цитата(Тимур-Калуга @ 17.12.2013, 16:39) *
А какая?
n1/n2 = G1/G2 = корень кв. из Н1/Н2 = корень куб. из N1/N2;
tiptop
сообщение 18.12.2013, 9:26
proff029
сообщение 19.12.2013, 20:12
Из: Выборг
Господа, а что ответим вопрошающему, ...
Галиев
сообщение 19.12.2013, 21:15
Из: г.Саранск
А ему это год назад нужно было...
proff029
сообщение 19.12.2013, 22:26
Из: Выборг
Зато узнали про квадратный корень, и даже про корень кубический, грешен.. думал корни в земле бывают thumbdown.gif
Тимур-Калуга
сообщение 23.12.2013, 13:20
(G1/G2) в квадрате = H1/H2! Ато засомневался на минуту.
Ага...
Тимур-Калуга
сообщение 23.12.2013, 14:24
Ага...
elmo
сообщение 6.3.2014, 11:28
Из: Гомель
Пользователь №: 172546
Подскажите пожалуйста
Питание паровых котлов предусмотрена как показано на схеме.
Поддержание уровня воды в котле осуществляется при помощи регулирующих клапанов.
если поставить на насосы частотники, то какова будит их роль (и по какому сигналу они будут управлятся).
Piero
сообщение 6.3.2014, 11:42
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Да собственно та же самая. Частотник будет регулировать давление в питательной линии, клапаны - уровень.
elmo
сообщение 6.3.2014, 12:51
Из: Гомель
только мне кажется что они будут работать следующим образом:
Датчик уровня в котле даёт команду на прекрытие клапана, клапан перекрывается и следовательно lдавление в питательной линии увеличесвается
это замечает частотник и уменьшает обороты э/двигателя насоса - уменьшается подача насоса и уровень в котле начинает падать быстрее чем этого ожидала автоматика
котла, и следоватьльно автоматика котла преоткрывает клапан, давление в питательной лини уменьшается, это опять замечает частотник и увеличивает обороты э/двигателя насоса и так далее...
Сообщение отредактировал elmo - 6.3.2014, 12:52
Piero
сообщение 6.3.2014, 13:13
Из: Смоленск
Все это решается настройкой коэффициентов регулятора частотника и уровня. Делайте, не бойтесь. smile.gif Нормально будет работать. Если котел гарантированно работает только один, можно заморочиться и настроить регулятор частотника по обратной связи - уровню воды в барабане, тогда регулирующий клапан вообще не нужен будет.
elmo
сообщение 6.3.2014, 13:27
Из: Гомель
Спасибо за разъяснение.
Котла работать будет 3.
Ещё один вопрос. А если работает несколько котлов, но питательные насосы работают не на общую питательную линию (как на схеме), а к каждому котлу свой насос, можно ли в этом случае сделать поддержание уровня воды в котле через частотник без клапана?
Лыткин
сообщение 6.3.2014, 13:31
Есть такая аксиома. И-регуляторы не применяются на регулировании уровня. Главная задача пит. насоса поддерживать постоянное давление пит. воды перед регулирующим клапаном. Увеличение нагрузки на эл. двигатель зависит от расхода. При нулевом расходе ток минимальный.
Piero
сообщение 6.3.2014, 18:44
Из: Смоленск
Можно. Только насосов много будет нужно smile.gif Три основных, три резервных и фиг знает сколько паровых smile.gif
bikz
сообщение 9.3.2014, 9:45
Из: Бийск
На каждый котел один основной насос, один резервный. Настраивал такую систему - насосы Вило со встроенными частотниками.
При этом линия разгрузки не нужна.
Сообщение отредактировал bikz - 9.3.2014, 9:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 18:35
