> Подключение газовой плиты, Варочная поверхность и духовой шкаф
ignat.75
сообщение 13.9.2012, 18:16
Из: Пермский край
Пользователь №: 143278
Требуется установить газовую варочную поверхность и газовый духовой шкаф. Разрешено или нет установить 2 газовых прибора через тройник или надо варить второй опуск с краном?
Ответов (1 - 7)
gloom11
сообщение 14.9.2012, 7:33
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Резьбовые тройники не допускаются, все на сварке, так что лучше всего второй опуск с краном
ignat.75
сообщение 14.9.2012, 14:16
Из: Пермский край
Где написано, что на резьбовой тройник нельзя? Сварка это хорошо, только очень не дешево. И еще, можно поставить один кран на два газовых прибора или должно быть два, а в случае с счетчиком три?
Внутренний голос
сообщение 14.9.2012, 19:50
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
СНиП 42-01 п.7.9 Установку отключающих устройств следует предусматривать:
- перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);
- перед бытовыми газовыми приборами, плитами, пищеварочными котлами, отопительными печами, газовым оборудованием и контрольно-измерительными приборами.
В Вашем случаи получается 3 запорных крана: перед счетчиком - раз, перед бытовыми газовыми приборами - это два, три.
СНиП 42-01 п.7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.
Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки и газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией заводов-изготовителей.
ignat.75
сообщение 15.9.2012, 6:17
Из: Пермский край
Значит во всех городах России газовые духовку и варочную поверхность всегда ставят со сваркой? Я понимаю, что надо ставить без тройника, просто мнения в моей организации разделились.
ignat.75
сообщение 15.9.2012, 6:29
Из: Пермский край
И еще, какая средняя стоимость установки газовой варочной поверхности и газового духового шкафа с установкой второго крана в других городах России? У нас эта работа со сваркой стоит: 1. С установкой счетчика порядка 8-10 тысяч рублей; 2. Без установки газового счетчика 5-6 тысяч рублей. Просто для человека купившего 2 газовых прибора (плита и духовка) непонятно почему он должен платить за сварку. Все думают, что их попросту "надули" и "газовики зажрались"
Сообщение отредактировал ignat.75 - 15.9.2012, 6:31
GASPAR
сообщение 17.9.2012, 7:53
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
\Сварка это надёжно. Сварите тройник, почти сразу за ним - шаровые краны, а потом шлангами, шлангами, шлангами..
С другой стороны - нафига городить кучу краном на посути разделённую на 2 части плиту? Каждая резьбы - вероятность утечки газа. Два крана - 4 резьбы. Да и пользоваться этими кранами не будут (всегда можно на счётчике газа повернуть кран если что). Здравый смысл подсказывает: общий кран. Сварной тройник - дальше шланги,шланги, шланги.
Сообщение отредактировал GASPAR - 17.9.2012, 7:57
ignat.75
сообщение 17.9.2012, 17:12
Из: Пермский край
Как цитировал Внутренний голос согласно СНиП 42-01 установку отключающих устройств следует предусматривать перед каждым газовым прибором. Газовая варочная поверхность и газовый духовой шкаф это 2 разных прибора. Поправьте если я не прав.
Вопрос в том, что пока все нормально можно и один кран поставить. Но если что случись прокурор "крайнего" всегда найдет.
Сообщение отредактировал ignat.75 - 17.9.2012, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 13:14
