> Схемы щитов "Веза"
alex_1978
сообщение 28.8.2012, 15:11
Пользователь №: 157668
Добрый день! Кто-нибудь может помочь пожалуйста, в проекте заложены вентустановки "везовские" КЦКП с комплектом автоматики. Может есть у кого-нибудь типовые схемы на их щиты (схемы внешних проводок), в частности интересуют схемы на щиты приточек с водяным калорифером, пароувлажнителем и френоновым охладителем. Заранее спасибо!
Ответов (1 - 29)
Гость_Iroha_*
сообщение 28.8.2012, 15:28
Попросите у Везы оригинальные схемы. А то у людей могут быть устаревшие, отмененные и т. д. Кое что вроде на сайте Везы было.
alex_1978
сообщение 28.8.2012, 15:42
С Везой у нас некоторые проблемы в общении появились и добиться схем я не могу уже долгое время, а проект выпускать надо(
На сайте схем нет, уже искал.
Просто может кто то недавно запрашивал у них данные схемы.
ViS
сообщение 28.8.2012, 20:44
Пользователь №: 2942
В официальных разговорах с Везой насчет документации хорошо помогает напоминание им статей нашего законодательства, обязывающих поставщиков предоставлять полную документацию на реализуемую продукцию. Как только напомнишь несколько статей и ответственность за их нарушение - даже переводы на русский находятся быстро.
Гость_Iroha_*
сообщение 28.8.2012, 21:10
Купите , они вам дадут. а так никто никому ничего не обязан.
Lex
сообщение 29.8.2012, 4:53
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Если можно - хотя бы одну статью и ответсвенность за ее нарушение приведите.
alex_1978
сообщение 29.8.2012, 7:47
Коллеги, вопрос не в том, как решить политические вопросы с поставщиком, а если у кого-нибудь схемки типовые. Веза крупный поставщик вентоборудования и я думаю многие делают проекты по автоматизации их систем.
HasBolla
сообщение 29.8.2012, 8:21
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
а как на счет коммерческой тайны?
(это на счет внутренней схемотехники)
Гость_Max2114_*
сообщение 29.8.2012, 8:34
Е-мае, да начертите сами схемы и шкафы! Обычная вентустановка, вентиялтор, жалюзи, калорифер и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал Max2114 - 29.8.2012, 8:35
alex_1978
сообщение 29.8.2012, 9:03
Для монтажников нужен клеммник щита в основном и от "балды" его не нарисовать, как вы понимаете
Гость_Max2114_*
сообщение 29.8.2012, 10:01
Так щиты у вас имеются? А схем в них нет? Если так - пинайте везу, это Ваше право. И пугайте статьями законов...
PS Можно вооружится тестером, листком бумаги и карандашем и "расковырять" шкаф...
Lex
сообщение 29.8.2012, 10:25
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Судя по сообщениям топикстартера, ему нужно выполнить проект.
При этом он почему-то полагает, что монтажники будут монтировать
Гость_Iroha_*
сообщение 29.8.2012, 12:55
Проектировщику нужно сделать схему внешних проводок и план трасс автоматизации. чтобы в дальнейшем посчитать и заказать провода и оплатить работу.
Сообщение отредактировал Iroha - 29.8.2012, 13:02
alex_1978
сообщение 29.8.2012, 16:16
Вот именно, схемы необходимы для выпуска проекта.
Я понимаю, что схемы будут вложены в щиток управления, но до поставки оборудования необходимо проект выпустить.
Mrspy
сообщение 29.8.2012, 16:48
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Ну вы заложите кабель на все элементы вентустановки, а клеммники не подписывайте. просто покажите скока жил приходит на клеммник от каждого оборудования. можете клеммник шкафа подписать согласно того что к нему подключается.
Сообщение отредактировал Mrspy - 29.8.2012, 16:48
Гость_Max2114_*
сообщение 30.8.2012, 5:20
Поддерживаю. Очень часто видел подобные проекты, где клеммник шкафа был не подписан, и стояла пометка "маркировку клеммных колодок уточнить при монтаже использую паспорт изделия" (ну или какая-то подобная формулировка, указывающая где при монтаже брать маркировку клеммника).
