Обвязка твердотопливнокого котла и электрокотла |
16.9.2012, 23:13
Из: Пермь
Пользователь №: 157484
Подскажите пожалуйста, правильно-ли я обвязал эти котлы (твердотопливный и электрокотел), электрокотел предполагается использовать как вспомогательный для поддержания температуры в системе отопления между топками твердотопливного котла. Система смонтирована в дачном доме. Расчет на термосифонную циркуляцию. Система отопления разделена на два контура. Котлы расположены в подвале. Радиаторы на первом этаже и в подвале. Система отопления однотрубная горизонтальная из полипропилена диаметром 40 мм.
(1 - 19)
17.9.2012, 8:35
Пользователь №: 4084
на первом фото на выходе из котла предохранительный клапан (в вашем случае - группа безопасности) необходимо установть до шарового крана. Я бы выкрутила из тройника воздухоотводчик (тот, что на выходе из ттк установлен и установила вместо него группу безопасности. Электрокотел так же необходимо оснастить предохранительным клапаном
Сообщение отредактировал Gala - 17.9.2012, 8:39
17.9.2012, 8:47
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Набросайте от руки схему. В этом нагромождении фотографий трудно что то понять. Вообщето принцип обвязки выясняют до воплощения в металле
17.9.2012, 8:55
Из: Klaipeda
Цитата(yurgen72 @ 16.9.2012, 23:13)  Расчет на термосифонную циркуляцию. не поясните что это за "зверь"? А почему не двухтрубная?
17.9.2012, 17:20
Пользователь №: 161088
Цитата(yurgen72 @ 17.9.2012, 0:13)  Подскажите пожалуйста, правильно-ли я обвязал эти котлы (твердотопливный и электрокотел), электрокотел предполагается использовать как вспомогательный для поддержания температуры в системе отопления между топками твердотопливного котла. Система смонтирована в дачном доме. Расчет на термосифонную циркуляцию. Система отопления разделена на два контура. Котлы расположены в подвале. Радиаторы на первом этаже и в подвале. Система отопления однотрубная горизонтальная из полипропилена диаметром 40 мм. Скажите, а почему вы задаёте этот вопрос тогда, когда всё воплотили в железо, правильно вам сказали выше, что обсуждение нужно вести до воплощения. Я так понимаю, что у вас имеются какие-то проблемы в работе этой схемы, если есть, то напишите - если нет, что тогда обсуждать? Монтаж...?
17.9.2012, 19:49
Из: Пермь
Я согласен с тем что группу безопасности необходимо монтировать до запорной арматуры, но запорная арматура будет использоваться только для ремонтных работ, а во все остальное время будет открытой. Действительно, группу безопасности можно поставить заместо воздухотводчика. Термосифонная циркуляция это то-же самое что естественная циркуляция. А почему однотрубная, а не двухтрубная, немного дешевле и более эстетичней (все трубы возле пола). А вопрос задан пока еще вся система до конца не смонтирована и еще есть возможность что-то исправить (так сказать малой кровью). До конца систему планирую закончить в выходные. И тогда-же её испытать.
Гость_ЁЖик_*
17.9.2012, 22:36
Цитата(yurgen72 @ 17.9.2012, 20:49)  Я согласен с тем что группу безопасности необходимо монтировать до запорной арматуры, но запорная арматура будет использоваться только для ремонтных работ, а во все остальное время будет открытой. Да. Так вначале все говорят. Потом меняют котёл или его секции. ОБЯЗАТЕЛЬНО воспользовался бы замечанием ув.GALA.
24.9.2012, 10:31
Пользователь №: 9736
Однотрубная система отопления не позволяет точно регулировать тепло на каждом отопительном радиаторе - будет все время где-то перегрев, а где-то холодно. Никакие ухищрения не помогут
24.9.2012, 22:06
Из: Пермь
Спасибо всем ответившим! Я знаю что однотрубную систему сложно отрегулировать на нормальный режим. Но для заказчика было важно что-бы трубы проходили внизу помещений, и что-бы сохранялась естествення циркуляция, т.к., очень часто бывают отключения электричества и это все-таки дачный дом. Спасибо Gala за совет, я поставил предохранительный клапан сразу после вухода из ТТ котла.
25.9.2012, 10:18
Пользователь №: 15519
Цитата(yurgen72 @ 17.9.2012, 0:13)  Расчет на термосифонную циркуляцию. Система отопления разделена на два контура. "А из задних рядов (" Песочницы") кричат, давай подробности"(с), за последнюю фоту (с насосами). То что два насоса на "разделенные два контура", - въехал. А далее - ступор. 1. Не догоняю назначение обратных клапанов байпасирующие насосы. 2 (в развитие 1.) "Протянит" ли "термосифонная циркуляция" обратный клапан, (как догоняю) в варианте обесточивания насоса при работающем ТТК. 3. (наверно) Запорные краны перед насосами лучше "смотрятся" сразу после разделительного тройника "на два контура" (обслуживание, ремонт). 4. За штатную зксплуатацию. Не сложно ли будет "чадам и домочадцам" производить переключения котлов. Эт же сколько надо открать/закрыть кранов. "кратким курсом молодого бойча", не обойтись. Нужна настоящая инструкция.  ЗЫ. "в ломбарде ВСЕ (автоматчики) ахнули"(с). Обязательно! нужно автоматизировать. КАРАсиво полуца, при управлении от дистанционного пульта управления. УПС и дизельгенератор, по умолчанию. А если серьёзно, обсуждали с Заком процедуры переключения? ЗЗЫ. А разве можно ставить "ВИЛЛЫ" на горизонтальных участках?
