Нормально ли работают радиаторы отопления? |
Гость_Max2114_*
25.9.2012, 11:02
У меня дома установлены алюминивые радиаторы отопления. Подача теплоносителя сверху, обратка снизу. При подаче теплоносителя - верхняя часть радиатора (от самой близкой до самой дальней секции) горячая - температура такая же, как и у подающей трубы,и плавно сверху-вниз температура уменьшается до практически комнтной температуры ( возможно гадусов до 25-30), соответсвенно обратная труба тоже такой же температуры. Это нормально? Т.е. теплосъем с радиатора такой, что пока теплоноситель доходит до низа батареи он остывает и в обратку идет уже почти холодный?
(1 - 23)
25.9.2012, 11:09
Для алюминиевых радиаторов - частая история. Радиаторы наполовину заполнились водородом - результат реакции алюминия с щёлочной средой термофикационной воды. Поэтому проток через радиатор уменьшился и вода успевает остыть. Если есть воздушники на боковых гайках - спустить накопившийся газ. Если нету воздушников - советую купить гайки с воздушниками и заменить существующие глухие. Спускать придётся достаточно часто 4-6 раз за отопительный сезон.
Сообщение отредактировал jota - 25.9.2012, 11:09
25.9.2012, 11:10
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
В комнате тепло?
Гость_Max2114_*
25.9.2012, 11:21
У меня стоят автоматические воздушники. Работает уже это все 4 года, без изменения (т.е. срзу был такой неравномерный прогрев). Этим летом автоматические воздушники чистил - они не перекрывали воду в прошлом сезоне, и из воздушника бежала вода. В квартире тепло, только в морозы (меньше -25 градусов) и северном ветре (квартира на 5 этаже и окна на север, перед домом ничего нет - вид из окна - река, лес, поле) дома прохладно (без дополнительного обогревателя опускается до +18 градусов). PS на радиаторах стоят терморегулирующие вентили - установлены правльно. Если экспериментироват - перекрывать отопление а потом открывтаь то нагреваются или остывают радиаторы довольно быстро.
25.9.2012, 11:30
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Max2114 @ 25.9.2012, 11:21)  В квартире тепло Радиаторы работают нормально! Радуйтесь))))) А почему вопрос встал?
Гость_Max2114_*
25.9.2012, 11:32
Цитата(Khomenko_A_S @ 25.9.2012, 12:30)  Радиаторы работают нормально! Радуйтесь))))) А почему вопрос встал? Ну так новый отопительный сезон начался, вспомнил о том, что у меня постоянно был такой вопрос - все ли нормально? Дейсвительно ли телпоноситель успевает остыть пока дойдет сверху-вниз, вот и встал вопрос
25.9.2012, 11:34
Система однотрубная?
Гость_Max2114_*
25.9.2012, 11:46
Цитата(jota @ 25.9.2012, 12:34)  Система однотрубная? Да однотрубная. + последний этаж - в одной комнате подимается вверх подача а в другой комнате уходит "обратка". Т.е. теплоноситель поднимается вверх проходя через комнаты от первого этажа к пятому по одной комнате и опускатеся с 5-го вниз под другой комнате.
25.9.2012, 11:48
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Max2114 @ 25.9.2012, 11:32)  Ну так новый отопительный сезон начался А вслух ахнул)) Как с Юга мыслю. Мне то еще минимум месяц до отопительного сезона. Отопление индивидуальное? Или центральное? Если центральное- какое?
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 25.9.2012, 11:50
Гость_Max2114_*
25.9.2012, 11:55
Цитата(Khomenko_A_S @ 25.9.2012, 12:48)  А вслух ахнул)) Как с Юга мыслю. Мне то еще минимум месяц до отопительного сезона.
Отопление индивидуальное? Или центральное? Если центральное- какое? Отопление - котельная, которая работает на 10 пятиэтажных домов, школу и детский сад  В каждом доме теплосчетчик и ИТП. Еще бы доступ в подвал получить посмотреть вообще что и как там сделано
Сообщение отредактировал Max2114 - 25.9.2012, 11:55
25.9.2012, 11:56
Ну тогда так спроектирована (отрегулирована), что в радиатор затекает столько, сколько затекает. Если было бы холодно, то надо было бы думать об увеличении степени затекания.....
25.9.2012, 11:58
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Я бы попробовал увеличить скорость циркуляции теплоносителя вообще, или каким-то образом увеличить проток через радиатор. Если это в Вашей схеме возможно.
25.9.2012, 12:03
Пользователь №: 15519
Цитата(Max2114 @ 25.9.2012, 12:21)  PS на радиаторах стоят терморегулирующие вентили - установлены правльно. Если экспериментироват - перекрывать отопление а потом открывтаь то нагреваются или остывают радиаторы довольно быстро. В этом случае может иметь место два момента. 1. ТРвентили "работают" нормально, но с малой преднастройкой - смотреть манул. 2. ТРвентили забились грязью и заузили проток. Попробуйте "прокочать" их клапана. Снимите "голову", и нескольку раз нажмите и отпустите шток (пипочку). Усилия прикладывать в разумных пределах. ЗЫ. Все остальные иззоженные диагнозы и курсы лечения, не исключаются.
Гость_Max2114_*
25.9.2012, 12:06
Цитата(vadim999 @ 25.9.2012, 13:03)  В этом случае может иметь место два момента.
