Вентиляция медцентра, Вопрос по естественной\механической вентиляции |
16.8.2012, 17:33
Пользователь №: 160043
Интересует меня как заказчика. Здание отдельное, 2 этажа и цоколь. Сдается как торговый центр, потом перепрофилируется в медицинский. Предлагается сразу оборудовать вентиляцию как для медучреждения. Согласно п. 6.4. САНПИН 2.1.3.2630-10 Здания ЛПО должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением. Необходима ли вентиляция с механическим побуждением, если да то в какие помещения? Я так вижу, что в процедурную на первом этаже и в душевой зал, комнату массажа, кабинет физиопроцедур в цоколе? или я не прав?
Сообщение отредактировал maliavin - 16.8.2012, 17:45
(1 - 16)
16.8.2012, 17:39
Вы завершите процедуру сдачи здания в эксплуатацию, получите доки все, а уж потом рассматривайте технологию будущей клиники вашей и необходимые для этого мероприятия. не трожьте железо до сдачи. Или сейчас дайте задание технологам и им дубликат исполниловки, что б могли рассматреть на предмет минимализации переделок её под уже нужды ЛПО.
Сообщение отредактировал инж323 - 16.8.2012, 17:41
16.8.2012, 17:57
Цитата(инж323 @ 16.8.2012, 17:39)  Вы завершите процедуру сдачи здания в эксплуатацию, получите доки все, а уж потом рассматривайте технологию будущей клиники вашей и необходимые для этого мероприятия. не трожьте железо до сдачи. Или сейчас дайте задание технологам и им дубликат исполниловки, что б могли рассматреть на предмет минимализации переделок её под уже нужды ЛПО. По времени растянется и по финансам. Не проще сейчас спроектировать и начать строить уже с вентиляцией ЛПО? Отсюда и вопрос.
16.8.2012, 18:06
Так вы хотите перепрофилировать сразу, не сдавая здание как торговый центр? Через инвестконтракт с городом? у вас землеотвод целевой же? Старые хвосты ж надо закрыть, они на последующих этапах мешать же будут. И ТУ получать заново надо будет и там тоже проблема из за незакрытости будет.
16.8.2012, 19:25
Цитата(maliavin @ 16.8.2012, 17:33)  Необходима ли вентиляция с механическим побуждением, если да то в какие помещения? Я так вижу, что в процедурную на первом этаже и в душевой зал, комнату массажа, кабинет физиопроцедур в цоколе? или я не прав? Если Вы хотите построить поликлинику эпохи развитого социализма, куда посетители приходят со своими болезнями, а уходят и с чужими, то Вы безусловно правы. Если хотите современный медцентр, то механическая вентиляция с рекуперацией и кондиционированием - естественная необходимость.
16.8.2012, 20:13
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Цитата(jota @ 16.8.2012, 19:25)  куда посетители приходят со своими болезнями, а уходят и с чужими, то Вы безусловно правы. Т.е. происходит обмен?
16.8.2012, 20:19
Цитата(инж323 @ 16.8.2012, 18:06)  Так вы хотите перепрофилировать сразу, не сдавая здание как торговый центр? Через инвестконтракт с городом? у вас землеотвод целевой же? Землеотвод целевой. Перепрофилировать после сдачи. Если сейчас заложить, потом перестройка обойдется меньшей кровью. Цитата(jota @ 16.8.2012, 19:25)  Если Вы хотите построить поликлинику эпохи развитого социализма, куда посетители приходят со своими болезнями, а уходят и с чужими, то Вы безусловно правы. Если хотите современный медцентр, то механическая вентиляция с рекуперацией и кондиционированием - естественная необходимость. Все упирается в финансовые возможности инвестора. Цитата(ne_rylut @ 16.8.2012, 20:13)  Т.е. происходит обмен?  Ага. Надпись на двери кабинета психиатра: убедительная просьба не рассказывать свои симптомы другим пациентами. это затрудняет диагностику
16.8.2012, 20:20
А сдавать что будете? торгцентр с вентиляцией для ЛПУ? И кто это подписывать будет? подрядчик по чертежам левым смонтировал,но такое ему подписывать нельзя же- у вас нет доков , что это ЛПУ, есть лишь про торговый. Что в папку стройнадзору класть?
16.8.2012, 20:39
Цитата(maliavin @ 16.8.2012, 20:19)  Все упирается в финансовые возможности инвестора. Да, понимаю - система, против неё никак. Т.е. хотим как в европах, но по деньгам только........ А если посчитать сколько процентов от стоимости строительно монтажных работ падает на вентиляцию?
