Очистка от спав, важно |
12.7.2012, 11:45
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 73940
Подскажите пожалуйста чем очистить воду от СПАВ ? ионогенных, неионогенных.. В инете только и слухи об озонирование и электролизе воды и еще фантастика ... У кого есть опыт работы поделитесь. Знаю точно что нанофильтрация или другие мембранные технологии по принципу работы не справятся.
(1 - 20)
12.7.2012, 11:51
Пользователь №: 3370
Сформулируйте вопрос нормально. О каких концентрациях речь? Какие другие вещества присутствуют в стоке и в каких концентрациях, каков расход стоков? До какой степени требуется очистка?
12.7.2012, 12:01
Пользователь №: 16512
12.7.2012, 12:09
Цитата(mastergloud @ 12.7.2012, 11:45)  Подскажите пожалуйста чем очистить воду от СПАВ ? ионогенных, неионогенных.. В инете только и слухи об озонирование и электролизе воды и еще фантастика ... У кого есть опыт работы поделитесь. Знаю точно что нанофильтрация или другие мембранные технологии по принципу работы не справятся. Как быть? Что делать? Чернышевский
12.7.2012, 12:14
Цитата(HellFire @ 12.7.2012, 12:01)  ознакомлюсь. спсб
12.7.2012, 12:21
Вот анализы. Цитата(andrey R @ 12.7.2012, 11:51)  Сформулируйте вопрос нормально. О каких концентрациях речь? Какие другие вещества присутствуют в стоке и в каких концентрациях, каков расход стоков? До какой степени требуется очистка? я сбросилл - оцени
12.7.2012, 12:25
Цитата(mastergloud @ 12.7.2012, 13:21)  я сбросилл - оцени Здесь не принято тыкать незнакомым людям Что это за сток, от какого производства? ПАВ и солесодержание зашкаливают, надо разбираться в формировании стока, скорее всего ставить локалки на отдельные потоки или вообще их исключать.
12.7.2012, 12:35
Цитата(andrey R @ 12.7.2012, 12:25)  Здесь не принято тыкать незнакомым людям Что это за сток, от какого производства? ПАВ и солесодержание зашкаливают, надо разбираться в формировании стока, скорее всего ставить локалки на отдельные потоки или вообще их исключать. Сори Майкл. я исправлюсь. Сток после антикоррозионной обработки металла к порошовой покраске: промывные воды после реагентной обработки, осаждения, мехфильтрации.
12.7.2012, 12:38
Цитата(mastergloud @ 12.7.2012, 13:35)  Сток после антикоррозионной обработки металла к порошовой покраске: промывные воды после реагентной обработки, осаждения, мехфильтрации. А БПК откуда с азотом? Смешиваете с хозбытом? Разделите потоки, на промку поставьте локалку перед объединением.
12.7.2012, 12:41
Цитата(andrey R @ 12.7.2012, 12:38)  А БПК откуда с азотом? Смешиваете с хозбытом? Разделите потоки, на промку поставьте локалку перед объединением. идея хорошая, но судя по всему надо ехать и разбираться по самой схеме очистки, возможно несколько вариантов... БПК - с феалкой, остальное - не отлажена схема очистки. я так понял от СПАВ поможет электофлотация(электрокоагуляция) и доочистка озонированием?
12.7.2012, 12:48
Цитата(mastergloud @ 12.7.2012, 13:41)  БПК - с феалкой, остальное - не отлажена схема очистки. я так понял от СПАВ поможет электофлотация(электрокоагуляция) и доочистка озонированием? Да, разбираться. Локалки или нет вообще, или она не работает. В том виде, как в анализе, сток почистить очень проблематично, надо разделять. Ну а флотация...почему именно электро? Можно и пневматическую, с ресивером только. Догнать до 20 мг/л и сбросить в фекалку.
12.7.2012, 12:53
Цитата(andrey R @ 12.7.2012, 12:48)  Да, разбираться. Локалки или нет вообще, или она не работает. В том виде, как в анализе, сток почистить очень проблематично, надо разделять. Ну а флотация...почему именно электро? Можно и пневматическую, с ресивером только. Догнать до 20 мг/л и сбросить в фекалку. Я испытываю сомнения о возможности превматической(напорной или какой либо другой) флотации произвести очистку более 80% тем более от СПАВ. хотя может сказывается отсутствие опыта работы с очисткой от спав... По какому принципу они будут удвлятся из воды при флотации? пав уменьшают поверхностное натяжение или увеличивают? гдето рядом с основами флотации..я вобщем опешил.. разъясните кто сталкивался
12.7.2012, 13:00
Нормально работает флотация. Только не надо аэраторов, надо насыщать воду воздухом (растворять) под давлением в ресивере. ПАВ уходят с пеной. Ну и посмотреть производство, убрать сливы в канажку высококонцентрированных растворов
12.7.2012, 14:25
Цитата(andrey R @ 12.7.2012, 13:00)  Нормально работает флотация. Только не надо аэраторов, надо насыщать воду воздухом (растворять) под давлением в ресивере. ПАВ уходят с пеной. Ну и посмотреть производство, убрать сливы в канажку высококонцентрированных растворов напорная реагентнная улучшит очистку?
12.7.2012, 14:42
В общем виде - да, но слишком мало данных для конкретного разговора.
13.7.2012, 13:37
Цитата(andrey R @ 12.7.2012, 14:42)  В общем виде - да, но слишком мало данных для конкретного разговора. какие данные необходимы? тип СПАВ? Схема очистки? Качество работы схемы? Чем объясняется наличие БПК и азота? еще какие?
13.7.2012, 13:52
Цитата(mastergloud @ 13.7.2012, 14:37)  какие данные необходимы? Состав промстока, который будете подвергать флотации. В идеале - результаты пробного (лабораторного) флотирования, дабы нормально подобрать режим, а не экспериментировать уже в натуре, когда что либо поправить уже проблематично
13.7.2012, 17:48
Цитата(andrey R @ 13.7.2012, 13:52)  Состав промстока, который будете подвергать флотации. В идеале - результаты пробного (лабораторного) флотирования, дабы нормально подобрать режим, а не экспериментировать уже в натуре, когда что либо поправить уже проблематично есть только лабораторный пневматический "пузырьковый" да и тот в универе, как смоделировать напорную флотацию? .... Вот в чем вопрос.
13.7.2012, 21:08
Цитата(mastergloud @ 13.7.2012, 18:48)  есть только лабораторный пневматический "пузырьковый" да и тот в универе, как смоделировать напорную флотацию? .... Вот в чем вопрос. Компрессор, ресивер, и делать в нём "газировку". Потом её запускать в то, что там вместо флотатора
14.7.2012, 8:01
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
зачем такие сложности - садовый опрыскиватель рулит :-)
13.8.2012, 12:15
Подскажите какая доза озона для окисления 1мг неионогенных СПАВ, или где можно поискать и найти /литература/ подскажите пожалуста.
