> Защита водяного воздухонагревателя наружной вентустановки, Как Вы осуществляете защиту от замерзания?
Makinzi
сообщение 13.8.2012, 13:21
Пользователь №: 18664
Здравствуйте, господа специалисты. До сих пор не сталкивался с наружными установками. Подскажите как Вы выполняете защиту от замерзания водяного воздухонагревателя наружной вентустановки? Полипропилен 10%. Интересует как и где Вы устанавливаете датчик температуры; термостат по воздуху, если он нужен?
И где обычно располагается узел обвязки (насос, привод клапана)? В проекте ОВ расположен открыто на кровле.
Спасибо
Ответов (1 - 3)
Гость_Iroha_*
сообщение 13.8.2012, 13:30
Спасибо
По размещению узла обвязки на кровле - явно нарушены требования изготовителя по условиям эксплуатации для насоса и привода клапана.
Проект в топку.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.8.2012, 13:35
polyakov.mo
сообщение 13.8.2012, 14:53
Пользователь №: 42702
1. стройте будку для узла регулирования, если не построить, вносите узел в ближайшее помещение или располагайте внутри установки (такое тоже видел, узел был в пустой секции вытяжной части)
2. если 10% пропиленгликоля не замерзнут ни при каких условиях - защита не нужна.
3. Если пропиленгликоль 10% может замерзнуть - стандартные защиты: термостат , но внутри установки; на обратной воде - погружной терморезистор.
сообщение 13.8.2012, 16:05
С каких пор в спб пропилен гликоль 10%? 40% скорее
Сообщение отредактировал jota - 13.8.2012, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 21:28
