> комбинированная система, Электрокотел и центральное отопление
migallo
сообщение 12.8.2012, 8:26
Пользователь №: 83157
Форумчане!
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь применял систему отопления, суть которой заключается в следующем:
Гостиница, в номерах предусмотрено отопление от центральных сетей;
в душевых при номерах (расположены у наружной стены, еще и окно в ванной) отопление осуществляется теплым полом, теплый пол от электрокотла.
Если ли каки-нибудь нормы запрещающие или разрешающие делать такую систему?
Спасибо
Ответов (1 - 5)
сообщение 12.8.2012, 9:49
В вашем случае проще и в несколько раз дешевле электронагреваемые полы.
migallo
сообщение 12.8.2012, 14:30
Полностью с вами согласен! Но заказчик уже позаливал полы с трубами, теперь хочет под это все проект
сообщение 12.8.2012, 15:20
Не знаком с вашими нормами, но если системы не связаны между собой гидравлически, то запрета быть не может. Скорее всего такой вариант вообще не упоминается. А что не запрещено, то разрешено.
сообщение 12.8.2012, 21:20
Пользователь №: 8854
Все нормально, только в основных показателях нагрузок общих данных проекта ОВ уточните ту часть, которая обеспечивается электроподогревом, чтобы не было вопросов при заключении договоров у заказчика.
Alex_
сообщение 12.8.2012, 21:24
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(migallo @ 12.8.2012, 15:30) *
... заказчик уже позаливал полы с трубами...
Можно поставить вместе с электрокотлом тепловой насос "воздух-вода" и экономить очень много электроэнергии. (за исключением морозного периода)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 7:41
