> безопасное отопление в магазинах, типы отопительных приборов
Sanechka
сообщение 10.9.2012, 14:03
Пользователь №: 61496
Всем привет.
Столкнулась с проблемой организации отопления в магазинах.
Есть магазин с торговым залом, складом и примерочными, водяного отопления нет
и возможности подвести в большинстве случаев тоже.
Потолки везде примерно высотой 4-4,5м
Входы как правило отапливаем завесами, проблем нет.
А вот если есть большие витрины в торговом зале, будут ли так же эффективны завесы под витринами, отсекающими воздух?
Самой проблемной зоной является склад. Размещение электроприборов запрещено, отапливаться приточкой (электрокалорифером) нет мощностей, есть ли какой-то выход из этой ситуации?
Подскажите, кто-нибудь работал с такими объектами, как выходили из положения?
Буду благодарна за любые идеи.
Ответов (1 - 15)
Sanechka
сообщение 11.9.2012, 9:57
lovial
сообщение 11.9.2012, 10:06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Обычно небольшие магазины делают себе индивидуальное отопление (газовый/электрический котел). В Вашем случае (водяного отопления нет, электрического - не хватает мощности) даже затрудняюсь что-то советовать...
Впрочем, возможно, я сгущаю краски...
сообщение 11.9.2012, 10:09
Если есть газ - руфтопом отопление и кондиционирование
Sanechka
сообщение 11.9.2012, 10:11
На электрические можно поставить реверсивный рубильник и переключать с кондиционеров на тепловые приборы в зимний период.
Но на складе установка электрических приборов запрещена ГПН. Как быть в этом случае и выйти из ситуации?
Кроме установки калориферов на воздуховоды, ничего в голову не приходит...
Sanechka
сообщение 11.9.2012, 10:36
Газа нет (ТЦ с газом редко строят).
Всегда мучил вопрос. почему на этапе строительства никто об этом не думает,
sever_89
сообщение 12.9.2012, 9:59
Пользователь №: 96304
как вариант отключить тепло от завес (оставить их просто как отсекатель холодного воздуха) а высвободившееся электричество направить на систему индивидуального водяного отопления на весь магазин и склад. Больше, простите, ничего не лезет в голову, по крайней мере из тех условий что даете.
Если строите только то можно с тепловым насосом что нибудь подумать, но там надо много свободной земли или водоем, думаю этот вариант не подходит для городов. Для склада в принципе и котел на пелеттах можно или на дизеле (но в отдельной пристройке).
lovial
сообщение 12.9.2012, 10:30
Из: Днепропетровск
Пункт, в котором запрещено, не выложите? Подумаю, как можно обойти...
Sanechka
сообщение 12.9.2012, 12:24
добрый день.
вот тот самый пункт: "ППР п. 348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки."
lovial
сообщение 12.9.2012, 12:31
Из: Днепропетровск
Теплопотери сильно большие по складу? Если не сильно - попробовать по проходам теплый пол электрический - он как бы не прибор, да и закрыт негорючей стяжкой...
Sanechka
сообщение 12.9.2012, 12:58
Спасибо за идею. Если подключить его в месте постоянного пребывания людей, (примерно 5 квадратов из общиз 20) насколько эффективно это будет (2 из четырех стен наружные).
сообщение 13.9.2012, 22:29
Пользователь №: 1703
Ну электроприборы нельзя ставить в самом помещении склада. Поставьте канальный электрокалорифер рядом со складом где-нибудь, в смежном помещении. Далее от него вентилятор ну и обвяжите все это воздуховодами, заведенными в склад. Наверное, придется поставить на входах воздуховодов в склад огнезадерживающие клапаны, но это уже мелочи. И Вы при этом не будете же греть приточный холодный воздух, и чисто теплый циркуляционный, так что мощносьти нужно не более, чем если бы Вы электронагреватели ставили в самом помещении слада.
сообщение 13.9.2012, 23:57
Пользователь №: 8854
Нет газа, нет мощностей на электро, нет возможности присоединиться к водяной сети, а энергию на отопление нужно по-любому откуда-то "сосать". Остается жидкое и твердое топливо... ?
сообщение 14.9.2012, 0:01
Автор.
Электрокалорифер такой -эт здорово. а термическую мощность можно будет оформить из располагаемой у абонента? Судя по вашему профилю- это в Москве. а это свой особый набор практики и нормативного сопровождения, это ж потом еще и сдавать и согласовывать нужно будет. А у магазинщиков таких возможностей чаще нет.
магаз этот отдельностоящий или встройка во что то(и что, кстати)? Ну и Москва ли это действительно? Или прававые дела тут очень сильно влияют. как и сложившаяся практика. а с ТСО поговорить- совсем нет резервов? Или МОЭКовские сети при ЦТП давно ждущего кого попадется на жесткую реконструкцию по полной?
lovial
сообщение 14.9.2012, 9:36
Из: Днепропетровск
Теплоотдача теплого пола (при вменяемой температуре поверхности пола) около 100 Вт с квадратного метра. Насколько эффективно - не знаю, у Вас по идее должен быть какой-то теплотехнический расчет помещений, в котором определены теплопотери склада. Информация "2 из четырех стен наружные" в этом плане - все равно что ничего...
Sanechka
сообщение 17.9.2012, 12:39
Всем доброго дня. Спасибо за ваши ответы.
Магазины в разных городах (большая сеть), готовимся к зиме, в связи с этим и встал вопрос.
Всео два типа зданий: Торговые комплексы и первые этажи жилых зданий.
Большинсто проблем с отоплением решаются. но есть ряд объектов с "нулевыми" техничесикми условиями.
При строительстве никто не задумывается об отоплении, а мне при эксплуатации уже своими силами и "умом" доделывать приходится и отопление и вентиляцию и кондиционирование.
Самые "злые" на данный момент объекты:
1. Торговый центр с минимум электрики и отсутствием водяного отопления на первом этаже у входа в ТЦ, проблема в торговом зале от входа или от наружных стен. (регион МО)
2. Первый этаж и подвал жилого дома, проблема на складе, водяного отопления нет, вентиляции тоже нет. (МО и сибирь).
При устройстве склада в подвале и отсутствии там вентиляции калорифер не поставишь, думаю вариантов никаких нет кроме водяного отопления. И при его отсутствии, безопасных (пожароопасных электроприборов) вариантов я не вижу.
В случае с ТЦ рассматриваю вариант теплых полов в зоне примерочных. Пространство вроде чатично закрытое и потребеление теплого пола не большое (1,5кВт один мат) или электрокалориферы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:58
