> узел учета тепловой энергии, Помогите,пожалуйста, найти ответ на вопрос
lord555
сообщение 12.7.2012, 9:16
Из: Ровно
Пользователь №: 125104
Помогите,пожалуйста, найти ответ на такой вот вопрос:
Нужно поставить узел учета тепловой энергии на вводе в здания (Ду=100мм), тепловая нагрузка составляет Qо= 0,0133 Гкал/час. По расчетам (объёмный расход воды 0,202 м3/ч) подходит теплосчетчик Ду-20мм. Перепад давления в точке поделючения (7,0/5,0) кгс/см2. Будет ли нормально функционировать система если на трубу Ду100мм поставить прибор учета Ду20мм?
Сообщение отредактировал lord555 - 12.7.2012, 9:26
Ответов (1 - 26)
BIONDER
сообщение 12.7.2012, 9:42
Пользователь №: 42437
при таком расходе скорость в трубе составит 0,01м/с. Ничего не перепутали?
На 15 кВт УУТЭ дороговато будет.
lord555
сообщение 12.7.2012, 9:50
Из: Ровно
Вот именно, все данные взяты с технических условий на установку учета тепла(. И как быть???
lord555
сообщение 12.7.2012, 10:17
Из: Ровно
Что интересно, тепловые потери на участке теплотрассы от зоны балансового разграничения до места УУУТЭ составляет Q=0,0143 Гкал/ч, что больше чем в здании blink.gif Может УУТЭ не целесообразно устанавливать? подскажите helpsmilie.gif
сообщение 12.7.2012, 10:50
Пользователь №: 32666
А кто заказчик-то? Вы-то кто в этой истории? Ставить узел на такой объект нецелесообразно, понятное дело. Но если надо, значит надо его ставить на границу балансовой ответственности. Или терммодатчики комплекта хотя бы туда поставить. Если есть открытый водоразбор, то тут свои тонкости, учёт ГВС по разности масс не везде катит и зависит от нагрузки. ТУ от ЭСО есть?
lord555
сообщение 12.7.2012, 11:13
Из: Ровно
Я составляю проект УУТЭ, ТУ только на установку УУТЭ. Длина трубопровода то зоны балансового разграничения до места установки УУТЭ составляет 67м. Не в том вопрос, как ви считаете, будет ли нормально функционировать система если на трубу Ду100мм поставить прибор учета Ду20мм? Как бы вы поступили в этой ситуации?
Сообщение отредактировал lord555 - 12.7.2012, 11:14
сообщение 12.7.2012, 12:12
Будет ли функционировать покажет гидравлический расчёт. Хотя бы самый примитивный. По практике скажу - будет. Переход со 100 до 20 и обратно - никаких проблем, набрать переходами. И я бы всё же перенёс УУТЭ на границу б/о.
Таня Д
сообщение 12.7.2012, 12:30
Пользователь №: 6700
Да похоже цифры попутали, уточните у заказчика нагрузку ( в моей практике такое было ), ну не бывает на таких расходах таких диаметров, если только это не реконструкция со всеми вытекающими. 15 кВТ - это только на отопление одноквартирного дома хватит.
lord555
сообщение 12.7.2012, 13:11
Из: Ровно
Гидравлический расчет делал через программу в Exel, посмотрите, пожалуйста
сообщение 12.7.2012, 13:34
Расскажите словами, сколько располагаемый, какой график, сколько расчётные потери на сужениях и т.д. Мой компьютер экселя не знает.
lord555
сообщение 12.7.2012, 13:40
Из: Ровно
Таня Д, дело в том, что раньше от этой сети питались несколько зданий, но после ненужное урезали и выходит, что Ду-100мм, а тепловая нагрузка такая маленькая rolleyes.gif Я вот что думаю, а что если на теплосети поставить камеру с переходом на меньший диаметр, а потом уже ставить УУТЭ???
lord555
сообщение 12.7.2012, 13:45
Из: Ровно
Уважаемый,HeatServ, посмотрите расчет в формате jpg
Таня Д
сообщение 12.7.2012, 13:51
Я бы так и сделала
ну или хотя бы на входе в ИТП перешла на меньший диаметр, если замена труб невозможна по каким-то причинам.
lord555
сообщение 12.7.2012, 14:02
Из: Ровно
Цитата(Таня Д @ 12.7.2012, 13:51) *
Я бы так и сделала
Согласен, но в моему случаю ИТП нету, здесь напрямую от теплосети.
