> водоотведение от душевых
ВВ Владимир
сообщение 24.7.2012, 6:19
Из: Самара
Пользователь №: 40497
Здравствуйте ! восемь душевых поддонов расположены в ряд в промышленной душевой - вопрос : можно ли стоки от душевых собрать одной горизонтальной трубой 110 и на конце восьмого опустить в стояк ? или же от каждых трех душевых должен быть свой стояк ?
Ответов (1 - 25)
ВВ Владимир
сообщение 24.7.2012, 7:57
Из: Самара
возможно детский вопрос но посоветоваться не с кем кроме Вас - форумчан ! отпишитесь пожалуйста либо да либо нет. Отзовитесь люди !
Водяной
сообщение 24.7.2012, 7:59
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
возмите сумму секундных расходов от поддонов и по таблицам посмотрите уклон и наполнение....
ВВ Владимир
сообщение 24.7.2012, 9:13
Из: Самара
тогда получится что можно и 50 мм ? : 0,12х8 =0,96 что по Лукиных составит наполнение 0,65 а скорость 0,74 при уклоне 0,03 ! получается что 50мм трубой (лежак) можно отвести сточные воды от 8 душевых поддонов ? пожалуйста просветите меня в этм на первый взгляд простом вопросе.
Young
сообщение 24.7.2012, 9:19
Из: Мск
Пользователь №: 8532
откуда 0,12? душ в групповой установке - 0,2л/с
ВВ Владимир
сообщение 24.7.2012, 13:41
Из: Самара
хорошо даже если и 0,2 тогда от 4 душевых смело можно прокладывать 50 мм трубой ? 0,2х4=0,8л/с , смотрим в таблицу Лукиных , находим в ней для диаметра 50 мм при расходе 0,8 л/с с принимаемым уклоном 0,03 (3см на метр) -наполнение равно 0,6 и скорость 0,7 л/с .
Вопрос : 1. Наполнение равное 0,6 для 50-ки это много ?
2 . скажите в реальности укладывать 100 ? от первой душевой 50 а потом переходить на 100?
3. такая же ситуация с унитазами : стоят 4 в ряд , от крайнего до стояка 3м . ВОПРОС : в этой ситуации можно ли уложить соблюдая уклон 0,02 трубу 100мм ? или же придется делать еще один стояк для 3 и 4-го унитаза ? какое наибольшее удаление унитаза от стояка возможно ?
Водяной
сообщение 24.7.2012, 13:59
Копатель
Из: Тула
1)СНиП Внутрянки п.18.2
2)главное сделать вентиляцию правильно с перехватывающим стояком, либо вентклапаном
3)если нехватает уклона, то поднимаете пол
ВВ Владимир
Из: Самара
ВВ Владимир
сообщение 24.7.2012, 14:35
Из: Самара
и еще в снипе сказано :
16.8. Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм — в душевых на 1—2 душа, диаметром 100 мм — на 3—4 душа;
диаметром 50 мм — в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более;
в умывальных — с пятью умывальниками и более;
диаметром 100 мм — в мусорокамерах жилых зданий;
в производственных помещениях — при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;
в уборных с числом писсуаров более трех;
в помещениях личной гигиены женщин.
ВОПРОС : у меня душевые поддоны установленные в ряд ( 8шт) в душевой комнате - нужно ли в этой комнате устройство еще и трапа в соответствии с СНИПом ?
Сообщение отредактировал ВВ Владимир - 24.7.2012, 14:38
ВВ Владимир
сообщение 24.7.2012, 14:40
Из: Самара
отзовитесь кто нибудь ! если для вас вопрос является очевидным подскажите у кого еще трудности в принятии решений ! надеюсь на диалог !
Nasosnik25
сообщение 24.7.2012, 14:58
Пользователь №: 135578
Да, трап диам.100. ВВ - значит ВиВ или Владимир Владимирович?smile.gif)
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 24.7.2012, 14:59
ВВ Владимир
сообщение 24.7.2012, 16:49
Из: Самара
и то и другое.... wink.gif спасибо за советы ..... в любом случае приятно когда есть с кем что то обсудить..... хотябы просто услышать да или нет ..... а то знаешь что нужно а подтвердить не скем .... но все же было бы здорово если б отвечали по всем пунктам , хотя кратко....
