> Расчет расходов воды для ФАП
Len40
сообщение 16.7.2012, 9:37
Пользователь №: 76458
Подскажите пожалуйста , что учитывать при расчёте расходов воды для фельдшерско-акушерского пункта. Известно количество работающих и посетителей в сутки. Можно ли взять нормы для ФАП как для поликлиник,а для работников учесть нормы на административные здания. И нужно ли учитывать отдельно расход воды приборами сантехническими? помогите разобраться..
Ответов (1 - 22)
HellFire
сообщение 16.7.2012, 15:09
Пользователь №: 16512
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)
Вам в помощь
HellFire
сообщение 16.7.2012, 15:34
ТСН 31-330-2005 Санкт-Петербург
Это еще посмотрите
HellFire
сообщение 16.7.2012, 15:51
Покопался в интернете нашел на ето дело...
Типовой проект 253-2-24.85 Фельдшерско-акушерский пункт. Здание одно-этажное. Размер 22 м на 12 м. Стены из крупных легкобетонных блоков (вариант из кирпича)
Len40
сообщение 17.7.2012, 7:28
Спасибо за советы, но ответа на вопрос мой я не нашла всё таки, как же разделить потребителей?
Len40
сообщение 17.7.2012, 7:41
Может считать по приложению 2 СНиПа 2.04.01-85 ,а не по 3му?
Young
сообщение 17.7.2012, 8:00
Из: Мск
Пользователь №: 8532
есть два интересных пункта, противоречащих друг другу, с одной стороны СНиП 2.04.02-85* говорит, что нужно брать только посетителей, и в эту норму уже включены все расходы: Примечания: 1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).
Но с другой стороны в проекте актуализации СНиП 2.08.02-89 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ" есть замечательная строчка: 4. Расходы воды на лечебные ванны, бассейны, кафедры водолечения, приготовление пищи, стирку белья, бытовые нужды административного и обслуживающего персонала, технологические нужды помещений грязелечения, и на нужды пароувлажнения, учитываются дополнительно в соответствии с технологической частью проекта.
Поэтому я бы брал расход и посетителей (как поликлиники) и персонала (как ИТР).
Len40
сообщение 17.7.2012, 8:06
извините , а ИТР это что?
Fatik
сообщение 17.7.2012, 8:17
Пользователь №: 51693
Он же отменен и все приложения к нему. СНиП 31-05 и 31-06-2009, там такого нет
Len40
сообщение 17.7.2012, 8:18
Подскажите тогда как разделить потребителей и учесть все санприборы в кабинетах?
HellFire
сообщение 17.7.2012, 8:22
Len40, здавствуйте. если у вас там стационар т.е. будут роженицы лежать/рожать то я бы считал по койко-местам, Если только профилактические осмотры то считал бы по количеству больных (сколько больных в смену) Если есть и то и другое, то по койко местам и количеству больных. Если есть какое либо технологическое оборудование (водолечебные процедуры и т.д.) это от технологов расходы
И по логике, если есть стационар, то их кормить должны... А это еще и пищеблок...
Санприборы в кабинетах (если это просто врачу руки помыть) учтены в норме. Если серьезное оборудование для водолечебных процедур тогда расход от технологов
Len40
сообщение 17.7.2012, 8:23
Там только амбулатория, рассчитала по количеству больных, но в обслуживающей организации села сказали что расход мал и нужно учесть всех потребителей. Вот сижу голову ломаю, как учесть и посетителей и обслуживающий персонал и все санприборы....
Young
сообщение 17.7.2012, 8:28
Из: Мск
я же написал - проект актуализации этого снипа, не введен в действие пока, лежит на сайте минрегиона, разработан гипроздравом.
и не только серьезное водолечебное, например ЦСО (центральное стерилизационное отделение) тоже стоит учесть отдельно. Бывает что и в обычных моечных/автоклавных технологи закладывают моечные машины с суммарным секундным расходом 0,6-0,8л/с...
Fatik
сообщение 17.7.2012, 8:31
HellFire
сообщение 17.7.2012, 8:33
ну так покажите им СНиП приложение 3 и примечание 1....
Если только там нет того что Young написал
Если есть плюсуйте расходы....
Len40
сообщение 17.7.2012, 8:40
примечание 1 оглашено, но в ответ только крики и просьба разжеванный расчет предоставить...
Young
Из: Мск
разжеванный расчет это как?
HellFire
сообщение 17.7.2012, 8:48
Вы им поливку еще добавьте газон, асфаль может они хотят, чтоб табличка посолидней выглядела.... а так уже не одна строчка, а целых три... Вообще тяжело работать с людьми, которые мягко сказать не совсем понимают...
...но в ответ только крики и просьба разжеванный расчет предоставить...
Dima_UA
сообщение 17.7.2012, 9:01
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
я принимаю расход и для больных и для персонала приравнивая их к аптекам(расходы для них такие же как для админ.зданий).
просто смешной расход выходит если посетителей аж 1 в смену на 1 доктора и 1 медсестру.
если 1 посетитель в сутки согласно задания, то на двоих работников выходит 15 л/сутки, а если нет посетителей...то что им запретить пользоватся туалетом?
HellFire
сообщение 17.7.2012, 9:07
Ну так на одного поситителя расчет то выполнен (и на него в норме учтен расход, чтобы врач помыл руки и сходил в туалет)... пришел он на прием или нет это уже другой вопрос.... rolleyes.gif
BBP
сообщение 24.1.2013, 7:29
Пользователь №: 7185
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как посчитать расход воды на операционный блок?
planetka
сообщение 24.1.2013, 10:53
Пользователь №: 35600
Какик данные от технологов есть? там койки есть? или только кол-во персонала известно?
Я бы посчитала так (не знаю насколько это правильно):
1. Персонал как Административные здания
2. если имеются душевые для персонала, то душевые отдельно
3. технологическое оборудование (стерилизаторы, автоклавы и т.д.). Информацию надо запросить у технологов
4. может лаборатории какие-то в составе есть? то их отдельно можно посчитать
А так еще поищите в поиске по форуму, что-то подобное уже обсуждалось
Сообщение отредактировал planetka - 24.1.2013, 11:10
silenzioso
сообщение 25.1.2013, 9:10
Пользователь №: 118402
cам ФАП как поликлинику (насколько я знаю там коек не предусматривается, только осмотр) плюс персонал как административное здание. ну и технолог если на что то специфическое выдаст то добавьте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 6:50