сообщение 12.7.2012, 14:13
Пользователь №: 8854
В расчете по Т1 с поправкой перемудрили. На обоих участках существенной разницы (более 2 раз) быть не должно.
Хотя итоговая цифра настолько незначительна, что погоды не делает. А трубу менять нужно. И потери и охлаждение. По любому, бросить Ду32 (вместо Ду100) на длину 67 м - это ненамного увеличит общую стоимость работ
сообщение 12.7.2012, 14:34
Да, потери смешные. Пойдёт. Правда, а что мешает переложить трубу на более адекватный расходу диаметр?
lord555
сообщение 12.7.2012, 15:03
Из: Ровно
[quote name='HeatServ' date='12.7.2012, 14:34' post='787319']
То есть вы предлагаете(как написано выше) заменить всю длину трубопровода Ду100мм на Ду 32мм?
А возможен ли таков вариант: От ТК до УУТЭ пускай идет Ду100мм потом сужение на Ду20мм на котором будет установленный УУТЭ, после переход на Ду32мм и систему розвести Ду32мм??? УУТЭ устанавливается на Т1, как быть с Т2, просто перейти с Ду32мм на Ду100мм???
сообщение 12.7.2012, 15:05
А расходомер будет только на подаче? И вообще, смешение будет или там 95/70 и подобное на источнике?
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.7.2012, 15:05
lord555
сообщение 12.7.2012, 15:12
Из: Ровно
Если пойдет, требуется ли какая то дополнительная арматура? Скорость воды после УУТЭ составляет 0,01 м/с, будет ли ее хватать?
Да, расходомер только на подаче, температурный график 130-70оС
Сообщение отредактировал lord555 - 12.7.2012, 15:13
сообщение 12.7.2012, 15:16
Требуется ли арматура - смотрим в техзадание.
Хватать для чего?
А что за здание?
lord555
сообщение 12.7.2012, 15:24
Из: Ровно
Хватать для чего?
А что за здание?
В техзадании про это ничего не пишет.
Хватит ли скорости чтобы теплоноситель циркулировал?
Бытовки на производственой базе.
сообщение 12.7.2012, 15:31
Раз не пишет - значит не надо. Кстати, кто он, тот, кто не пишет?
Вы точно проектировщик?
Понятно почему нагрузка невелика.
lord555
сообщение 12.7.2012, 15:38
Из: Ровно
rolleyes.gif я начинающий проектировщик. Лучше лишний раз спрошу, даже если знаю ответ, вдруг услышу что-то новое, за спрос денег не берут. Так что не обижайтесь.
VipDeath
сообщение 17.7.2012, 8:00
Пользователь №: 102433
Добрый день, извините за вопрос не в тему, не могу найти, может ли снабжающая организация конкретизировать марку вычислителя, расходомера и т.д. в технических условиях? В моем случае они настаивают только на "МАГИКЕ".
ivan-l-ing
сообщение 17.7.2012, 8:19
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Юридически - не может, практически - может и бодаться не стоит, если уперлись рогом вы, как проектировщик, а не зак.
VipDeath
сообщение 17.7.2012, 8:58
Спс... а есть ли регламентирующие док. по этому поводу?
lexacs
сообщение 18.7.2012, 8:29
Пользователь №: 57515
Есть, судебная практика и ФАС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:50