Dima_UA
сообщение 24.7.2012, 21:17
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
от куда такие цифры...почему например не от 5-6?
я, например, ставлю для 1-2 душ.поддона трубу 50, потом переход на 110.
трап в душевых надо, а то вода имеет свойства разбрызгиватся за пределы душевых поддонов.
Михаил I
сообщение 24.7.2012, 21:24
Пользователь №: 5044
Тут вообще можно сделать трап ду100 и уклон пола к нему, ну или лотком. Трап пропускает 2,1л/с.
ВВ Владимир
сообщение 25.7.2012, 6:11
Из: Самара
подсказали....
согласен - именно так и сделал ....
согласен - на первом этаже сделал , а вот на втором dry.gif нет .... потому что в полу не позволяет конструкция а под полом т.е по потолку 1- этажа - заказчик.....
Очень хорошие советы - спасибо ! только б чуть раньше..... рад что мнения с вами у меня совпали !
Да вы правы можно было бы .... но заказчик именно подоны "любит" !
Спасибо за совет !
Young
сообщение 25.7.2012, 8:15
Из: Мск
а зачем такие изыски? это же надо кусок трубы отпилить, переход воткнуть... имхо - 110 весь участок, в монтаже проще.
Dima_UA
сообщение 25.7.2012, 8:48
Из: Львов Украина
ну если монтажники работают только с 2-метровими кусками...тогда да...они в трубу вылетят.
а так растояние между сливами 0,9-1 м....чего там отпиливать...при чем есть куски на 0,5 м и коротенькии патрубки....радует только то, что это не чугуний
ВВ Владимир
сообщение 25.7.2012, 9:01
Из: Самара
Все же еще раз спрошу : сколько душевых поддонов может принять одна 110мм труба ? в СНиП отправляли, мне интересно как Вы проектировщики делаете ( к примеру не более 8 на одном лежаке ....
И еще на первом этаже 14 душевых поддонов на втором так же 14 . Вопрос как вы думаете магистральный трубопровод который идет в подвале на выпуск 110мм справится с нагрузкой если всеми поддонами будут пользоваться одновременно ?
ВВ Владимир
сообщение 25.7.2012, 9:08
Из: Самара
Цитата(Nasosnik25 @ 24.7.2012, 14:58) *
значит Владимир Владимирович?smile.gif)
день добрый - а вас как величать ?
Dima_UA
сообщение 25.7.2012, 9:22
Из: Львов Украина
все зависит от расхода и уклона трубопровода...считать надо.
также не забываем о акумулирующей способности выпусков...расчет выпусков есть в учебниках по сантехнике
Skorpion
сообщение 26.7.2012, 15:17
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Вопрос:
Поддоны устанавливаются на полу или утоплены заподлицо с полом?
ВВ Владимир
сообщение 26.7.2012, 17:40
Из: Самара
Цитата(Skorpion @ 26.7.2012, 15:17) *
Вопрос:
на полу на раме как мне объяснили , расстояние между плоскостью поддона ложа) и полом примерно 10-12 см.
Skorpion
сообщение 26.7.2012, 19:12
Из: Р. Волга
А что за помещение под душевой?
ВВ Владимир
сообщение 26.7.2012, 20:42
Из: Самара
тоже душевая но если вы имеете ввиду трапы или прокладка канализации под полом или на потолке 1-го этажа такой вариант исключен заказчиком.....
Niko79
сообщение 27.8.2012, 11:56
Пользователь №: 153784
А что за рама, есть ли чертёж?
SweetDream
сообщение 16.5.2018, 13:02
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
оживляю старую тему. В ряд стоит 10 поддонов. внизу подвал, поддоны в строительном исполнении. Всю голову сломала как лучше сделать. От каждого поддона отвод в подвал в общий лежак и сделать общий сифон (по СП 30 п.8.5.2) или уточнить и если поддоны заподлицо с полом, то как-то трапы поставить и к ним уклоны? посоветуйте пожалуйста! лоток как я поняла не рассматривается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 7:36
