> Воздушное отопление, резервный электродвигатель в приточке
Tanyusha
сообщение 14.7.2012, 23:01
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764
Добрый всем день. По нормам, для воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией полагается, в числе других вариантов, и установка с рабочим и резервным электродвигателями. Как эта система выглядит?
Ответов (1 - 11)
Вован (Киев)
сообщение 15.7.2012, 7:19
Пользователь №: 6196
Вот так наример
Прикрепленный файл  _______________________________.doc ( 78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
Гость_Iroha_*
сообщение 15.7.2012, 9:52
Цитата(Вован (Киев) @ 15.7.2012, 10:19) *
Вот так наример
Это установка с резервным вентилятором
Tanyusha
сообщение 15.7.2012, 10:13
Да, именно с электродвигателями. Эта норма из российского СНиПа.
Гость_Iroha_*
сообщение 15.7.2012, 13:43
КОРФ Блок вентиляторов с резервным двигателем
Сообщение отредактировал Iroha - 15.7.2012, 13:45
Tanyusha
сообщение 16.7.2012, 21:46
Спасибо огромное!
Сергей555
сообщение 20.7.2012, 16:21
Пользователь №: 5079
В новом СП 60.13330.2012
еще добавится требование: с резервными циркуляционными насосами воздухонагревателей
Московко Ю.Г.
сообщение 23.7.2012, 8:36
Пользователь №: 12355
Схема Корфа формально удовлетворяет снипу, но не Заказчику, которому нужна постоянная подача теплого воздуха.
Если элетродвигатель подобран нормально, есть необходимая защита, то, как правило, электродвигатель клинит в подшипниках.
1. Если заклинило основной электродвигатель, то резервный не будет работать. Как такового резервирования в этом случае НЕТ (необходимо останавить систему, снять основной электродвигатель, заменить ремни, заново их натянуть и т.д.).
2. Электродвигатели обычного исполнения имеют задний подшипник и диаметр вала меньше, чем передний, поэтому его нельзя нагружать как передний. Для такой схемы
исполнения резервирования необходим электродвигатель или переразмеренный или специального исполнения.
Alex_
сообщение 23.7.2012, 12:06
Из: Московская область
Пользователь №: 596
В итоге проще и надежнее будет установка двух вентиляторов в параллель (с клапанами). Так и делаем.
MAverick
сообщение 23.7.2012, 13:35
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Из опыта эксплуатации зачастую идет клин вала... И зачем нужен резервный двигатель? Неее, нафиг! Только резервную секцию...
Про рециркуляционный насос полностью согласен! 2 паралельных с обратным клапаном до и после каждого насоса (тоже перестраховка)
Сообщение отредактировал MAverick - 23.7.2012, 13:37
Гость_Iroha_*
сообщение 23.7.2012, 14:19
Тогда уж две установки , чего мелочиться
MAverick
сообщение 23.7.2012, 14:32
Из: Не резиновая...
Были и такие ситуации... С 2 узлами обвязки и независимой друг от друга автоматикой и 1 ступенью подогрева электрической в 2 кВт(из 3х нагрева (+эл) (+) (-) (увл) (+) ). Но это уже капризы клиента...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 14:15