ЗЫ. Все остальные иззоженные диагнозы и курсы лечения, не исключаются. Про насчет забились грязью - раньше (как только все поставили) эффект был такой же... Цитата(раздолбай @ 25.9.2012, 12:58)  Я бы попробовал увеличить скорость циркуляции теплоносителя вообще, или каким-то образом увеличить проток через радиатор. Если это в Вашей схеме возможно. единственное это поставить краны вместо рассечки, чтобы пускать весь телпоноситель через радиаторы...
25.9.2012, 12:09
Цитата(Max2114 @ 25.9.2012, 12:06)  единственное это поставить краны вместо рассечки, чтобы пускать весь телпоноситель через радиаторы... Заткнёте стояк. Бить будут(с)
25.9.2012, 12:21
Инженер
Из: Херсон
"Не трогай технику и она тебя не подведет" (с) Если все работает- делать ничего не надо. Теплоноситель может остывать, потому что через Ваш радиатор проходит столько-сколько нужно.
Гость_Max2114_*
25.9.2012, 12:39
Цитата(Khomenko_A_S @ 25.9.2012, 12:21)  "Не трогай технику и она тебя не подведет" (с) Если все работает- делать ничего не надо. Теплоноситель может остывать, потому что через Ваш радиатор проходит столько-сколько нужно. Хорошо  ну буду парится тогда  Цитата(jota @ 25.9.2012, 12:09)  Заткнёте стояк. Бить будут(с) Знакомый так у себя сделал - уже несколько лет пользуется - пока не бьют  Просто у нас порой морозы в совокупности с северным ветром бывают и по неделе и по месяцу... тогда все это время без дополнительного электрического обогревателя не обойтись.
25.9.2012, 12:53
Пользователь №: 32666
Цитата(Max2114 @ 25.9.2012, 11:55)  Отопление - котельная, которая работает на 10 пятиэтажных домов, школу и детский сад  В каждом доме теплосчетчик и ИТП. Еще бы доступ в подвал получить посмотреть вообще что и как там сделано  В начале отопительного сезона частая история, посокльку сезон начался а температуры ещё достаточно высоки (среднесуточная выше 8 градусов), то на источнике принудительно снижают циркуляцию (снижать температуру нельзя), в каждой системе свои особенности, возможно что в Вашей системе снижение циркуляции именно так отразилось. Если и по зиме будет так же, то тогда будет смысл двигаться дальше, в первую очередь в подвал, потому как на радиаторе такого градиента температур быть не должно.
25.9.2012, 13:02
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Max2114 @ 25.9.2012, 12:39)  Просто у нас порой морозы в совокупности с северным ветром бывают и по неделе и по месяцу... тогда все это время без дополнительного электрического обогревателя не обойтись. ну если по месяцу холодно- то это уже можно и подумать. А фотографию подключения радиатора не покажете Может Вам на бойпас радиатора дроссель поставить заводской для увеличения затекания
25.9.2012, 13:24
Цитата(Max2114 @ 25.9.2012, 13:39)  Знакомый так у себя сделал - уже несколько лет пользуется - пока не бьют   Тады, остаеца тока одно. Выявить и воспользоваться последней рекомендацией Уважаемого jotaпо отношению к подобным соседям-"однотрубникам".
21.10.2012, 19:45
Пользователь №: 167421
Ребят! Доброго времени суток! Такая же ерунда, недавно купил алюминиевые батареи, подача сверху вниз, перемычка стоит до кранов перекрытия, сверху батарея горячая а снизу теплая, причем первая секция снизу такая же горячая как и сверху (соответственно и труба "выхода" снизу горячая). в гостиной стоят тоже алюминиевые батарей но они еще от прошлых хозяев нам достались в зале вроде не холодно но там так же снизу холодно только с оной поправочкой, там и труба снизу т.е. на "выходе" прохладная. что делать?
21.10.2012, 21:58
Из: Тула
Пользователь №: 55230
А воздух выпускали из него?
21.10.2012, 22:02
Цитата(Apollon_Musaget @ 21.10.2012, 19:45)  Ребят! Доброго времени суток! Такая же ерунда, недавно купил алюминиевые батареи, подача сверху вниз, перемычка стоит до кранов перекрытия, сверху батарея горячая а снизу теплая, причем первая секция снизу такая же горячая как и сверху (соответственно и труба "выхода" снизу горячая). в гостиной стоят тоже алюминиевые батарей но они еще от прошлых хозяев нам достались в зале вроде не холодно но там так же снизу холодно только с оной поправочкой, там и труба снизу т.е. на "выходе" прохладная. что делать?  Циркуляция по системе никакая. Что за система-то? Дом частный или централизованное теплоснабжение?
26.10.2012, 0:15
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373
Цитата(Apollon_Musaget @ 21.10.2012, 19:45)  ...недавно купил алюминиевые батареи, подача сверху вниз, ... сверху батарея горячая а снизу теплая, причем первая секция снизу такая же горячая как и сверху (соответственно и труба "выхода" снизу горячая). в гостиной стоят тоже алюминиевые батарей ... вроде не холодно но там так же снизу холодно только с оной поправочкой, там и труба снизу т.е. на "выходе" прохладная. что делать?  Если не холодно - ничего не делать. Вы уверены, что у новой батареи подача так же сверху, как и в зале? Судя по описанию - снизу. Если будет холодно - вопросы: автоматические терморегуляторы установлены? Если установлены - торчат вертикально вверх или вбок? Если термоголовка вверх - повернуть на бок. Если холодно - вообще ее снять: батареи станут намного теплее.
