> Клапаны дымоудаление, Принцип работы
alex_1978
сообщение 16.8.2012, 15:25
Пользователь №: 157668
Добрый день! Вопрос уже наверное избитый тут, но все же. Вопрос в следующем, после пропадания питания на клапане дымоудаления (к примеру обрыв) он я так понимаю не закроется, а останется в том же положении. Сам привод электромеханический и не реверсивный. Каким образом клапан вернуть в исходное (закрытое) состояние?
Ответов (1 - 10)
vadim999
сообщение 16.8.2012, 15:56
Пользователь №: 15519
"Или вмести идем в ЗАГС, или идешь в Прокуратуру", из анегдота.
Замените: "ЗАГС" на "Песочница"
"Прокуратуру" на Гугл.
Успехов.
Gurasu
сообщение 16.8.2012, 16:11
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251
электромеханический с возвратной пружиной, не?
Сообщение отредактировал Gurasu - 16.8.2012, 16:11
alex_1978
сообщение 16.8.2012, 16:37
Мне бы понимание принципа работы привода с пружиной и без
cauto
сообщение 16.8.2012, 16:56
Пользователь №: 35184
Это что ж за привод такой?
vadim999
сообщение 16.8.2012, 17:02
А это у которого нетути проводков для реверса. Двигатель-то однофазный! , профессор.
cauto
сообщение 16.8.2012, 17:36
laugh.gif И спрашивал не у Вас. И "проводки" для пружинного реверса не нужны. Да и двигатель, скорее всего, DC. laugh.gif
Gurasu
сообщение 16.8.2012, 21:31
Из: Stalingrad
1.привод "тепловой замок" на клапана дымоудаления не ставится да и запрещен он, поэтому не рассматриваем.
2. электромеханический с возвратной пружиной (BLF к примеру) - клапан под напряжением - пружина взведена, клапан закрыт, далее по сигналу пожарки питание с клапана пропадает, пружина открывает заслону, включаются системы противодымной вентиляции. подали питание, пружина взводится по новой
3. реверс без пружины (BE) - тут обычный эл. двигатель, куда подали туда и крутиться, при отключении питания останавливается в последнем положении (на мой взгляд наиболее близкий вариант к СП7)
вот как то так )
з.ы. сорри за орфографию )
Rus75
сообщение 16.8.2012, 23:05
Пользователь №: 58149
В системах противодымной защиты клапана с пружиной запрщены,т.к при пропадании напряжения он долже сохраниьь свое положение . По этому либо исользуем электромеханический привод в котором при подаче сигнала на оду клемму он открывается,на вторую -он закрывается. Либо исользуется клапан с пружинням взводом и электомагнитной защелкой. В зависимости от назначения клапан открывается/закрывается вручную.При этом взводится пружина и клапан удерживается в таком положении защелкой.Чтобы изменить положение клапана подается напряжение на соленоид защелки и она освобождает пружину.
alex_1978
сообщение 17.8.2012, 9:51
вот как то так )
Получается, что привод без пружины можно вернуть в исходное положение только вручную?
Gurasu
сообщение 17.8.2012, 13:29
Из: Stalingrad
электромеханичский без пружины (т.е. с электромагнитным замком) да ток вручную
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:20
