> Приток в паркинге, куда дуть притоком
Rondo
сообщение 8.8.2012, 12:12
Пользователь №: 20643
Согласно норм приток в автостоянку необходимо подавать "вдоль проездов в верхнюю зону помещения сосредоточенными струями"
Интуитивно догадываюсь, что струя должна дуть вдоль проезда, но обеспечить этого не могу
Как быть?:
1) воздуховодом притока идти вдоль проездов, устанавливая решетки с боку воздуховода (поперёк проезда)
2) тоже самое, но решетки снизу (в сам проезд)
3) как-нибудь ещё )))
Ответов (1 - 4)
AMETbl4
сообщение 8.8.2012, 14:42
Пользователь №: 56759
Я делал в своих проектах по варианту 2, подавая воздух через решетки, установленные горизонтально, сосредоточенными струями.
l-nikolaev
сообщение 8.8.2012, 15:45
Пользователь №: 41921
Вариант 1. (по другому даже не встречал).
А, вытяжка -от уровня выхлопных труб автомобилей (30-40 см. от пола) по стенам паркинга, получится нормальный воздухообмен.
Rondo
сообщение 8.8.2012, 16:06
))) Пока 1:1 Ещё какие мнения?
В первом случае получается застойная зона в проезде
Второй случай больше нравится, но не выполняется условие "подача в верхнюю зону"
Быть может решетки устанавливать снизу воздуховода жалюзями поперек проезда и минимальным углом наклона (ну типа настилающаяся струя на воздуховод)
Denver
сообщение 13.8.2012, 14:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
А нормы читать не пробовали?
где нибудь сказано что вытяжка на автостоянках, и тому подобных "паркингах", не суть, делается от уровня выхлопных труб автомобилей? ))))))))
"люди говорят" )), что делается из верхней и нижней зон по ровну ,однако ))))
при чем "люди еще говрят", что нижняя зона это не выше 0,3м от уровня пола (а не 30-40см), и смысл вовсе не в высоте расположения выхлопных труб, у многих грузовиков (и другой техники) она выше 2х метров )))
По теме, подавайте воздух с нормируемой скоростью в рабочую зону (уровень не выше человеческого роста), а каким образом стоят решетки- фиолетово- расчет вам в помощь.
Сообщение отредактировал Denver - 13.8.2012, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 14:57
