> Мультизональная система Mcquay, ПРоблемы с соединением внутренних и наружного блока
Mike spb
сообщение 26.9.2012, 10:30
Пользователь №: 163579
Хотел обратиться к Вам с большой просьбой. У нас возникли проблемы с
настройкой адресацией между наружным и внутренними блоками в системе MDS.
Наружный блок марки mcQuay (модель MBS120BR) и внутренними (5ССD025C). На
дисплее наружного блока появляется ошибка связи с внутренними блоками (ec01
ec02 ec03). И еще непонятная ситуация с джимперами на блоках. helpsmilie.gif
Ответов (1 - 4)
виктор
сообщение 26.9.2012, 16:28
Пользователь №: 483
Это случаем не ОЕМ продукт?
С уважением Виктор
Mike spb
сообщение 26.9.2012, 19:04
SSA
сообщение 27.9.2012, 8:54
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
У канальников первая БУКВА должна быть "М", а не ЦИФРА "5".
Ошибка связи с определенным внутренним блоком
В наружном блоке серии B на дисплее отображается ECXX (XX – номер внутреннего блока)
На дисплее проводного ПДУ отображается FC
Светоиндикатор режима нагрева мигает
Пример:
В наружном блоке серии B на дисплее отображается EC03 (ошибка связи внутреннего блока с
номером 4).
Возможная причина 1:
К плате контроллера внутреннего блока не подключено силовое питание (источник питания
внутреннего блока может быть выключен).
Устранение: проверить силовое питание внутреннего блока.
Возможная причина 2:
Ошибка адресации внутреннего блока (адрес блока не задан или дублируется).
Устранение: проверить адрес внутреннего блока.
Возможная причина 3:
Выход из строя платы контроллера внутреннего блока (вероятность этого очень мала платы
тестируются перед отгрузкой заказчику).
Устранение: заменить плату и проверить связь с блоком.
Возможная причина 4:
Неправильно установлено количество внутренних блоков (количество внутренних блоков,
выставленное на плате контроллера наружного блока, не совпадает с действительным количеством).
Устранение: проверить значение внутренних блоков, выставленное на плате наружного блока.
А по DIP-ам:
Прикрепленный файл  McQuay_MDS____________DIP__.jpg ( 98,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
SSA
сообщение 2.10.2012, 11:06
Из: Оренбург
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:24