Иванов В.А.
сообщение 30.8.2012, 7:02
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Есть функциональные схемы с описаниями.
Может поможет.
Прикрепленный файл  __________________.PDF ( 1,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 674
alex_1978
сообщение 30.8.2012, 13:12
Странно, что у форумчан нет этих типовых схем (везу сейчас каждый 5-ый в проект закладывает).
Гость_Max2114_*
сообщение 30.8.2012, 13:21
В зависимости от конфигурации системы и от "роста" уровня проектирования шкафов схемы могут изменяться. Лучше начерить "безымянные" схемы, как Вам уже советовали выше.
Сообщение отредактировал Max2114 - 30.8.2012, 13:24
ViS
сообщение 30.8.2012, 13:28
Откуда такая забавная "статитстика"? Лично у меня может 1 в год, а может и нет, проскакивают. Сами установки, а что касается автоматики - так большинство тут присутствующих ее как раз сами собирают, а не комплектную от производителя используют, соотвественно и схем везовских не имеем за ненадобностью.
LordN
сообщение 30.8.2012, 15:26
+1
Rus75
сообщение 30.8.2012, 16:55
Пользователь №: 58149
Сталкивался на 2-х объектах с вентустановками от Везы, но в обоих случаюх автоматика была сторонняя, а точнее не заводского изготовления, а явно штучной ручной работы.
А вообще поддерживаю идею сделать абстрактную схему внешних соединений с припиской, что нумерацию клемм уточнить после покупки оборудования в соответствии с прилагаемой к нему документации.
И даже схема представленная заводом не гарантирует. что при поставке оборудования она совпадет с той. что будет в реальности. Сталкиваюсь с этим постоянно, причем даже у именитых производителей типа Грундфоса и Вило.
Гость_Max2114_*
сообщение 31.8.2012, 6:44
Я за 6 лет работы в автоматизации вентиляции на своих объектах один раз только оставил комплектные щиты от производителя, и то это был проект "на халтуру" да и шкафы были хорошие - от Розенберга (а их комплектная автоматика стоит дорого, но она того стоит). А так шкафы всегда ставили свои. И еще сам лично переделал несколько десятков комплектных шкафов от различных производителей вентсистем... Думаю, что похожая ситуация у большинства завсегдатаев форума...
Сообщение отредактировал Max2114 - 31.8.2012, 6:55
pavel.
сообщение 31.8.2012, 9:54
Пользователь №: 159023
http://www.master-cold.ru/uploads/catalogs...atika_10-24.pdf
Сообщение отредактировал pavel. - 31.8.2012, 9:59
alex_1978
сообщение 31.8.2012, 10:13
Цитата(pavel. @ 31.8.2012, 10:54) *
Спасибо Огромное!!! Вы очень помогли мне!
Спасибо всем форумчанам, кто поддержал мой вопрос!
pavel.
сообщение 31.8.2012, 11:34
Видимо многие, кто советовал в данной ветке, делают проекты в таком вид. smile.gif
Сообщение отредактировал pavel. - 31.8.2012, 11:38
Гость_Max2114_*
сообщение 31.8.2012, 13:05
Вот я таких не разу не делал но советовал автору темы нечто подобное.
То что он нашел в интернете необязательно совпадет с тем, что пришло по факту.
Гость_Iroha_*
сообщение 31.8.2012, 16:03
Я думаю что схемы разрабатывают под каждую приточку индивидуально, потому и упирают ца, что ее попросту нет.
Сообщение отредактировал Iroha - 31.8.2012, 16:04
Гость_Max2114_*
сообщение 1.9.2012, 19:48
Но только не у везы. И не у корфа и не у ремака и не у втс. Я знаю только одного производителя вен установок, который разрабатывает схемы отделно под каждую приточку - розенберг.
HasBolla
сообщение 3.9.2012, 10:16
Из: Новочеркасск
Более чем наглядно и доступно. Если монтажник не бывший сборщик хлопка, то ему информации достаточно+схема завода изготовителя щита+ ссылки на схемы щитов из проекта электрики. ИМХО
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:03
