Как выбрать насос для е1/9 |
2.10.2012, 11:18
Пользователь №: 165198
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать питательный насос для парового котла е1/9. Желательно импортный. Я насмотрел такой : Grundfos TPE 32-200/2-S. Подойдет он или нет? Может быть кто то ставил какие то другие?
Сообщение отредактировал 4ampi - 2.10.2012, 11:18
(1 - 17)
2.10.2012, 11:38
А какое будет давление пара?
2.10.2012, 12:26
не думаю что максимум. наверно килограмм 5 будут держать. незнаю
2.10.2012, 12:28
Посмотрите ещё такой:
Wilo MVI 410-1/16/E/3-400-50-2/B
2.10.2012, 12:31
ага, спасибо, на подобный вило тоже глаз положил  благодраю
2.10.2012, 20:00
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(tiptop @ 2.10.2012, 12:38)  А какое будет давление пара? И такое спрашивает наладчик.
2.10.2012, 21:00
Цитата(Галиев @ 2.10.2012, 21:00)  И такое спрашивает наладчик. Да. Потому что "наладчику" встречались Ешки, работающие с давлением пара 1 кгс/см2 (в бане). "1" и "8" - разница есть?  P.S. Вот стану "ясновидящим наладчиком", буду спрашивать только марку котла и "сколько ему полных лет".
Сообщение отредактировал tiptop - 2.10.2012, 21:11
3.10.2012, 6:53
Из: г.Саранск
Выбор напора питательного насоса зависит от разрешенного давления котла. Сегодня - одно, завтра прицепят потребителя с другими параметрами - потребуется бОльшее давление пара. В паспортах для Ешек разных производителей параметры центробежного пит. насоса были 2тн/ч на 120м напора.
3.10.2012, 7:33
Поршневой АН 2/16 – "классика жанра".
9.10.2012, 8:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 25092
А ничего что инструкцией определяется минимальное давление в котле, по условиям надежности циркуляции? Для того чтоб получить пар давлением 1 кгс/см2 нормальные люди изобрели редукционную (РУ) или редукционно-охладительную (РОУ) установки. Ай нехорошо за такое агитировать!
31.1.2013, 16:15
Пользователь №: 179677
Для ешки самый раз будет PEDROLLO PQ-3000
1.2.2013, 14:09
Из: г.Саранск
Цитата(VBHJY @ 31.1.2013, 17:15)  Для ешки самый раз будет PEDROLLO PQ-3000 Никогда не поставлю на свой котел насос с таким названием.
1.2.2013, 14:57
Цитата(VBHJY @ 31.1.2013, 17:15)  Для ешки самый раз будет PEDROLLO PQ-3000 Цитата(Галиев @ 1.2.2013, 15:09)  Никогда не поставлю на свой котел насос с таким названием. to ГалиевЧто Вас смущает? Это, наверное, для ДКВР'а понадобился бы более крупный насос "PEDRILA"... А для Ешки малыш PEDROLLO - в самый раз!
Сообщение отредактировал tiptop - 1.2.2013, 15:11
11.2.2013, 15:55
Пользователь №: 25878
Уважаемые! Немного вклинюсь в вашу тему с оффтопом, но тем не менее буду очень благодарен за помощь.
Готовлюсь к экзамену, помогите решить задачу.
Определить напор и производительность питательного насоса для двух паровых котлов марки Е-1,0-9 -питание котлов осуществляется от атмосферного деаэратора общим питательным насосом; -гидравлическое сопротивление трубопроводов от деаэратора до котла составляет 0,31 атм -отметка нижнего уровня воды в деаэраторе расположена на 2,0 м выше отметки ввода питательной воды в котельный агрегат.
заранее Спасииибо!
12.2.2013, 11:14
Из: г.Саранск
Общий насос на две Ешки ставить неправильно, он будет молотить постоянно, а автоматика каждого котла будет позиционировать свой питательный клапан. Это из практических рекомендаций. Если же котельная виртуальная, то "Грызите, Шура, грызите!"
12.2.2013, 12:02
Цитата(Галиев @ 12.2.2013, 12:14)  Общий насос на две Ешки ставить неправильно, он будет молотить постоянно "Постоянно" - это вовсе необязательно. Достаточно легко и просто сделать так, чтобы насос включался по необходимости.
12.2.2013, 14:23
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 12.2.2013, 13:02)  "Постоянно" - это вовсе необязательно.
Достаточно легко и просто сделать так, чтобы насос включался по необходимости. На два котла, то?
13.2.2013, 10:33
Цитата(Галиев @ 12.2.2013, 12:14)  Если же котельная виртуальная, то "Грызите, Шура, грызите!" посоветуйте литературу, которую грызть
