> Воздуховоды для высоких температур
Тухман
сообщение 7.8.2012, 15:27
Пользователь №: 80202
При проектировании участка окраски (категория помещения А) столкнулся со следующей проблемой. Имеется камера сушильная. По технологическому заданию температура удаляемого воздуха 200 градусов.
Вопросы:
1. Из какого материала необходимо выполнять воздуховоды? Находил информацию, что из черной стали толщиной 1,5-2 мм или из нержавеющей стали, но ссылок на техническую литературу не нашел.
2. Нужно ли воздуховод покрывать огнезащитным покрытием? Если да, то каким пределом огнестойкости (воздуховод отходит от печи и поднимается в этом же помещении на кровлю)?
Ответов (1 - 3)
zaharov63
сообщение 8.8.2012, 11:09
Из: Минск
Пользователь №: 30769
1. В СНиП написано, что как бы считать надо. Правда, фиг его знает, как... А если техлитература, то первое попавшееся - справочник Рысина пойдет? стр.343...
2. А зачем огнезащитное покрытие? Если речь идет о сбросном воздуховоде (части рециркуляционного воздуха), то достаточно покрасить термостойкой краской. В пределах досягаемости, так же как и основной тракт, можно теплоизолировать.
Тухман
сообщение 8.8.2012, 12:17
Думаю, что подойдет. Может лучше применить нержавейку? дольше проживет
Имел ввиду негорючую теплоизоляцию (Rockwool) или что то подобное.
Спасибо!
Если у кого данному по данному вопросу есть что дополнить, будут благодарен! rolleyes.gif
zaharov63
сообщение 8.8.2012, 12:43
Из: Минск
Скажем так, аналогичные воздуховоды из черной стали на сушилках в 120С простояли лет 30, думаю и сейчас стоят. А вообще логично этот воздуховод делать из того же материала, что и основные воздуховоды обвязки сушильной камеры, т.к. условия одинаковые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:00
