> 2 бассейна (ВК)
Young
сообщение 3.8.2012, 17:23
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Коллеги, предлагаю покритиковать рабочку по двум бассейнам.
Оба баса находятся рядом, в здании ФОКа, до этого басы не делал, поэтому вышло малость коряво.
Срок от начала вникания в тонкости бассейного дела, до выпуска этого томика - 2 недели rolleyes.gif
Ответов (1 - 9)
Young
сообщение 3.8.2012, 17:56
Из: Мск
забыл добавить: рабочку делал не с нуля, а корректировал чужой проект... ну как корректировал - переделал от и до, но некоторые неудачные решения (например бак разрыва струи вместо нормального приямка) исправить уже было невозможно...
Young
сообщение 20.8.2012, 9:05
Из: Мск
я-то думал, что за две недели отпуска тут будет шквал ответов... но чтобы ни одного... sad.gif
Nasosnik25
сообщение 20.8.2012, 9:10
Пользователь №: 135578
Ну не разбираюсь я в бассейнах
Young
сообщение 20.8.2012, 9:16
Из: Мск
печалька
IL"9
сообщение 30.8.2012, 15:13
Пользователь №: 161612
Назначение бассейна 25х13,5х1,5??? Если плавательный то циркуляционный расход не бьется, прмывка бочек одновременно или по определеным дням. Если по дням то емкость нормальная, если одновременно то емкость занижена примерно на 10 м3 минимум т.к. на промывку одно бочки потребуется 11 м3. Не понятно как расчитан расход на подпитку. На бочки 1400 обычно ставят крановую группу (удобнее в эксплуатации). Две форсунки пылесоса маловато, я обычно ставил 4-ре (удобнее пылесосить). Электронагреватели на поддержание в летний период??? Донники и форсунки какой производительности. Форсунка донная производительность до 9 м3, скорость 2-3 м/с. Нет прияика и соответственно дренажного насоса. На ультрафиолет обычно ставят насос промывки. Емкость закрытая или открытая??? Перед распределением на форсунки ставят обратный клапан. Сколько берете потерь метров на всю систему, характеристики насосов циркуляционных???
Young
сообщение 30.8.2012, 15:43
Из: Мск
позиционируется как оздоровительный
под бочкой я так понимаю вы подразумеваете песчано-гравийный фильтр? По одному в сутки.
расход на промывку одного фильтра - 8,31м*/ч (для большлго баса), приаттачил расчет в экселе, думаю там все понятно.
что за крановая группа, будьте добры, ссылку на нее. Чем она удобнее 6-ти позиционного клапана?
вот тут я спорить конечно не буду, не пылесосил ))
да, желание заказчика, котельная обслуживающая ФОК летом встает на профилактику длительностью в месяц.
при цирк. расходе 121м3/ч и 45 форсунках расход 2,7м3/ч
откуда взята цифра в 9м3? В рекомендациях дается, что одной форсункой при глубине более 1,5 должно обслуживаться не более 6м2, так и подбирал, по площади.
об этом писал в начале топика. Есть трапики, в разделе ВК.
идет в комплекте с лампой, не стал показывать.
закрытая
обратник стоит после насосов, зачем еще один перед форсунками?
на циркуляцию - 15м
Сообщение отредактировал Young - 30.8.2012, 15:45
IL"9
сообщение 4.9.2012, 9:05
Песчано-гравийный фильтр, откуда такое название, гравий уже никто не использует прошлый век. На промывку фильтров следует принимать время минимум 8 мин. полоскание+обратная промывка. Я обычно брал форсунки аквасектор, там и написано донные форсунки производительностью до 9 м3, стеновые до 5 м3. Но обращать внимание на ГОСТ следует 53491.1-2009, все правильно, только я брал 8 м2. 15 м мало, на такие бассейны обычно берут 20-25 м на потери. На закрытой емкости обычно показывают люк для эксплуатации. Если честно про обратник не помню, мне объясняли, но я забыл.
Прикрепленный файл  1104_1_sred.jpg ( 34,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Young
сообщение 4.9.2012, 9:30
Из: Мск
такое название было давным давно, когда еще они не из стеклопластика были, а из стали, во времена СССР, "бочка" как-то не звучит smile.gif . Гравий идет как подложка под песок, по поводу прошлого века не уверен, я находил по крайней мере два крупных производителя, которые предлагали такое решение.
откуда цифра 8 минут? я нашел про 6 минут...
8м2 это при глубине менее 1,5м.
откуда 20-25м? три проекта проштудировал, везде написано, что как только перед фильтрами манометр начианет показывать 1,5 бара (15м) значит фильтры заросли и их надо промывать.
Про емкость - она комплектная, изготавливается местечковой фирмой, есть чертеж с привязками патрубков, люков и прочего, я его не стал выкладывать.
IL"9
сообщение 4.9.2012, 13:56
Про 8 минут на промывку смотрим упомянутый ранее ГОСТ Р 53491.1-2009 п. 9.3.5, про 8 м2 смотрим также ГОСТ Р....... п. 8.2.2.1 . По поводу 1,5 бар все верно, правда у некоторых фильтров это 2,5 бар см. тех.пасорт и манометры ставяться до и после. Но после фильтров еще куча оборудования, углов, кранов итд, а циркуляционный расход в 121 м3/ч должен быть на счетчике (расходомере) который стоит после всего оборудования!!! Я так понял вы только проектируете??? Я так примерно написал 20-25 м. Вообще надо делать гидравлический расчет т.е. считать все потери, только после этого подбирать насосы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 6:14
