> Чиллер Сlivet МЕ 292, Неправильный монтаж и последствия.
SERGOLD
сообщение 1.8.2012, 19:45
Пользователь №: 137180
Монтажники допустили ошибку при монтаже чиллера с водяным охлаждением Сlivet 292.
На трубу OUTLET (нижняяя) идет подача воды c насоса,
с трубы INLET (верхняя) идет труба на танкер.
-- По законам физики и рекомендации завода:
нижняя труба должна быть холодней, чем верхняя, а получилось - наоборот.
1 - Какие могут быть последствия-?
Правильность направления воды проверил путем прикрывания вентиля обратки,
при этом показания манометра, расположенного после вентиля по движению воды, уменьшились.
Термодатчик, по которому вкл/выкл компрессор, закреплен перед испарителем (нижняя труба).
Фильтр по воде перед испарителем отсутствует, есть фильтр по воде перед насосом.
2 - Допускается ли такая установка фильтра?
По мануалу допускается перепад температуры по воде на испарителе чиллера = 3...10 К
В реальности дельта = 4К при пуске компрессора, 5...6К при останове компрессора. Измерения выполнены с одним насосом. Фильтр по воде перед насосом - чистый.
3 - Мал расход воды?
Может причина малого расхода воды - утечка в клапане на резервном насосе, их трубы всаса и подачи воды в чиллер смонтированы параллельно.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 1.8.2012, 19:55
Ответов (1 - 8)
SSA
сообщение 1.8.2012, 20:13
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Фреон и вода должны двигаться навстречу друг другу для бОльшей эффективности теплообмена. Отсюда и перепад...
Задача фильтра - защитить теплообменник, а не насос.
Где-то так.
SERGOLD
сообщение 1.8.2012, 22:53
Цитата(SSA @ 1.8.2012, 20:13) *
Фреон и вода должны двигаться навстречу друг другу для бОльшей эффективности теплообмена. Отсюда и перепад... Задача фильтра - защитить теплообменник, а не насос.
SSA спасибо за консультацию.
RusBuka
сообщение 1.8.2012, 23:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
в принципе дельта по воде в норме, но совершенно нет данных холодильного контура.
И таки да, так делать низя.
Akela
сообщение 2.8.2012, 8:37
Пользователь №: 17262
Мы про испаритель говорим ? или про конденсатор ?
Если про испаритель - а как у вас вообще компрессора запускаются ??? При протоке воды в противоположную сторону дифференциальное рел протока не должно замыкаться и, соответственно, не давать запускать насосы.
Вы испаритель разморозите.
Модель чиллера назовите.
SSA
сообщение 2.8.2012, 10:29
Из: Оренбург
sermen
сообщение 2.8.2012, 10:50
Пользователь №: 94217
в МE штатно стоит реле перепада давления.
Akela
сообщение 2.8.2012, 11:12
Цитата(SSA @ 2.8.2012, 11:29) *
А реле протока разве не разворачивается?
Не разворачивается,а переподключается (это дифферениальное реле). А еще проще перемыкается перемычкой. Только вот гарантия после этого куда-то девается...
Сообщение отредактировал Akela - 2.8.2012, 11:12
SSA
сообщение 2.8.2012, 12:48
Из: Оренбург
Если вдруг, кто-то не знает, то реле протока еще бывают и лепестковые, а не только дифференциальные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:25
