> Охлаждение оборудования из системы В1
gln
сообщение 9.9.2012, 21:08
Из: Киев
Пользователь №: 60188
Возможно ли подключение теплообменника в агрегатной к системе В1 хоз-питьевого водопровода для его охлаждения с дальнейшем использованием воды в системе здания. И правильна будет схема подключения?
Ответов (1 - 3)
Гость_Iroha_*
сообщение 9.9.2012, 22:12
Вроде правильная, обр. клапан думаю лишний
vadim999
сообщение 10.9.2012, 10:24
Пользователь №: 15519
По физики (по жизни), вроде гуд. Но ... нужно крепко заморочиться на требования санитарных норм.
"теплообменника в агрегатной", полагаю не химпроизводство. Но вааще-то, все водяные теплообменники имеют неприятное свойство - текут, иногда (особенно, когда не ожидаешь).
ЗЫ. По схеме. Нет резервного насоса, нет сброса воды после ТО в случае аварийного прекращения подачи воды на хоз.быт нужды здания. Не представлена проработка вопроса о синхронизации расходов воды на ХБнужды в зависимости от времени суток (вых, празд, каникулярные дни).
gln
сообщение 10.9.2012, 15:49
Из: Киев
Не химпроизводство - агрегатная холода в большом супермаркете, работает практически круглосуточно и сброс тепла нужен только в очень жаркие дни, так достаточно воздушного охлаждения. За дополнения в схеме спасибо, предусмотрю точку слива, резервный насос наверное не нужно, уточню задание.
А вот где посмотреть саннормы по этому поводу???
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 10:19