16.8.2012, 20:55
Цитата(инж323 @ 16.8.2012, 20:20)  А сдавать что будете? торгцентр с вентиляцией для ЛПУ? И кто это подписывать будет? подрядчик по чертежам левым смонтировал,но такое ему подписывать нельзя же- у вас нет доков , что это ЛПУ, есть лишь про торговый. Что в папку стройнадзору класть? А КАКАЯ РАЗНИЦА,ПРОЕКТ УЛУЧШЕННЫЙВ ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ СДАТЬ ПРОЩЕ ,ЧЕМ БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ ДАЖЕ ЕСЛИ ОНА ДЛЯ ЛПУ,И ТАКЖЕ ПОЖАРКА,А ПРОЕКТЫ ПО ЭТИМ ВИДАМ УЛУЧШЕННЫЕ ПО ЦЕНТРУ И ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛПУ,ЧЕМ ПОТОМ ЛОМАТЬ СТЕНЫ ,И ЧИСТОВУЮ ОТДЕЛКУ НЕ ПРИДЕТСЯ
16.8.2012, 21:10
Пожнадзору сдадите свою вентиляцию торгового, которая стала улучшенной для ЛПУ? получите замечания и начнете их устранять, так и по остальным примерам. для ЛПУ прелестно,но как по докам идет торгцентр, то никак не сдаваемо. то и посчитаете сколь стоит мероприятие и чего не стоило заранее делать. И торгцентра нет еще и ЛПУ тоже нет. а так хоть торгцентр будет и продать можно и выгодой.. и т.д. и на вырученное вполне хватит на новый ЛПУ заранее делаемый как ЛПУ, а не переделка в ходе строительства партизанская.
17.8.2012, 12:24
Цитата(jota @ 16.8.2012, 19:25)  Если Вы хотите построить поликлинику эпохи развитого социализма, куда посетители приходят со своими болезнями, а уходят и с чужими, то Вы безусловно правы. Если хотите современный медцентр, то механическая вентиляция с рекуперацией и кондиционированием - естественная необходимость. Абстрагируемся от первичного задания с торговым центром. Представим, что земелотвод и по документам изначально медицинский. Получаем два варианта: 1. THE BEST - механическая с рекуперацией. Вопрос по ней - приточка и вытяжка в каждое помещение и коридоры? 2. BACK to USSR - механическую приточку-вытяжку в процедурную на первом этаже и в душевой зал, комнату массажа, кабинет физиопроцедур в цоколе, механическую (или естественную?) в коридор, в остальных помещениях - вытяжка с естественным побуждением? Где я не прав? Киньте камнем.
17.8.2012, 13:09
Цитата(maliavin @ 17.8.2012, 12:24)  1. THE BEST - механическая с рекуперацией. Вопрос по ней - приточка и вытяжка в каждое помещение и коридоры? 2. BACK to USSR - механическую приточку-вытяжку в процедурную на первом этаже и в душевой зал, комнату массажа, кабинет физиопроцедур в цоколе, механическую (или естественную?) в коридор, в остальных помещениях - вытяжка с естественным побуждением? Где я не прав? Киньте камнем. 1. Не одна приточновытяжная. Грязные и чистые помещения - отдельные системы. Если надумаете кондиционирование, то оно не совместимо с натуральной вентиляцией. Системы с рекуперацией сразу повысят энергоэффективность здания на 30-40%. Можно и комбинированные: часть помещений приток-вытяжка, часть приток в помещения с перетоком в коридор и вытяжка из коридора. 2. Вариант морально и экономически устаревший, без перспектив. Нормальный воздухообмен обеспечить не удасться. Тепло будет выбрасываться на улицу, т.е. эксплуатационные расходы высокие. Добавьте к этому стояковую однотрубную систему отопления и получите классическую районную поликлинику 60-х годов прошлого века... с запахами, душными коридорами и замученным персоналом.... Вам бы сравнить 2 варианта. Если инвестор частный, т.е. строит для своего дела, то должен учитывать не только рубли инвестиций, но и какого уровня объект хочет получить: современный, экономичный с системами, которые не устареют ещё лет 10-15, или старый с рождения.... Не знаю как у вас, а у нас стоимость здания и его ликвидность напрямую зависит от класса энергоэффективности.
17.8.2012, 13:58
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Цитата(ne_rylut @ 16.8.2012, 21:13)  Т.е. происходит обмен?  Ага, пришел с сифилесом, а из-за плохой вентиляции ещё и ангину в догонку получил.... Одно хорошо Пеницилином лечиться! Что касается Рекуперацию, то да! Что касается делить системы, обязательно. И не только на чистые и грязные, при наличии оперблока я вообщ бы сделал индивидуальную систему притока и вытяжки...
20.8.2012, 8:20
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072
там операционного блока нет. Так то уже все сказали, механическая вентиляция нужна практически во все помещения, браться за ее проектирование самостоятельно я бы конечно не советовал, это все таки не какие то офисные помещения...
25.8.2012, 18:26
ок. Все спасибо за помощь.
1.2.2018, 18:18
Пользователь №: 40825
Коллеги. Здание 4 этажа(офисное). Общая вентиляция смонтированна. На каждый из этажей выходит свой приточное и вытяжное ответвление. Один из этажей перепрофилируется по Медцентр. Заказчик маниакально хочет посадить на это ответвление приточно-вытяжную вентиляцию палат. Согласовываться нигде не будет. Вытяжка у палат-через с/у - думаю его отговорю - на предмет перетекания запахов/инфекций между этажами. А вот приток? ну фильтрация поменьше...Может ли быть перетекание через приточный канал? Или есть ли какой либо фильтр с небольшим сопротивлением, для установки на отводе на этот этаж...
