> Водопровод в конструкции подвесного потолка
Зоя-Зоя
сообщение 15.8.2012, 21:49
Из: Карелия
Пользователь №: 17220
Дорогие специалисты! Подскажите, пожалуйста как возможно решить вопрос обслуживания запорной арматуры внутреннего водопровода при том, что магистраль запроектирована в конструкции подвесного потолка? "Наставница" вопрос задала может быть лючки предусматривать какие-то надо? Делаю первый проект, поэтому может быть вопрос покажется глупым.
Ответов (1 - 11)
Dmitry_vk
сообщение 16.8.2012, 7:36
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А что за потолок?
Ремонт труб тоже через лючки?
Dima_UA
сообщение 16.8.2012, 10:03
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
это также как и с комуникационной шахтой или штробой-против каждой арматуры лючки,
а если трубопровод чинить-ну тогда извольте потолок уже ломать
Rider of the sto...
сообщение 16.8.2012, 10:26
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141
А что за необходимость ставить запорную арматуру именно на участке под потолком? Если человек делает первый проект, и такой вопрос задала наставница, то может она имела ввиду, что эту самую арматуру можно поставить пониже на вертикальном или горизонтальном участке, для удобства обслуживания?
zaharov63
сообщение 16.8.2012, 11:15
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Может и так.
Но бывают всякие ситуации. И все-таки надо уточнить какой кострукции этот потолок и какого назначения помещение (или коридор?). А то ведь "Армстронг" тоже подвесной потолок, но с ним то какие проблемы...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 16.8.2012, 11:25
nick2
сообщение 16.8.2012, 11:31
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
если потолок - подвесной, а не НАТЯЖНОЙ, то никаких проблем с ремонтом, обслуживанием нет.
потолок элементарно разбирается
Сообщение отредактировал nick2 - 16.8.2012, 11:31
zaharov63
сообщение 16.8.2012, 11:56
Из: Минск
Всяк бывает... Видел даже подвесной из гипсокартона. Не о ремонте труб речь, а о доступе к арматуре.
Водяной
сообщение 16.8.2012, 12:21
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
это не подвесной, а подшивной
zaharov63
сообщение 16.8.2012, 13:44
Из: Минск
Да, вы правы. Только тогда суть вопроса автора теряется напрочь.
Зоя-Зоя
сообщение 16.8.2012, 23:12
Из: Карелия
В проекте предусмотрен реечный потолок и Armstrong. Как я поняла, то просто предусмотреть лючки нужно для обслуживания арматуры? либо арматуру перенести на опуски от магистрали под подвесным потолком?да?)) спасибо за ответы)
Сообщение отредактировал Зоя-Зоя - 16.8.2012, 23:28
Dmitry_vk
сообщение 17.8.2012, 8:00
Из: Липецк
Как уже было сказано, с разбором реечного потолка и Armstrong в случае ремонта проблем никаких нет.
Обслуживать арматуру через лючок - тут много нюансов, как близко арматура к потолку (люку), какой диаметр, размер люка, но в общем случае не очень удобно.
С Armstrong и люк ИМХО не требуется, рукой плитку поднял и готовый люк тебе.
И не забываем СНиП 2.04.01-85*
п.10.6. При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола следует предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания.
Примечание. При высоте расположения арматуры до 3 м и диаметре до 150 мм допускается использовать передвижные вышки, стремянки и приставные лестницы с уклоном не более 60°. при условии соблюдения правил техники безопасности.
Зоя-Зоя
сообщение 17.8.2012, 13:59
Из: Карелия
Моя благодарность Вам за ответ)) спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:03
