> Расчёт буферной емкости сжатого воздуха
Mumr
сообщение 1.8.2012, 10:21
Пользователь №: 158372
Доброе время суток всем!
Проектирую электроснабжение и автоматику, и встал такой вопрос связный с пневматикой, а я не в зуб нагой( в цеху (Категория и группа взрыво-опасных смесей IIА-Т3, Зона класса В-Iа)
с ЛВЖ устанавливается шкаф управления и визуализации тех. процессом В шкаф встроена сенсорная панель, и панель ручного управления, для противоаварийной защиты в нем предполагается искусственно создать избыточное давление, из пнемосистемы предприятия. По данному вопросу есть предписание Технадзора из-за отсутствия расчета потребности сжатого воздуха для систем противоаварийной защиты. Т.Е. необходимо согласно правил укомплектовать систему обеспечения сжатым воздухом буферной емкостью, обеспечивающей питание воздухом систем контроля и ПАЗ при остановке компрессора, на время не менее 1 час.
Подскажите типовой расчёт или методическое указание для подобного пневмоаккамулятора, а так же уровень давления необходимый в щите)
Ответов (1 - 11)
timmy
сообщение 1.8.2012, 11:19
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Что у вас за щит? Там что, пневмоавтоматика используется? А чем она управляет? И сколько воздуха вам нужно, чтоб сработала пневмоавтоматика?
Mumr
сообщение 1.8.2012, 11:50
Извиняюсь, вернее было сказать шкаф, размерами В-2000мм Ш - 1200мм Г - 600мм, там установлен пневмораспределитель, ЭВМ и пульт ручного управления (на контактно-релейном принципе, так называемый селектор - вот его искрения и опасаюсь), линии с пневмораспределителя уходят на дозирующие клапана управляемые с ЩА в щитовой. по количеству воздуха точно не чего сказать не могу(
timmy
сообщение 1.8.2012, 14:03
Из: Алабино
Распределитель это просто арматура. Потребитель воздуха у вас пневмоцилиндры дозирующих клапанов. Вам нужно взять паспорта этих самых клапанов и посмотреть, сколько и какого воздуха они требуют. Если там указано постоянное потребление, то просто приведите его к часу работы. Если написан расход воздуха на одно переключение, то нужно посчитать количество переключений за 1 час работы и тоже получите запас воздуха на 1 час. Обычно клапана плохо работают при давлении менее 4 бар, а привычное давление на производстве - 5,5..6,5 бар
Mumr
сообщение 1.8.2012, 16:53
Извините, но вопрос то не в этом, и клапана тут не причём=) то что пневмораспределитель не потребляет сжатый воздух, это и ежику понятно) на то он и распределитель)
Клапана и вся аппаратура, работать не будет (да и нам это не к чему) при отключении пнемосистемы (компрессоров) в гипотетической аварийной ситуации! Нужно что б внутрь шкафа автоматизации, в течении 1 часа в автономном режиме подавался сжаты воздух вытесняя собой агрессивную внешнюю среду,вот! за это время предполагается, рабочие отключат все питания.
Повторю вопрос: Как рассчитать нужную для этого емкость (пневмоаккамулятор), и при каком минимальном избыточном давлении требуется держать шкаф в этот час?
timmy
сообщение 2.8.2012, 0:51
Из: Алабино
Эта задача решается с помощью вентиляции. Вентилятор же тоже избыточное давление создает, только ма-а-аленькое. Но его вполне хватает для того чтоб решить эту задачу. Сжатый воздух тут вроде бы не при чем, тема похоже не нашенская.
LordN
сообщение 2.8.2012, 9:03
уточните, для чего все-таки нужен сжатый воздух - аварийное питание пневмоавтоматики в случае пропажи давления в сети предприятия, или пыле-взрыво-газо-коррозио защита внутренней части вашего ЩУ или для чего-то чего мы не поняли?
Mumr
сообщение 2.8.2012, 13:32
LordN
именно для это=)
Вентилятор тут не как не покатит( он будет что делать? затягивать взрывоопасную смесь из цеха в шкаф по моему так....
