> Интересная обвязка котлов, обвязка двух котлов
Ekaterina_V
сообщение 7.8.2012, 8:26
Пользователь №: 141331
Добрый день, посмотрите пожалуйста обвязку двух котлов,необычная я бы сказала, будет ли работать??
Прикрепленный файл  012____________._.pdf ( 31,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Ответов (1 - 20)
alexius_sev
сообщение 7.8.2012, 8:30
Пользователь №: 79559
На мой взглад, очень плохо то, тчо расход воды через котлы будет переменным...мне кажется вам надо поставить туда гидравлический разделитель, насосы на контур котлов...
Ekaterina_V
сообщение 7.8.2012, 8:52
Да там если гидравлику системы посчитать, насосов, которые в котлах должно хватать, на подаче насос есть.
alexius_sev
сообщение 7.8.2012, 8:58
Тогда просто ставьте гидр. стрелку
Ekaterina_V
сообщение 7.8.2012, 9:05
У меня вообще вопрос, стоит ли такую схему вообще применять, здание 2 этажа, 22х22 м, добавить еще и выравниватель... не дорого ли будет, мне сказали так лучше, я что то сомневаюсь
alexius_sev
сообщение 7.8.2012, 9:08
что такое выравнивател?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 7.8.2012, 9:16
Прикрепленный файл  __________________________________.pdf ( 3,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
Ekaterina_V
сообщение 7.8.2012, 9:15
разделитель
И вообще если по расходу воды в системе считать, диаметр разделителя получается 32, 40 максимум
amis
сообщение 7.8.2012, 9:28
Пользователь №: 8237
и правильно делаете.
С отоплением отдельный разговор, а ГВС 2-эт админ. здания на мой взгляд решено примитивненько.
Поддерживаю идею со стрелкой.
Здесь в 1 гл ее расчет.
Сообщение отредактировал amis - 7.8.2012, 9:32
Wiz
Пользователь №: 570
Да, видимо схему составлял человек с неординарным подходом к инженерным решениям.
будет ли работать??
Не будет, лишь по первому косяку бросившемуся в глаза: на схеме и подача и обратка от котлов сводятся в одну трубу.
Если до кучи, то бойлер косвенного нагрева, тот что в схеме и система отопления, чтобы без удорожания должны подключаться через один трехходовой с приоритетом по ГВС, наример вот так как сделано у этого производителя.
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 92,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
alexius_sev
сообщение 7.8.2012, 9:32
Мда, этого не заметил про одну трубу)
Ekaterina_V
сообщение 7.8.2012, 9:43
Спасибо за ответы, сейчвс пойду инжинеру доказывать)) только что лучше то, стрелка или с одним трехходовым??(а на счет ГВС, там по одному умывальнику на 1-м и 2-м этажах, грубо говоря руки помыть, по-моему нормально)
Сообщение отредактировал Ekaterina_V - 7.8.2012, 9:44
Khomenko_A_S
сообщение 7.8.2012, 9:48
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Я расширительный бак и котел не разделял бы задвижкой. Так "от дурака".
Туда горячая вода и не дотечет никогда
Wiz
сообщение 7.8.2012, 9:59
Пользователь №: 570
Стрелка выйдет дороже как ни крути, так как добавятся в схему еще два насоса (котловой и бойлера ГВС), а также сама стрелка+ автоматика доплнительная, если автоматика котла не способна управлять всеми элементами схемы.
Схема только с трехходовым дешевле, ничего добавлять не надо, только схему переиграть. Возможно можно будет обойтись штатной автоматикой котла.
Обе схемы рабочие. Выбирать вам.
alexius_sev
сообщение 7.8.2012, 10:04
стрелка делается из трубы руками (если есть голова на плечах), в котлах уже есть насосы, какая автоматика в стрелке?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 7.8.2012, 10:05
Ekaterina_V
сообщение 7.8.2012, 10:24
я все-таки разделитель поставлю, только с ГВС не понимаю, почему вода-то не дотечет, у котла свой выход ГВС, уже под давлением...расход воды небольшой, умывальник в соседнем помещении с котлами, на том же уровне, второй умывальник вообще этажом ниже, почему нет???
Сообщение отредактировал Ekaterina_V - 7.8.2012, 10:27
alexius_sev
сообщение 7.8.2012, 10:25
все дотечет, у вас давление в системе будет, как в водопроводе))) (по вашей схеме)
Wiz
сообщение 7.8.2012, 10:26
Пользователь №: 570
да сама стрелка здесь не причем. Разговор шел про схему со стрелкой.
Про насосы в самих котлах не было и речи, во всяком случае автор о них умолчала.
Если они там стоят, то да стрелка здесь оптимальное решение.
Ekaterina_V
сообщение 7.8.2012, 10:29
Wiz, а аристоновские котлы без насосов бывают?!!!! это само собой разумеющееся
alexius_sev
сообщение 7.8.2012, 10:30
пост #3
Ekaterina_V
сообщение 7.8.2012, 10:34
alexius_sev может убрать его этот насос третий, на подаче?!! я его на всякий случай поставила, по расчету вроде и не нужен..
Khomenko_A_S
сообщение 7.8.2012, 10:38
Инженер
Из: Херсон
Бойлера нету! Там котел один двухконтурный
Вода дотечет-это да. Но температура. Я мою руки секунд 20. Успеет горячая вода подняться на второй этаж или лучше поставить бойлер на 5 литров под каждый умывальник?
Тогда можно ставить два одинаковых котла и спокойно убирать циркуляционный насос.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 7.8.2012, 10:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 6:04
