> Клапан подпора, Клапан подпора на обратном трубопроводе тепловой сети
Ашатан
сообщение 28.9.2012, 8:59
Пользователь №: 164749
Здравствуйте!
Помогите разобраться с клапаном подпора. Очень нужно!!!
По схеме:
• Для поддержания постоянного давления не ниже 33 м в обратном трубопроводе тепловой сети установлен регулятор давления «до себя» AFА/VFG2, пр-во «Danfoss»
Ду=50мм, Кvу=32т/ч.
Потери давления на регуляторе в открытом состоянии при Gmax=16,3 т/час составляют:
Р=(G/Kvу)2 = 2,6 м.вод.ст.
1) Как от клапана просчитать давление на выходе из обратки? Если до клапана держится 33 м, как получается 15/24 м на выходе?
2) Как просчитать давление от клапана подпора до системы отопления в обратную сторону? Почему именно 33 м? Что будет с системой отопления, если его не поставить? Разве 38 м недостаточно чтобы не ставить клапан?
Прикрепленный файл  ______KOLMEKS_____________________________Model.pdf ( 111,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Ответов (1 - 16)
BIONDER
сообщение 28.9.2012, 9:11
Пользователь №: 42437
[/quote]
1. Будет P2 (согласно ТУ) + потери до клапана.
2. клапан на обратке ставится , чтобы обеспечить подпор в верхней точке отопления не менее 5м.
*Sasha*
сообщение 28.9.2012, 9:15
Пользователь №: 160445
Так 38 метров там только потому что установлен клапан, 33 + 5 метров потерь на счетчике + фильтр
Ашатан
сообщение 28.9.2012, 9:34
Тогда как просчитать схему и узнать, что на клапане мне нужно держать 33 м?
*Sasha*
сообщение 28.9.2012, 9:48
Нужно знать отметку верха отопительного прибора, скорее всего она +33 метра (относит ИТП)
Ашатан
сообщение 28.9.2012, 9:58
Что-то проясняется, но не особо. Т. е. давление до клапана должно покрывать "статика+5"?
*Sasha*
сообщение 28.9.2012, 10:08
это не обязательно, так здесь получилось.
Мне не понятно как система отопления будет заполняться.
Ашатан
сообщение 28.9.2012, 10:14
Тогда другим путем... Как узнать нужен клапан подпора или нет?
*Sasha*
сообщение 28.9.2012, 10:41
Отметка верха ОП так и не озвучена. В ТУ точно написано, что зависимое присоединение СО?
Ашатан
сообщение 28.9.2012, 10:57
зависимая. статика 20м
*Sasha*
сообщение 28.9.2012, 11:06
Он в любом случае нужен, я бы даже настройку бы поднял до 50 метров (на вскидку) если отопительные приборы позволят.
Ашатан
сообщение 28.9.2012, 11:23
Напишите, пож., подробно почему. И как вы рассчитываете? От чего отталкиваетесь?
*Sasha*
сообщение 28.9.2012, 11:35
1. надо посмотреть на какое давление рассчитаны нагревательные приборы, естественно давление в системе отопления должно быть ниже, (с соотв настройкой пред. клапана)
2. РПД на вводе по перегретой воде будет очень сложно "съесть" такой перепад одному (кавитация, шум и как следствие регулярный выход из строя), потому если это возможно лучше немного перекинуть на РД который стоит на обратке, можно их вообще местами поменять только поставить "после себя" но это надо подумать biggrin.gif
3. я не рассчитываю потому как надо в целом на ИТП смотреть (ТУ, нагрузки), я просто делюсь с вами своими соображениями.
Ашатан
сообщение 28.9.2012, 11:38
спасибо
zr84
сообщение 28.9.2012, 16:48
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
У Вас на схеме: отопление, ГВС, вентиляция...нужны НАГРУЗКИ
...Потери давления на регуляторе в открытом состоянии при Gmax=16,3 т/час составляют:
Это расчетные данные или факт?
Ашатан
сообщение 28.9.2012, 23:06
Расчетные данные
zr84
сообщение 30.9.2012, 16:39
Из: г.Новосибирск
У вас неполная спецификация на клапан подпора - отсутствует самый главный элемент(не разглядел), который собственно и "держит" уставку давления. Далее, диапазон условной пропускной способности(нагрузку не даете, предполагаю Gрасч=16,3) Kv=12,1-17,2 (м3/ч), т.к. по проекту Ду=50(Kv=32), клапан будет открыт менее чем на половину, поэтому(выделено мною):
...неверное суждение.
Вообще в крайних положениях(открыт, закрыт) клапан теряет способность регулировать, т.к. характеристика его "заваливается" на краях и могут возникнуть автоколебания...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 10:58