Нам нужно избыточное давление чистого воздуха, прошедшего фильтрацию или какой другой способ очистки на компрессорной станции! который будет подаваться в шкаф в нормальном режиме и не давать взрывоопасной смеси заполнить ЩУ, а в аварийном режиме при отключении подачи воздуха из системы предприятия, будет переключаться клапан и такой же чистый воздух из резервной емкости (которую собственно мне и нужно рассчитать, исходя из объёмов шкафа и минимального требуемого давления для таких целей- его значение тоже вопрос?) будет в течении часа защищать мой ЩУ....
тема то походу как раз ваша)
Помогите с расчётом, плиз, порядок там, методику) я смотрю литературу по пневматике, но разобраться трудно( тем более специализация у меня другая(
LordN
сообщение 2.8.2012, 13:47
именно для это=)
тогда вы зашли не с того конца.
вам следует искать спец.оборудование.
просто сжатым воздухом никто не пользуется. газ имеет название "элегаз", гугль в помощь.
удачи.
Mumr
сообщение 2.8.2012, 14:33
Я в курсе что такое элегаз (SF6 шестифтористая сера), и мне он не нужен, в правилах безопасности ПБ 09-61-93 для производств ЛВЖ чётко сказано, о подобной продувки.... и что её достаточно=)
И ещё вы не учитываете что элегаз ядовит.... и будет необходима полная герметизация щита что невозможно в него часто заглядывают рабочие.... и плюс надо емкость подпитки как высоковольтных выключателях с этим элегазом, стоит она намного больше чем просто баллон.
Скажите мне правду, мне не ждать помощи? или кто-то может подсказать методику расчёта необходимой для меня емкости...?(
timmy
сообщение 3.8.2012, 9:05
Из: Алабино
Ёмкость посчитать несложно, в шкафу всё равно поддерживается давление чуть выше атмосферного. Запитаетесь от сетей воздуха КИП, поставите на вход в шкаф редуктор, редуктор выставите на давление порядка 25 мбар или меньше. Решение по технике можете подсмотреть у Риттала или у Роквелла, либо задавайте вопросы местным конструкторам шкафов из раздела "Автоматизация". Как только с конструкцией шкафа определитесь, можно будет посчитать ожидаемые потери воздуха через неплотности и щели шкафа. Появится часовой расход воздуха. Воздухосборник посчитаете с учетом минимально необходимого давления перед редуктором. Там 3 бар вроде бы. Расчетные формулы уточните у своих энергетиков-теплотехников. Они это считать умеют.
Mumr
сообщение 13.8.2012, 12:00
timmy:
Вы всё это хорошо конечно пишете..... только вопрос был о порядке расчёта и формулах по которым мне рассчитать) я ж чётко написал что проектирую, что надо обоснованное решение, числа, так сказать) а вы мне уточните... примерно... должны знать.... и всё такое, вода) Была бы возможность уточнить думаете полез бы к вам на форум с расспросами, ха))))
Ну а теперь к теме собственно: массовый расход искал по формуле которая на фото...Прикрепленный файл  11.JPG ( 21,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Конечно там рассматривается случай когда давление в баке не падает со временем.... но что делать, дифференцировать с таким малыми познаниями в данной области не возьмусь=) А так приблизительно.... из неё получил массовый расход кг/с, поделил на плотность воздуха получил м3/с Умножил на 3600 получил количество м3 необходимое в час....
На объём шкафа забил=)
получил огромное число, увеличил давление в баке, поставил редуктор.... не помогло 6емкость всё равно огромная((( и при давлении в 200 атмосфер по нормам требет спец помещения и т.д.
зашёл в тупик и уже с коллегами придумали другой вариант) Сделали ещё один шкаф автоматизации с резервным компрессором (автомобильным) питаемым от 12 В аккумулятора в щит НЗ доп.контак в защищаемый щит, электроконтактным манометр с нормально замкнутой группой контактов, при падении давления из системы КИПА контакт на манометре размыкается и компрессор включается)
Щит размещен на улице за цехом, современного литиевого аккумулятора хватит что б 2 часа в систему ПАЗ подавался чистый воздух давлением 2,76 бара)
Вот схемка)
Теперь подожду что РосТехНадзор скажет, всем спасибо за помощь, тема зарыта=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:50
