> Верна ли схема двухтрубной системы отопления?
tomb
сообщение 29.7.2012, 20:47
Из: Киев
Пользователь №: 158085
Многоэтажный дом, квартира в 2 уровня, 21-22 этаж, вот такая проектная схема. Есть ли подводные камни?
Сообщение отредактировал tomb - 29.7.2012, 20:47
Ответов (1 - 22)
Егор
сообщение 30.7.2012, 12:54
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
тройники в стяжке требуют качественных материалов и квалифицированных монтажников
koromyslov
сообщение 30.7.2012, 13:28
Из: Самара
Пользователь №: 13642
Я бы не стал применять трубу 18x2,5 (проходное сечение всего 13 мм). Не дай Бог какая нить хрень залетит. Лучше поменяйте трубу на 20х2.8. Все равно основные потери на арматуре, удорожание по трубе не такое уж и большое. Зато спокойней будет
Есть еще несколько моментов:
1. Обязательно трубу кидайте в изоляции.
2. При прокладке внутрипольной запомните где лежит труба и старайтесь чтобы сверху ничего не монтировали, а особенно не вкручивали.... Есть любители монтажники саморезы втыкать в пол, и как правило попадают именно в трубу, а не в стяжку.
Khomenko_A_S
сообщение 30.7.2012, 14:32
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
никак понять не могу, что за подьем с 22 этажа
tomb
сообщение 30.7.2012, 15:36
Из: Киев
Должно быть все сделано одной трубой 20? Хотя пишут чем дальше радиатор тем диаметр нужно уменьшать. Про изоляцию и фото то понятно.
Khomenko_A_S
Тупанул, переводя на рус. Подьем с 21 этажа правильно.
Интересно как будет грамотно и правильно, что бы пнуть сантехников и избежать потом проблем в будущем.
Спасибо!
Сообщение отредактировал tomb - 30.7.2012, 15:39
сообщение 30.7.2012, 15:50
Лучше и надёжней коллекторную систему - по одному ящику на этаж.
Квартира не из дешёвых, плохой системой её можно испортить.
koromyslov
сообщение 30.7.2012, 17:22
Из: Самара
Khomenko_A_S
Спасибо!
Если не секрет - где пишут? У меня на практике наоборот было..... Вода просто не доходила, хотя тут еще и нагрузки имеют большую роль и настройки клапанов. В общем вода доходила до дальнего прибора только при закрытом среднем.... Стоит отметить, что проектировщиком не я был, а только принимали систему......
tomb
сообщение 30.7.2012, 19:05
Из: Киев
Вот здесь http://pvhome.ru/directory/proektirovanie_...tem_otopleniya/
"При тройниковой разводке сопротивление до приборов отопления, расположенных ближе к теплогенератору, меньше, поток теплоносителя делится между очередным радиатором и всеми остальными. Чтобы теплоноситель дошел до всех отопительных приборов при таком способе подключения, сечение трубы по мере приближения к последнему отопительному прибору постепенно уменьшается. Ее существенный изъян — недостаточная гидравлическая стабильность."
Да обычная квартира, переплачивать нету желания. Но на этапе строительства можно "подрехтовать" трубы. Коллектор не хочу (лишний кусок денег), неужели прям у всех коллекторы.
Есть у меня ощущение,что не все радиаторы будут хорошо прогреваться при проектной схеме.
Сообщение отредактировал tomb - 30.7.2012, 19:12
сообщение 30.7.2012, 19:22
Khomenko_A_S
сообщение 31.7.2012, 9:03
Инженер
Из: Херсон
Khomenko_A_S
Все 20 потому что меньше некуда. Я вот когда рисую водопровод иногда стоит унитаз далеко-о-о-о я к нему 16 гоню, но смотрю что чем дальше то ее попробуй купи.
А на 21 этаже где эти стояки
Вообще то как говорил в одной из веток Йота: "В частном доме сложно сделать что-то неработоспособное". Поправьте если неточно.
tomb
сообщение 31.7.2012, 13:19
Из: Киев
Ввод в квартиру один, на 21. А точней даже на 20 (этажом) ниже. И там же счетчик учета тепла. На 22 получается через тройник с 21вого.
Может до первого радиатора на 21 этаже и до первого радиатора на 22 кинуть 25, а потом уже далее 20 ?
В этой нише труба поднимается на 22
Труби REHAU RAUTITAN
Сами стояки на коридоре, как указанно на схеме.