Сообщение отредактировал vadim999 - 25.9.2012, 10:22
25.9.2012, 21:10
Из: Пермь
1) Обратные клапана поставлены для работы при естественной циркуляции, т.к. у не работающего насоса сопротивление значительно больше чем у клапана. 2) На счет "протянет, не протянет" естественная циркуляция обратный клапан - спокойно протянула. 3) Запорные краны стоят перед насосом (насосы на обратке) и соответственно тройник не на разделение а на смешивание. 4) Ни каких манипуляций кранами в процессе эксплуатации производить не надо, все краны используются только для обслуживания. И встречный вопрос: а "ВИЛЫ" это что? Если речь идет о циркуляционном насосе - то все подобные насосы должны устанавливаться осью мотора горизонтально, а трубы хоть горизонтально, хоть вертикально, по моему это так.
26.9.2012, 14:58
Цитата(yurgen72 @ 25.9.2012, 22:10)  1) Обратные клапана поставлены для работы при естественной циркуляции, т.к. у не работающего насоса сопротивление значительно больше чем у клапана. 2) На счет "протянет, не протянет" естественная циркуляция обратный клапан - спокойно протянула. Это хорошо, что "спокойно протянула", а какие температуры вход/выход на котле были в этот момент, и какая разновысотность между лежаком обратки и входом в котел. По п.1. это жизненный опыт, или ссылки можете приложить. ЗЫ. Схема интересна (своей непонятностью автору настоящего поста  ), да и монтаж красивокачественный, а без схемы, как-то скучно. Чую, кое что можно будет оттуда и "прихватезировать" для собственных нужд в ДвД.
28.9.2012, 21:03
Из: Пермь
Наконец-то нарисовал схему системы отопления (упрощенную)
28.9.2012, 23:09
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А что заставляет воду попадать в ТТ котел при работе насосов?
29.9.2012, 20:59
Из: Пермь
1) При работе ТТ котла он сам создает естественную циркуляцию., 2) Сопротивление котла не на много больше участка трубы, естественно скорость теплоносителя в котле ниже чем в трубе между разделительным тройником и тройником на смешивание (на выходе из котла). Иначе, как вы объясните циркуляцию при однотрубной горизонтальной системы отопления когда лежанка выполнена из трубы (допустим диаметром 2") и к ней подключен радиатор через гнутые 3/4" отводы по схеме снизу вниз, здесь сопротивление участка от первого отвода-потом радиатора-затем второго отвода значительно больше чем, участка трубы диаметром 2" между этими отводами, и эта система опробована уже годами, и работает!?
29.9.2012, 21:48
Инженер
Из: Херсон
"Это несерьезно" (с) Зачем тогда на бойпасе электрокотла кран?
30.9.2012, 22:08
Из: Пермь
Кран на байпасе электрокотла для переключения котла на последовательную работу с ТТкотлом (если в этом возникнет необходимость) и нормальное его положение полностью открытое.
1.10.2012, 14:01
Инженер
Из: Херсон
Так электрокотел ведь так же как и твердотопливный - "сам создает естественную циркуляцию" Поставьте кран на бойпасе ТТ котла- или уберите сам бойпас
1.10.2012, 14:25
Цитата(yurgen72 @ 29.9.2012, 21:59)  1) При работе ТТ котла он сам создает естественную циркуляцию., 2) Сопротивление котла не на много больше участка трубы, естественно скорость теплоносителя в котле ниже чем в трубе между разделительным тройником и тройником на смешивание (на выходе из котла). Иначе, как вы объясните циркуляцию при однотрубной горизонтальной системы отопления когда лежанка выполнена из трубы (допустим диаметром 2") и к ней подключен радиатор через гнутые 3/4" отводы по схеме снизу вниз, здесь сопротивление участка от первого отвода-потом радиатора-затем второго отвода значительно больше чем, участка трубы диаметром 2" между этими отводами, и эта система опробована уже годами, и работает!? "Песочница" ....  рулит! "Иначе, как вы объясните циркуляцию при однотрубной горизонтальной системы отопления когда лежанка ..." Очень просто. У "лежанке" (хвост) один "двигатель прогресса" (разница температур вода/воздух в радиаторе), компенсирующий, другой, в "голове" - насос перед котлом. При этом оба "двигателя прогресса" подбираются р а с ч е т н о, и незначительно корректируются по факту. Ну, это к слову, в дополнение к реплике ""Это несерьезно" (с)", и тезиза, что аналогия не является способом (методом) доказательства. По схеме только два практических вопроса: 1. На сколько жесткие требования манулов на ТТК и ЭК по обеспечению расходов воды через них. 2. Не ясно, куда лучше ставить датчики регуляторов температуры (ТТК и ЭК) до или после "смешивающих тройнико" после этих аппаратов. Спасибо. ЗЫ. "Кран на байпасе электрокотла для переключения котла на последовательную работу с ТТкотлом (если в этом возникнет необходимость) и нормальное его положение полностью открытое." А писали, что "иструкция для чад и домочадцев", не нужна
18.10.2014, 6:35
Пользователь №: 246569
Цитата(yurgen72 @ 26.9.2012, 2:10)  Запорные краны стоят перед насосом (насосы на обратке) и соответственно тройник не на разделение а на смешивание. Цитата(yurgen72 @ 29.9.2012, 2:03)  Наконец-то нарисовал схему системы отопления (упрощенную) А зачем по насосу на каждое крыло СО? Достаточно одного общего насоса на общей обратке (после соединения крыльев). Расход в каждое крыло отрегулировать балансировочными кранами на обратке каждой ветки.
Сообщение отредактировал Вармер - 18.10.2014, 6:35
