> Система канального кондиционирования 2-х этажного коттеджа
Niko-13
сообщение 24.8.2012, 11:57
Пользователь №: 76700
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Как рассчитать систему канального кондиционирования(диаметры воздуховодов), объемы воздуха, необходимые для каждого помещения если известны теплоизбытки. Система работает только на охлаждение без подмеса наружного воздуха. Как лучше сделать, разместить канальник на каждом этаже 2-х этажного коттеджа или один канальник на два этажа. Если разместить канальный кон-р в коридоре, то получается забор воздуха из коридора- охлаждение и подача в кондиционируемые помещения? Может есть какая-нибудь методика расчета или пример расчета. Никогда с таким не сталкивался.
Ответов (1 - 6)
SSA
сообщение 24.8.2012, 12:14
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Вам не рассчитать систему канального кондиционирования надо, а сделать проект системы кондиционирования.
Вы кто? Проектировщик, монтажник?
Niko-13
сообщение 24.8.2012, 15:17
Я начинающий проектировщик. Необходимо сделать проект кондиционирования коттеджа.
may3ep
сообщение 26.8.2012, 11:55
Из: Ялта
Пользователь №: 45066
вы бы для начала какой то план приложили что ли. и скажу сразу по поводу количества канальников и их размещению - самое правильное по канальнику на каждое помещение. но при определенных условиях можно попробовать поизвращаться.
Niko-13
сообщение 26.8.2012, 22:41
Видел очень много проектов с установкой одного канальника на несколько помещений.
may3ep
сообщение 26.8.2012, 23:59
Из: Ялта
я и не говорил что это невозможно. можно и одним, но при этом нужно обеспечить циркуляцию и зональное регулирование. а от этого ваша задача только усложняется.
виктор
сообщение 27.8.2012, 8:18
Пользователь №: 483
Форум становится флудом.Посковик для кого придуман?
С уважением Виктор
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:52