Сообщение отредактировал tomb - 31.7.2012, 13:22
ESilyaev
сообщение 31.7.2012, 14:02
Пользователь №: 50724
да может вообще все 32 трубой сделать ... что нам эти снипы - они для дураков написаны ))))
мне так нравится ваш подход))
ТС советую советы которые тут услышите, пропускать через голову, понимать почему и для чего.
И у рехау вроде нет 18х2.5 диаметра, на КАН больше похоже.
Khomenko_A_S
сообщение 31.7.2012, 14:09
Инженер
Из: Херсон
Пусть все знают что я читать чертежи не умею, но не вижу я стояков на 21 этаже. И понять не могу как с Ф18 трубы на 22 этаж подымается Ф25.
tomb
сообщение 31.7.2012, 15:22
Из: Киев
Нету у рехаю, строители смотрю вообще 16 лепят.
вот стояки
Я тоже не могу понять, как с 18 на второй этаж идет 25 или 20
Егор
сообщение 31.7.2012, 15:24
что вы по плану детали смотрите? на схеме смотреть надо
tomb
сообщение 31.7.2012, 15:26
Из: Киев
Не понял.
Khomenko_A_S
сообщение 31.7.2012, 15:35
Инженер
Из: Херсон
Цитата(tomb @ 31.7.2012, 15:22) *
вот стояки
Я Вам русским по белому печатаю что стоякам на верхнем этаже логично было бы совпадать в плане со стояками на нижнем, а не с отклонением в сторону метров так на 2
Khomenko_A_S
сообщение 31.7.2012, 15:41
Инженер
Из: Херсон
Я тут вот что подумал: 22-последний этаж? Бывают 22-х этажки???? почему там радиаторы больше? У Вас поквартирный учет тепла, я так понял. А на этажи может отдельные ветки идут, и не с 21 подьем, а с 20? И те стояки каким-то очень хитрым способом перекрытие проходят?
tomb
сообщение 31.7.2012, 15:54
Из: Киев
Я понял, слишком много вопросов, на которые и у меня нету ответов. Дергну на днях сантехников, будет понятно тогда. Спасибо всем. Не знаю почему больше, наверно, потому что последний этаж.
Сообщение отредактировал tomb - 31.7.2012, 15:55
tomb
сообщение 31.7.2012, 16:00
Из: Киев
Исходя с исходника автокада, на 22 как раз есть отверстия в монолите, где начинается разводка отопления на 22. Вполне возможно что две ветки с 20 этажа, но как. Спасибо, что натолкнули на правильные вещи.
ESilyaev
сообщение 1.8.2012, 8:25
Пару моментов.
Во-первых еще раз про диаметры. Сноски ведут к магистрали а не к стояку. Диаметры стояка будут скорее всего указаны на аксонометрических схемах.
Во-вторых. Я бы не рекомендовал изменять диаметры по советам с форума. В отоплении используют до 12 диаметра включительно и грамотный выбор диаметра может быть обоснован только расчетом. Увеличите диаметр - измените скорости, гидравлику, преднастройки на арматуре перестанут быть актуальны ( если вообще указнная в проекте арматура сможет нормально функционировать в новых условиях). Приборы кстати у в проекте довольно небольшие. Скорости могут получится меньше 0.25 м/с, а значит прийдется задуматься об уклонах и тд.
В-третьих. Я тоже склоняюсь к тому что стояки разные на 21 и 22 этаже.
В-четвертых. К потерям нет смысла придераться. На последнем этаже всегда будут больше так как помещения на последнем этаже теряют тепло через крышу.
Если уж совсем не шарите в данном деле я бы порекомендовал к специалистам обратиться ( желательно заинтересованных в этом деле ). Можно кого нибудь поднанять =) Или к производителю какого либо оборудования из проекта обратиться ( у них по умолчанию должна быть заинтересованность ). Как я уже говорил диаметры в проекте напоминают КАН, можно к ним попробовать у них вроде есть инженеры-проектировщики в своем тех отделе.
tomb
сообщение 1.8.2012, 13:41
Из: Киев
Спасибо, узнаю больше отпишу, в коридоре отвод будет аналогичный ране сданному дому.
Сообщение отредактировал tomb - 1.8.2012, 13:45
migallo
сообщение 12.8.2012, 7:37
Пользователь №: 83157
А горизонталку если по кругу на втором этаже сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 4:43
