> Модульная гостиница, Техническое решение
domenica
сообщение 4.9.2012, 8:35
Пользователь №: 161812
На площади 160 м кв, заказчик размещает отдельные модули из стеклопластика с стенкой из минеральной ваты. В модуле размещается кровать и блок душ+сан узел, на 160 м кв. Отдельных модулей 22 шт. Название у этого всего модульная гостиница. Какие решения можно применить для обеспечения макс. комфорта посетителей. Площадь одного модуля 2*2*2,4м? Ставить одно холодо машину и ставить в модуль фанкойл, последний займет много места...Каким образом обеспечить теплоснабжение. Разрешенная нагрузка предельно низкая и как обеспечить приток свежего воздуха.
Ответов (1 - 3)
timmy
сообщение 4.9.2012, 8:59
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
планчик набросать сможете? А то не совсем ясно, о чем разговор и какие площади имеются в наличии.
domenica
сообщение 5.9.2012, 14:52
Каждый модуль отдельный блок со своими стенками (0,2 м). при внутреннем размере блока 2*2*2,4 м он состоит из кровати и кабинки душ+туалет. А-ля яхтенная кабина.
Эти модули будут размещаться архитекторами в помещении 160 м кв. Поскольку модули раздельные то их можно двигать как шашки, но вот обеспечить инженерией их нужно по высшему разряду.
Т.е. не ясно как обеспечить столь малые помещения управляемым теплом, управляемым свежим воздухом, кондиционированием, и все это должно управляться пользователем, и выключаться когда его там нет. И что произойдет если система отключилась, отключние по питанию и т.д. клиент спит... а мы его должны обеспечить как минимум кислородом.
timmy
сообщение 11.9.2012, 18:09
Из: Алабино
Хорошо-то как. Яхтенные каюты, как и железнодорожные купе, обычно оснащаются дополнительными техническими отсеками. В этих отсеках устанавливаются необходимые технические устройства, а жилые отсеки к ним подключаются посредством системы трубопродов. У вас будет такая же ситуация. Соответственно будет сеть воздуховодов, сеть отопления, сеть канализации.. Системы модуля будут подлючаться к сетям гостиницы посредством быстрораъемных соединений. Для обеспечения доступа воздуха в нижней части двери вам придется выполнить вырез и закрыть его вентрешеткой. Это с одной стороны решит проблему вентиляции, а с другой - позволит двери нормально открываться.
Ну и всё остальное в том же духе подсматривайте в корабельных и железнодорожных системах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 15:40
